volk86sf Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Недавно писал, что руль разболтан по ощущениям, затянул как и сказали(развентил крепления перьев, закрутил траверсу и тд) и короче все нормально стало, недавно влетел в кочку, так что зад попрыгнул и чуть через руль не вылетел, и снова появилось ощущение(мб кажется мне) что руль опять разболтан, что делать? провести процедуру заново? (колесо перед\зад в норме, без восьмерок, со всеми спицами, рама нигде не погнута и треснута, аморт задний в порядке, вилка не течет) в чем проблема может быть? такое ощущение появляется на старом асфальте(который неровный, каменистый) шины накачаны по 2,5 атмосферыдумаю опять процедуру повторить придется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Приехал с покатух...вернее привезли. Тема такая - мот заводился с кнопки, все тип топ, ехали... Несколько раз глушил, заводил, глушил, заводил....всмысле не просто так, а по дороге... В одном месте чуть не уронил миот ( правая сторона), но всеж цука удержал!!!! И мот не стал крутить стартер...что- то трищит, как при коротком замыкании, стартер не крутит, тока с ножки заводится. Трес мне кажется в реле стартера...тока что происходит?..что за хрень? На предпоследней покатушке такая штука тоже была, оказалось разьединился разьем беленький, который самый большой около АКБ, и не шел плюс на стартер. Сегодня опять подумал такая же штука, но все было защелкнуто. Где искать причину? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Приехал с покатух...вернее привезли. Тема такая - мот заводился с кнопки, все тип топ, ехали... Несколько раз глушил, заводил, глушил, заводил....всмысле не просто так, а по дороге... В одном месте чуть не уронил миот ( правая сторона), но всеж цука удержал!!!! И мот не стал крутить стартер...что- то трищит, как при коротком замыкании, стартер не крутит, тока с ножки заводится. Трес мне кажется в реле стартера...тока что происходит?..что за хрень? На предпоследней покатушке такая штука тоже была, оказалось разьединился разьем беленький, который самый большой около АКБ, и не шел плюс на стартер. Сегодня опять подумал такая же штука, но все было защелкнуто. Где искать причину? акб заряжен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 В последний раз когда проверял, все было ОК. Я тоже думал, что аккум сел, но нет. Вчера не проверял, т.к. не было цэшки. Но, уверен, что он в норме. Такое ощущение, что или питание до стартера не доходит, или стартер устал уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk86sf Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Неужели щеткам пипец пришел!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 сегодня был на кроссовой трассе, немного подпрыгивал, понравилось, с мотом ничего вроде бы не произошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 В следующие праздники хочу раскидать весь МОТ. Уложить всю электрику нормально, упаковать все клеммы, напихать литола.... Посадить все болты на фиксаторы.... Там думаю и найду причину чиканья релюхи стартера... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 сегодня был на кроссовой трассе, немного подпрыгивал, понравилось, с мотом ничего вроде бы не произошлоНаши Тосики не для кроса... Для кроме мопед принципиально другой. Наши больше для эндуро покатух.Если на Тосике нормально так, душевно прокатиться по кроссовой трассе с нормальной скоростью...домой пойдешь пешком. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Наши Тосики не для кроса... Для кроме мопед принципиально другой. Наши больше для эндуро покатух. Если на Тосике нормально так, душевно прокатиться по кроссовой трассе с нормальной скоростью...домой пойдешь пешком. да я и не гонял особо, знаю все это, а насчет прыгов-ничего, думаю, не будет, ибо я прыгал примерно на высоту бордюра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Наши Тосики не для кроса... Для кроме мопед принципиально другой. Наши больше для эндуро покатух. Если на Тосике нормально так, душевно прокатиться по кроссовой трассе с нормальной скоростью...домой пойдешь пешком. я по самой трассе ехал километров 15-20, местами 10, чтобы кочки не ловить, а на подъемах некоторых подпрыгивал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Натяжитель цепи все сняли? Какая- то хрень у мну с этим роликом....пробег около 200, а он уже кончился... Думаю чего можно наколхозить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 сегодня катнул на Honda cbr 600 f4i, в поворотах закладывать не привычно после кроссача,а так 180 дал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk86sf Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Натяжитель цепи все сняли? Какая- то хрень у мну с этим роликом....пробег около 200, а он уже кончился... Думаю чего можно наколхозить.. сними его,и забудь как страшный сон! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk86sf Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 сегодня был на кроссовой трассе, немного подпрыгивал, понравилось, с мотом ничего вроде бы не произошлодумаю что ты погорячился!прекращай,если не хочешь завершить сезон досрочно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 сегодня катнул на Honda cbr 600 f4i, в поворотах закладывать не привычно после кроссача,а так 180 дал Я на свой Фаер сел в этом году, и припух....вообще все чуждо, и радиус разворота, и посадка, и ускорение, и торможение...Рулежка абсолютно другая! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 гне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Парни, у кого какой срок владения и пробег? Я выезжал три раза, пробег около 200 км. Сейчас вот думаю, менять масло или рано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk86sf Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Я купил в сентябре прошлого,пробег 1550км масло сначало менял в 300,потом в 600,затем 1000.теперь буду через тысячу менять! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebov115 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Вот впринципе предложенная тобой схема меня тож устраивает, тока я хотел менять так200, 600 и 1000 а затем перед каждым сезоном, ну т.е. раз в год ( уверен, что больше тыщи в год не накатаю), но мех сказал, что нет смысла менять масло, не накатав тыщю...деньги, говорит на ветер... Во щас весь в раздумьях...когда менять первое масло...вроде и ща охота, но и мех говорит, что это некчему... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk86sf Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Не знаю,просто меня заводская жижа раздрожала,и место где Я брал тоже доверия не внушало,вот и менял!тоже в отпуск приеду,все буду снимать,протягивать,с проводкой тоже займусь,а то торчит несуразно!думаю до ума нужно обязательно довести! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
