путник1 Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 43 минуты назад, Алексей2 сказал: Хотя, похоже, трудности замены родного литья перевесят эти плюсы. если не собираешься прыгать через бревна и на трамплинах, литые колеса вполне себе, я на двухсотке и чесотке и в ямы на скорости попадал, и по грязям - оврагам ездил, без проблем 46 минут назад, Алексей2 сказал: кто-нибудь пытался форсировать двигатели боксеров? Хотя бы убирали ступеньки на впуске (если они там есть)? Полировали впуск? Балансировали шаг? Танцы с бубном стоят того? оно тебе надо, форсировать малокубатурный мотор из пары лошадей, опять же если не для спорта, конечно, если во впускном тракте обнаружатся заусеницы и приливы то убрать их будет не лишним, а если хочется мощи поболе то изначально смотри на большую кубатуру, например вместо 125 бери 200 Цитата
F M Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 47 минут назад, Алексей2 сказал: Всё же, как ни крути, спицованное колесо лучше подходит для загородных дорог, работая как дополнительный демпфер. Плюсом к этому более классический внешний вид. У меня был 125сс китайский "мотард")) на литых 17"колесах. Частенько гонял по каменистым лесным дорогам и корням сосен, по разбитому асфальту регулярно ездил с пассажиркой.. - никаких проблем с колесами. Если бы делали эндуроподобные мотоциклы с литыми дисками 21"/18", я бы точно считал это преимуществом перед вариантом со спицами, которые всегда доставляли и доставляют проблемы. Так что не рекомендую отказываться от мотоцикла с литыми дисками, особенно при эксплуатации по асфальту. 5 Цитата
Паштет Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 5 часов назад, D"Adam$on сказал: Колёса и на альфах, и на баджах 125/150сс на 17, но на баджах они толше, и потому выглядят побольше, чем на альфах А я как сказал?:) Колесо это в сборе диск с покрышкой. Колеса отличаются по размеру. На альфе, сотке и стандарте. 1 Цитата
Паштет Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 1 час назад, Алексей2 сказал: Всё же, как ни крути, спицованное колесо лучше подходит для загородных дорог, работая как дополнительный демпфер. Плюсом к этому более классический внешний вид. Хотя, похоже, трудности замены родного литья перевесят эти плюсы. Да и родные диски боксёра, на мой взгляд, имеют достаточно интересную конструкцию, там U-образные спицы развернутые поочередно в обе стороны. Не просто плоский диск, значит над ними думали. Кстати, кто-нибудь пытался форсировать двигатели боксеров? Хотя бы убирали ступеньки на впуске (если они там есть)? Полировали впуск? Балансировали шаг? Танцы с бубном стоят того? Кто-нибудь знает, сколько весит полностью комплектный мотоцикл? Сколько весит вся фурнитура металлическая (багажник, защита цепи, крепление бокового груза и т.д.)? Как много практической пользы от защиты цепи? А бескамерную шины на их диски встают? https://bajajrussia.ru/mototsikly/ В характеристиках есть вес мотов. Цитата
D"Adam$on Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 1 час назад, Паштет сказал: А я как сказал?:) Колесо это в сборе диск с покрышкой. Колеса отличаются по размеру. На альфе, сотке и стандарте. Да, всё верно 1 Цитата
D"Adam$on Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 3 часа назад, Алексей2 сказал: Как много практической пользы от защиты цепи? Она есть. Для сравнения: у нас в семье 2 альфы - одна с защитой цепи, вторая без оной. Так вот на второй альфе обслуживать цепь (чистить и смазывать) приходится после каждой поездки в сырую погоду. На альфе с защитой цепи я это делаю дважды за сезон - перед открытием сезона и после его закрытия 3 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 1 час назад, D"Adam$on сказал: Она есть. Для сравнения: у нас в семье 2 альфы - одна с защитой цепи, вторая без оной. Так вот на второй альфе обслуживать цепь (чистить и смазывать) приходится после каждой поездки в сырую погоду. На альфе с защитой цепи я это делаю дважды за сезон - перед открытием сезона и после его закрытия ... вот за это спасибо! а то было я снял кожух - типа да нафиг надо? Теперь поставлю назад. 1 Цитата
