Здравствуйте. Недавно купил агрегат Pioneer Energy 50сс.
Проблема в скорости, скут первые 5км\ч набирает медленно, затем, до 25-30км\ч разгоняется весьма-весьма резво, и потом провал, обороты в один момент куда то пропали... Я подумывал в вариаторе стоит ограничитель, сегодня разобрал, а там  не видно ограничительного кольца.
И еще, в гору вообще не тянет, 30км-максимум, а с наката до 80 без проблем. В чем проблема, что "душит" скутер?
post-11141-0-94350800-1372245834_thumb.jpg post-11141-0-51920800-1372245836_thumb.jpg
Вот вариатора картинки, ну не видно же кольца.
Карб и фильтр в первую очередь надо смотреть. Во вторую - в варике смотреть пружины и груза. Первые 5кмвч - это сцепление варика. Оборотов не хватает он и трогается слабо.
Чуть приподнять обороты в карбе, проверить фильтр - мало ли забит чем.
Пружины поставить немного жестче, а груза потяжелее. Такие провалы - это результат недостаточной мощности движка при ватных пружинах и легких грузах. Мой на жестких пружинах и тяжелых грузах - разгоняется еле как до 65, но делает это крайне резво.
Спасибо, попробую :)
