Vitalzab Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 Столкнулся со странной проблемой. Купил мотик Wels Planeta 150cc http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3344. Обкатал как положено, на скорости не более 60. И вот втопил газку и... больше 80 км\ч он не едет. Даю газу, хоть резко, хоть плавно, а он просто утыкается как в стену. И чувствую что мощности там ещё до дури, а он просто дёргается и не едет. До 80 едет идеально, мотор как часики. Считается что в китайцах ограничителя нет. Ну а как тогда понять эту ситуацию? Этот мотик должен идти 110-120!!! Цитата
MakSSim Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 по идее нет там никаких ограничителей, но возможно проблема в игле, попробуй поднять на 1-2 положение, если с нуля брал значит игла утопленна Цитата
MakSSim Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2013 вообщем для начала карб смотри, есть мифы о каких-то штырьках, которые могут ограничивать поднятие дросселя, но это по-идее на вариатораХ))) Цитата
Пользователи Valery Опубликовано 27 марта, 2014 Пользователи Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Вот что ответил производитель. Максимальная скорость 95 км в час. По просьбе WELS сняли видео на стенде. Видео позже загружу. Если мотоцикл с данной скоростью не едет , можно увеличить подачу топлива в двигатель. С помощью регулировки винта качества смеси ( в карбюраторе ). Проверить и очистить воздушный фильтр. Максимальная скорость 95 км в час выбрана таким образом , чтобы на невысоких оборотах мотоцикл имел хорошую тягу. Из свего опыта могу сказать , что главный топливный жиклер карбюратора можно подобрать чуть больше. И расточить краник насоса ускорителя на одну - полторы сотки. Делал это правда сам на ВАЗ 2104. После этой доработки машина набирала скорость быстрее 2109 . :) Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Сотню бежать по любому должен. Крути карб...суши и мой фильтр...свеча...клапана... На этот движок наверно и поршневую 200 кубов ставят. Поищи...почитай... Штырьки на советских карбах ставили. На китайцах на карбах ограничетеля не видел. И электронных хреновин для ограничения оборотов тоже. Если только на Минске-250 Ры стоит. Поищи свой движок на мотах АльфаМото. Цитата
Пользователи Valery Опубликовано 29 марта, 2014 Пользователи Жалоба Опубликовано 29 марта, 2014 На видео присланное фабрикой аналогичная модель с этим же двигателем и коробкой передач. Колеса и зад. звезда такая же. Цитата
Паштет Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2014 Кому лень все 11 минут смотреть: до 80 набирает очень бодро, с 80 до 90 секунд за 8. Далее совсем беда. Почти 93 на нем развили. Цитата
30 RUS Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 Я на своей планете максимально 90 км/ч выжимал (стояла родная ведущая звезда на 15 зубов), недавно поставил на 16 зубов выжал 100 км/ч, при этом скорость в 80 км/ч стала комфортней, движок не так усирается как с родной звездой, думаю если есть в природе звезда на 17 зубов то можно будет попробовать и 120 км/ч выжать, движок сдюжит просто ведущая звездочка маловата Цитата
Косолапоть Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 есть на 17 зубов ведущая. у меня такая стоит. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 Развили на нём 93... потому что в комнате ветилятор сзади стоял...в спину дул. А на дороге и шины за землю цепляют и ветер в харю дует...гад. А ещё и от бенза и масла многое зависит. Лейте Ликви 10/50 или Катану Ипону 10/50...и поедет целых 94.... Точно говорю. Если цвет на свечах нормальный...не фиг карб ковырять. Почитайте темы с мотами с таким движком на форуме АльфаМото. Карб можно и от 200-тки поставить...если по крепежам влазит. Цитата
Партнеры Светлана Опубликовано 19 января, 2016 Партнеры Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Друзья! В нашей компании работает магазин запчастей! Всё в наличии для квадроциклов, мотоциклов, скутеров, мопедов и снегоходов. Большой ассортимент: -запчасти для двигателя 4-х такт. 152QMI ,4-х такт. 50-80 СС, 250 СС (двигатель 165FMM), 150СС (двигатель 157 QMJ); - запчасти для мопедов ALPHA и DELTA; - пластик для скутеров; - покрышки; - зимняя резина; - дополнительное оборудование, - аксессуары. Список запчастей можно посмотреть на сайте: www.velomotomagazin.ru , либо вышлем по запросу. Самовывоз - СПБ м.Удельная , доставляем в регионы. Работаем в будние дни с 9 до 18 часов По всем вопросам можно консультироваться с нашими специалистами: 8(812)293-35-75 Цитата
Xan Опубликовано 14 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2019 У меня едет 100 ровно, до 10000 оборотов, больше 10к не едет, его будто в зад тянуть начинает, звезды стоят родные Цитата
