KORROZIA Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 В 30.04.2022 в 15:34, Amsterdam сказал: Посоны, здорова всем, подскажите кто чё думает- Заглючили показания скорости, потом вообще пропали. Датчик магнитный на колесе- разбирал -поставил- колесо крутнул- 3-4км\ч показывает. Поехал- за 20 км адекватных показаний не показывал- даже непонятно какие цифры писал- рандомные и быстроменяющиеся. Потом вообще 0 стал показывать. Там схема такая - датчик на три провода. Зеленый- минус- масса, красный плюс и желтый Дата провод с сигнало от датчика. Спидометр щас не работает, заказал 2 датчика. Пока идуть разобрал панель- там ниче горелого на вид нету и как в сотовом телефоне микродетальки. Так вот у меня с панели идет на датчик- 2.9 вольта! Вроде вся электроника на 4,5-5 вольтах работает. В чем неисправность? В панели или в датчике? Я не понимаю в даташитах - на датчик холла 3в достаточно? И просьба- снимте фару и замеряйте на фишке С ПАНЕЛИ сколько там между красным(+) и зеленым(минус) Обрыв провода до датчика холла.ищи в местах сгиба,было у меня два раза Цитата
Amsterdam Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) Ох что то пошла черная полоса. Спидометр так и не наладил- не было питания датчика на панели- мастер сделал там 4,5 вольта как я и попросил, походу просто питание сделал ))). ....на днях уже новая с алишки придет- думаю с со скоростью там тьоже потрахаюсь) Начал глохнуть на холостых а через пару дней вообще искры нет. Все прозвонил, все работает- 60 вольт приходят на коммутатор, датчик магнитный работает, сопротивленья все в норме. Вот грешу на катушку. Сопротивление вторичн6ой кто может померять? У меня 9,5 кОм - не знаю сколько должно быть, пробовал разные коммутаторы и DC тоже пробовал- нет искры хоть тресни.Массу , контакты все проверил... На глушилке массы нет- отключил ее от коммутатора пока. Х.з что может ток с генератора слабый быть при нормальном напряжении или катушку внутри пробивает? Не знаю что и думать? Изменено 24 мая, 2022 пользователем Amsterdam Цитата
Amsterdam Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 Замеряйте если не сложно пожалуйста Килоомы между свечным проводом( с колпачка) и массой. дело 2 мин. Цитата
Amsterdam Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) А так мотоцикл хороший- электрика говно на нем- как жгуты проводки- внутри соединения- непропаяны- обжаты правда кусочком латуни квадратным, но я так офигел- заходит провод одного цвета и теряется., Это так по проводке, плюс панель подосрала и вот искра...и самое интересное не БАБАХ ПРОПАЛО ...а медленно..постепенно отказывает.У нас тут кака раз вторую неделю дожди...так и думается что окислилось что то , но нет - все проверено по 5 раз. Грешу на высоковольтную часть- провода, катушка, (свечу новую ставил если что ) Я правда из электрики фару поставил (переделал родную ) на H4 и поставил лампочку с линзой светодиодную. Вроде 55 Вт. Могла фара убить электрику или х.з что там генератор ушатать? Но там на искру же обмотка отдельная... Короче не знаю где и копать- завтра поеду новую катушку куплю- посмотрим мож заробит.Есть мысли посоны? Изменено 24 мая, 2022 пользователем Amsterdam Цитата
Amsterdam Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) Что то подумалось- а поччему крыло снизу чистое- а вспомнил- пару последних километров в дождь по трассе ехал- водичкой и помыло малек))) Ну и керхером я его постоянно мою- мож тоже сказалось на электрику (((( Изменено 24 мая, 2022 пользователем Amsterdam Цитата
Amsterdam Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) ППц . 2 коммутатора поменял, катушку, провод,наконечник , свечу поменял, индукционный датчик поменял- контакт везде есть... я уже хз что делать. Глушилка отключена от коммутатора. Изменено 26 мая, 2022 пользователем Amsterdam Цитата
Amsterdam Опубликовано 30 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2022 Да пошли вы, не скажу , что было Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 Поставил новую панель с алика- вещь ! И сигналы поворота поменял- хоть и на солнце плохо заметны но прикольные- старые в заднем вода всегда капли была- эти тоже пришли- доделывал- набивал вату, эпоксидку, трубочку, вату- там намертво получилось. В середине полоса бежит. Вместо красного заказывал синий цвет или белый, не то прислали. По датчику скорости- с мотомира прислали неподходящий, хоть и похожий- я его расколол- повезло датчик холла рабочий остался- и в старом высверлилстарый датчик- и залил новый тоже эпоксилкой- все работает - уже пробовал- еще осталось сигу автозавод сделать и по электрике все вопрсы закрыты- сига включает зажигание крутит стартер но искры походу нет- надо мотреть глушилка на нуле в тот момент или нет. Короче разбираться и еще 2 провода с сиги розовый и серый и в инете не знаюют что это и как подключать точно. Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 На ней кстати и левый и правый повороты отдельно показывают. Ничего не менял - 2 штекера и по цветам и по всему подошли . Я щаслив! Цитата
Vitamin58 Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 4 минуты назад, Amsterdam сказал: На ней кстати и левый и правый повороты отдельно показывают. Ничего не менял - 2 штекера и по цветам и по всему подошли . Я щаслив! А ссылку тогда уж можно? Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 7 минут назад, Vitamin58 сказал: А ссылку тогда уж можно? https://aliexpress.ru/item/4001289561112.html?spm=a2g2w.detail.1000060.3.58154bc11dM9BP&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287,224373,176818&sku_id=10000015628645392&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.283521.0&scm_id=1007.34525.283521.0&scm-url=1007.34525.283521.0&pvid=be58140f-951f-4189-bad2-4eb94e32d7b0&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.34525.283521.0,pvid:be58140f-951f-4189-bad2-4eb94e32d7b0,tpp_buckets:24525%230%23283521%2331_21387%230%23233228%233_21387%239507%23434565%2310&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&tpp_rcmd_bucket_id=283521 Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 У меня датчик на колесе тоже неисправный был- возможно он панель и убил. С мотомира неподходящий обпилил болгаркой- стукнул и он раскрошился- в старом высверлил провод с датчиком , спичками прижал поближе к оси и залил эпоксидкой! Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 Поворот, дальний, нейтраль Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 Пробег 3000 км за прошлый 2700 и за этот 300 пока дожди, пока делал... Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 (изменено) Панель настраивать легко- я капнул на колесо каплю лака для ногтей и прокатил по прямой- замерял расстояние между каплями на плитке- у меня вышло 2160 мм. Все вбил в панель- с GPS отличие на 2 км что на маленькой скорости что на большои, GPS то мелкие ямы не объёзжает- она должна быть меньше- . У нас кстати в датчике 4 магнита. Т.е настроить ее можно меняя длинну окружности. Но как по мне меряет изумительно точно ! Изменено 31 мая, 2022 пользователем Amsterdam Цитата
Amsterdam Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 Буду постить сюда что сделал и как вообще дела с мотом- я от него тащусь- электрику победил- с механикой вообще все идеально- про цепь и т.д минимумы всякие расскажу- после велосипеда меньше времени на обслуживание уходит) К байку сразу купил мойку высокого давления. Цитата
