Вчера устроили жёсткий тест драйв на трёх мостах.
Был Эмекйдж Патрон, Файтер 125 и мой тосик.
Гоняли и в жесткую грязь, и в снег и в хорошые горы тягуны. Вся техника после покатухи в сантиметровом слое как, но все вернулись в гараж своим ходом.
Теперь подробнее.
Патрон и мой Тоська выехали с коробки в одно время. Пробег на Тоське на сегодня около 30-35 км.
Во время покатухи, когда прорывался в толстом слое грязи раздались тоже непонятные стуки в районе двигла, причём хорошие, отчетливые стуки. Передача была первая, стуки все четше и четше. Мотор быз заглуше
это в ведущую звезду набивается грязь,и цепь проскальзывает,посмотреть натяжку!у меня тоже такое,когда много говен!
  • Ответов 782
Сначала показалось, что стучит поршень, но мотор не клинило. Стуки усиливались, с мотором ничего не происходило. Мот был остановлен, осмотрен, ничего интересного не обнаружено, не подтеков масла, ни спавшей цепи, ни трещин в моторе.Заодно были проверенны обе звезды, но они тоже были прекручены и все зубья целы. Предположение, что ослабла ось заднего колёса также не подтвердилась.
Постояв в поисках возможных источников стука минут 10 продолжил движение, и стуки пропали.
В следующей грязевой ванне на первой передаче стуки опять проявились.
Однозначно считаю, что это стуки не из- за цепи. Ибо если появляются стук, глушишь мотор, стоишь минут пять- десять, заводишь, едишь дальше- стук пропадает.
Таким образом, можно сделать вывод, что эти стуки происходят от перегрева мотора.
Возникло два предположения, либо это китайское моторное масло сильно нагреваясь не справляется со своей функцией и начинают проскальзывать диски сцепления, и в момент зацепления и происходит стук, либо это просто перегреваются диски сцепления от больших оборотов двигателя.
Согласитесь, что вытянутая цепь после остановки мотора и небольшого перекура обратно не стянется, и, соответственно, стуки должны быть постоянны.
И ещё у всех райдеров топика эти стуки возникают только на первой передачи, и похоже, на высоких оборотах, затем, видимо райдеры переключаются на повышенную передачу, соответственно мотор начинает обдуваться лучше, происходит охлаждение китайской жидкости в моторе и стук пропадает. Все правильно пишу?..значит теория о недотячнутой цепи отпадает?
Вообщем, можно сделать вывод, что источник стука в районе мотора так и не выявлен. Но, думаю, что рано или поздно он обозначится и будут найдены способы его лечения.
Идём дальше....
Кстати, первый на непонятные стуки пожаловался райдер Патрона. Но эти стуки были им выявленны за всю покатуху только один раз, и в дальнейшем не повторялись.
Во время покатухи Патрон был положен на небольшой скорости на левый бок, в результате чего загнут руль, оторвана нижняя крышка рычага подсоса( а может и была самопроизвольно откручена ранее), сломан пластик защиты пера ( такая хрень, стоящаая спереди на перьях и якобы защищающая зеркало пера и троса спидометра и переднего тормоза).
То, что погнется руль от небольшой скользячки особенно удивило и огорчило одновременно!
Тоська тоже был на боку два раза, в результате была сломана левая пластиковая защита рук( хрень, которая стоит на руле и защищает руки от ветра, грязи, веток)...расходник епт!
Потом вообще пропал задний тормоз! Оказалось, что кончились колодки!!!!!! И это на пробеге до 30 км! Пиндос! Причём после разбора в гараже, обнаружилась странность, колодка, которая стоит с лева и не подвижна истерлась до 2 мм, а леваяколодка, которая должна поджиматься к диску, при нажатии тормоза, не изнасилась практически несколько. Что за чудо? И что это за колодки, которых хватает на 30 км? Причём заднего тормоза не стало вообще, нажимаешь на тормоз, толкаешь мот руками, а никакого сопротивления не пооисходит, даже не цепляет! Я начало даже подумал, что это просто завоздушил систему. У Патрона, кстати, задние колодки кончились тоже, но равномерно до 2-3 мм.
Неееет у меня нормальное масло,и все равно,когда заезжаешь в глубокую лужу,или в грязь начинается стук!один раз заехал в жижу,где мот стоял и копался со стуками,Я слез с нег и видел эти манипуляции цепи!
Обязательно попробую!
Кто колодки менял, что ставили, какой ресурс?
Был в гараже, провёл мелкое ТО, поменял задние колодки местами, прокачал и поменчл в заднем контуре тормозуху, протянул и подложил наждачку под рычаг сцены и переднего тормоза, все встало намертво. Осталось победить пульты переключения света, кнопки стартера и принципе все.
Проверил натяжение цепи, все ОК!..мне кажется, она ещё и перетянута. Поэтому как она может проскакивать не понятно.
Всех склоняюсь к пробуксовке дисков...т.к. есть четкая зависимость от перегрева мотора.
Сегодня опять поедем катать, присоединятся ПС и должен подъехать КТМ, фото покатух выложу, и есть смонтированный ролик позавчерашних покатух. В понедельник тоже залью.
Яйца все отмыли?...завтраж на работу, они должны блестет!
Может конечно и Я че туплю,просто на охоте,сажусь ночь легкий морозец,тутже заезжаю в болото,начинает постукивать,двиг еще холодный,а стук есть!хер его знает!колодки новые почем брал?и что с пультами у Тебя?
Колодки ещё не брал, поэтому и спрашиваю тут, кто что посоветует. Видимо, никто ещё не менял чтоли?...тогда, тем более странно, у ану за 42 км кончитлись, а остальные, получается даже столько не накатали, или тормозами не пользуются?
С пультами все нормуль, просто на руле прокручиваются, сильно затягивать боюсь, ибо или резьбу заката, или голову болту оторву.
Вот первые вылазки.
 http://vk.com/video25177006_168584093
класно молодцы!жаль у меня друзей на таких аппаратах нет!а звук у Тебя басистее,у меня как у скутеров!
Как обещал, держите отказник и букварь на Тосика :rolleyes: .
отказное 53-9.pdf
Инструкция Мотоцикл FIGHTER 250NEW.doc
Да как это нет?...просто плохо ищешь!  Стоит оглянуться и увидишь! Я сам даже не знал, что оказываетс, столько много народу на эндурках катает в моем районе!
Съездили за Волгу, на сосисочки, погоняли по тайге, тср хорош, только шины накачаны сильно(срезало сосок, после этого накачал на полную) и по песку очень плохо едет, все фотки на стене! http://vk.com/roma_roma_21
Масляный фильтр находится там же, где показано в мануале??? нет возможности пойти  в гараж
