12 часов назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
Ок, спасибо, попробую как время будет — отпишусь
Тут есть небольшой нюанс, как мне кажется. Судя по фото свеча иридиевая. Недавно поставили её? Просто по сравнению с родной свечой на одинаковых настройках карбюратора иридиевая получается всегда чище из-за  более стабильного искрообразования. Я когда поменял на иридиевую тоже обогащал смесь, но даже один оборот  винта качества  (и подъем поплавка) не добавил сильного потемнения на свече.
  • Ответов 7,3 тыс
6 минут назад, Danik010 сказал:
Да, иридиевая. Так что мне делать? Едет 80 макс, немного все же надо обогатить?
2 минуты назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
пробуйте, конечно обогащать и смотреть после нормального пробега. Еще раз повторю, что цвет иридиевой свечи будет просто немного светлее. Все познается в сравнении. И никто точно Вам не подскажет. Не только вид свечи важен, а еще ощущения от езды, работы мотора и расхода топлива. Мне кажется более богатая смесь не так страшна мотору (особенно на верхах), чем сильно бедная.
Всё уже описано, а Вы опять переливаете из пустого в порожнее.
Регулировать,  катать- регулировать,катать. Сравнивать свои ощущения с поведением мотора. Так и найти оптимальные для себя и мотора настройки.
6 часов назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
Иглу  подними, винт качества все таки для ХХ, а то что не разгоняется это как раз игла главной дозирующей системы
2 часа назад, Павел Левенсон сказал:
Та я же пытаюсь настроить по заводу. По заводской надстройке игла в среднем положении.
15 минут назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
Павел Вам всё верно говорит. Если хотите по заводскому, делайте по заводскому. (там указано:  развивает высокую для квадроцикла скорость — до 65 км./час.)
ATV250S | спортивный квадроцикл Irbis
2 часа назад, Yurich сказал:
Ну допустим мотор у меня как новый, не грамма масла не берет, можете подсказать уже готовые настройки. Просто я не очень люблю в такие узлы лазить без особых знаний
3 часа назад, Yurich сказал:
6 часов назад, Павел Левенсон сказал:
Короче я так понял что у тебя карб идеально настроен, да? Так вот мне бы не помешали настройки, положение иглы, количество оборотов точное винта качества, и делательно уровень поплавковой камеры, я так понял он тоже достаточно важен, а я по советам ублюдкам на ютубе ставил его в горизонтальное положение и не знаю на правильное положение ли я его вернул. Вот, буду очень очень благодарен, если при возможности ответишь, а про поплавки с фоткой желательно, что б понятнее было. Спасибо заранее
Заводские настройки для того чтобы он завёлся и продался они усреднёны игла в середине, винт 1.5об у всех одинаково. Настраивают так как у всех разный вес, манера езды, качество топлива, разряженность и t воздуха, резина, грунт и т.д. можно долго перечислять. Универсальных настроек для всех чтоб раз и всё оптимально нет.
Вам сказали чуть добавьте, покатайте, попробуйте стало лучше- добавьте ещё , хуже убавьте. Так и настроите под свой стиль и манеру езды в ваших условиях.
Изменено пользователем Yurich
1 минуту назад, Yurich сказал:
Заводские настройки для того чтобы он завёлся и продался они усреднёны игла в середине, винт 1.5об у всех одинаково. Настраивают так как у вес разный вес, манера езды, качество топлива, разряженность и t воздуха, резина, грунт и т.д. можно долго перечислять. Универсальных настроек для всех чтоб раз и всё оптимально нет.
Просто игла у меня посредине стоит, стоит ли ее троогать? Или винтом качества просто?
Только что, Никита Квадроциклист 02 сказал:
Начните с пол оборота винта, будет мало добавите иглой потом.
14 часов назад, Yurich сказал:
Я так понял, что человеку можно писать бесконечно одно и то же. Он все равно еще раз переспросит.
14 часов назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
Еще раз попытаюсь донести основную суть регулировки карба на нашей технике:
1) винт качества В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ отвечает за работу мотора на холостом ходу, т.е. заводка мотора тоже напрямую будет зависеть от этого параметра. В движении (особенно на приближенных к максимальным оборотам двигателя) винт качества практически не влияет на общую картину по подаче топлива в камеру сгорания, т.к. в этом режиме основной объем бензина подается через верхний жиклер с иглой. Поэтому как не крути винт качества - по свече ничего не будет видно и почувствовать это при езде не просто (влияет только на холостой ход). Естественно, нужно понимать, что проверять состояние свечи нужно после пробега  не менее 5-10км и стараться много не тарахтеть на холостом перед этой проверкой. А то на холостом ходу свеча не успевает самоочищаться и при нормальной смеси.
2) регулировка иглы - это уже более глобальная дозировка подачи топлива, которая отвечает за смесеобразование на средних и особенно на максимальных оборотах двигателя. Она напрямую отвечает за мощность, "подхват", расход бензина.
3)можно еще и про подбор жиклеров упомянуть, но считаю не стоит в контексте регулировки карба (это уже факультатив, и я сам этим не балуюсь).
4) Любая настройка карбюратора индивидуальна и скажу более - иногда процесс идет продолжительное время и ни один специалист не сделает это за один раз. Сначала выставляются такие усредненные параметры карба, чтобы заводился без видимых проблем, держал обороты и нормально реагировал на ручку газа. потом уже нужно ездить и смотреть на состояние свечи/ощущение от езды/максимальную скорость/расход топлива и другие признаки...
Подведя итоги, хочу сказать что если сильно плавать в этой теме, то не стоит сразу лезть в углубленную регулировку без наработки базовых знаний и "правильных/привычных" ощущений от техники. Для обычного начинающего пользователя мототехники достаточно усредненных настроек (которые тут мусолятся по 1000 раз). Если нормально заводится и едет без видимых рывков/провалов и свеча после 5-10 км в пределах допусков, то не стоит заморачиваться на данном этапе.
Лично за себя отвечу, что пару лет назад сам не "пользовал" мототехнику (только всякие бензопилы и триммеры) и так же  имел кучу вопросов и всячески перестраховывался. На данный момент поменял уже третий карбюратор, настроек кучу перепробовал и на последнем карбе с ускорителем остановился на среднем положении иглы, а по винту качества и не считал эти обороты вообще.
Просто нету идеальных настроек карбюратора. Как уже говорили здесь: влияет очень много факторов - исполнение самого карбюратора (литье, жиклеры, поплавки), качество топлива, воздушный фильтр, погода, температура, выхлопная труба, сопряжение деталей впуска/выпуска, регулировка клапанов двигателя, подвижность и длина тросика газа, вес райдера, предпочтения и стиль езды, размерность звезд и колес и.т.д.
Не кидайте помидорами за количество текста, просто проснулся во мне Пушкин)
Ах да, забыл упомянуть на всякий случай по поводу максимальной скорости - не забудьте на курке газа про регулировочный болтик, который ограничивает ход тросика, а то так и при самой правильной настройке карбюратора можно не уехать быстрее 60км/ч.
Изменено пользователем Danik010
В 1/15/2018 в 14:34, Павел Левенсон сказал:
Еще интересует уровень поплавков, я так понял что это тоже влияет, но он у меня не течет, ни каких прострелов, чиханий и тд даже на тех 76 км/ч которые я ехал на нем последний раз
В 17.01.2018 в 00:00, Никита Квадроциклист 02 сказал:
 по идее поплавки должны быть горизонтально, но на память точно не скажу, нужно перед глазами иметь, забыл как выглядит
Скажи мне, дружище, в чем сложность поднять иглу и прокатиться? Не понравится - поднимешь еще, или опустишь, там не так много положений, и работы пять минут))))
а в целом есть два пути:
1. Учимся чувствовать карбюратор в частности, и квадроцикл  в целом.
2. Пару раз в год выделяем некую сумму денег (у нас примерно 1000р) и отдаем специалисту, который чувствует))))
ни один врач не умеет лечить по телефону!
а все остальное сказал выше Денис (низкий поклон ему за пост! )))))    )
16 часов назад, Андрей/ сказал:
Всем привет. Подскажите почему не включается вентилятор охлаждения? снимал клему от датчика, замкнул на фишке провода, результатов ноль
Проверьте есть-ли зарядка, подключите вентилятор на прямую для проверки его работоспособности, если всё работает ищите обрыв в цепи.
В 20.01.2018 в 17:04, Андрей/ сказал:
Проходил прошлой зимой похожее. Передергал и почистил все клеммы - вентилятор стал крутиться но очень вяло. Скорее всего провод поврежден или окислен внутри изоляции. В итоге сделал отдельную цепь через реле нормальным проводом.
