Рано Виталий купальный сезон открыл, у нас еще холодно, если применительно к нашей местности то это получается мотоморжевание  :D  . Да весна и начало мото сезона это точно красота и мокрому и грязному..
  • Ответов 2 тыс
сегодня в машине климат включал,показывало на улице 19град :P
кажется, кто-то выкладывал видео про скрежет при переключении передач. интересно, что за масло залито? так вот этот скрежет - проскальзывание сцепления. в какой-то момент сжатия дисков они проскальзывают, но рывками, и эти рывки на всю трансмиссию передаются. можно включить скорость, лечь пузом поперек мота и катая его туда-сюда почуть отпускать сцепление. прекрасно слышно. может притрется, а может масло другое ему надо. не ма-2
после защиты номера гнуться перестал!
Михаил,здравствуй.Помню ты вроде делал подогрев руля)Объясни,где можно нить взять и откуда лучше брать питание?
И еще вопрос-по датчику передач.Плюс прямо с акума брать?Я так сделал и он работает при выкл зажигании,не знаю откуда лучше.
 Помнится еще так же писали о том что этот треск проявляется на малой скорости, на 2, 3 передаче. Но при использовании двигателя на "всю" ничего подобного. У меня проявляется при таких же ситуациях, обороты двигателя при этом немного выше холостых. Неужели уже хватает мощи сцепу проворачивать, а при "жестком" ускорении не хватает? По моему опыту ( может и маленькому, но это все сравнительно ) буксующая сцепа ведет себя с точностью наоборот.
Масло лью мото, castrol.
 Еще так же вспоминается что кто то писал о механизме как у шуроповерта.
вот бы ты фоток скинул, чего цепь может под крышкой натворить. интересно жуть
Ну если сильно интересно то я для этого даже сниму крышку, но завтра или послезавтра, сейчас темно и холодно. А так особо ничего интересного, просто не хватает куска крышки. Дальнейшее разрушение остановил болт, но он же опять может и картер выломить.
сцепа
на данный момент я в этом абсолютно уверен. когда начинает схватывать, а не полностью отпущено. при переключении, когда газу уже дал, а сцепление еще не до конца отпустил. у меня сильнее всего при трогании в крутой подъем. цепляет-проскальзывает рывками как мокрый палец по стеклу. я лью castrol actevo 10w40 полусинтетику. думаю попробовать другое в очередной раз
привет бери + от замка повернул ключ и всё потухло.
Это у вас, ребята, фигня какая-то, скорее всего, коробленые или просто неровные диски. У меня сцепление просто идеальное, четкое и предсказуемое, я и сам удивлялся его качеству. Что же касаемо масла - я не помню точные цифры вязкости, но лью погуще (в рекомендованных пределах, без фанатизма) - смысл один - с более густым нейтраль легче ловится.
Привет,Леонид.А от замка-это где именно сам провод то?Замок снимать или с  фишки,только где она и какой именно провод?
Слишком уж у многих такие звуки, чтобы быть просто фигней. Хотя, может в другом смысле и фигня, потому что вроде как не прогрессирует ни у кого, а "хорошая" фигня уже вылезла бы?
У вас эта фигня может не появляться из за того что условия эксплуатации более щадящие?
нить можно взять от неисправной тены электрической плиты, духовка или сам кружок. питание после замка зажигания.
Это диски фиговые и плюсом неравномерные пружины в сцепе. Так на многих мотах, где сцепление на четырёх пружинах без демпферов. На ёбре например так же. И на ирбисе
прям резать пучок от замка?или где там фишка то?и какой провод,если не затруднит,там же их несколько?или наугад пробовать?
Вот собственно и они:
Стрелочками отметил трещины. Цепью выдавило к верху собственно из за чего и образовались трещины. Да и саму крышку извело и теперь она уже не так красиво и ровно сидит на своем месте :unsure:  при случае наверно заменю ее.
 Хорошо что пострадала только крышка, можно долго фантазировать что там цепь еще может натворить, но я надеюсь что это единичные случаи и скорее исключение из правил.
... я лью castrol actevo 10w40 полусинтетику....
У меня такое же. Как его стал лить перестали залипать диски сцепления после недельной и более стоянки.
я подпаивался   к пучку. Нужно тестером проверять в разъеме. Какой цвет не подскажу, у меня там запаковано всё.
В таком случае, продолжаем эксплуатацию нашего мотика и получение удовольствия...
