По поводу воздуха в вилке. Если сальники в хорошем состоянии, то давление 0.1-0.2 атмосферы в ней создаётся само собой при активной работе. Это следует из принципа работы сальников. Сами сальники физически устроены так, что манжета у них в одну сторону направлена (внутрь пера) и поэтому при ходе пера внутрь перо увлекает за собой воздух через сальник. Герметичность соединения получается не одинаковая с обеих сторон, поэтому вещество будет проходить туда, куда ему легче, пока не создастся равновесие. При простое постепенно стравливается.
По поводу подкачки вилки - это широко распространено. Например у моего друга был ямаха ттр250, у меня был ямаха хт225. У обоих стояли автомобильные нипеля в торцах. По мануалу можно было подкачать максимум 0.4 атмосферы, опасность в том что может сальники повыдавливать. То есть обычная такая же как у нас по принципу работы вилка с такими же сальниками. Просто пружина изначально довольно мягкая, и подкачка добавляет силы. Эта подкачка была очень ощутима
Изменено пользователем velovich
  • Ответов 2 тыс
1 час назад, velovich сказал:
Я так и хотел сделать-выточить новые распорные втулки,но при этом все колесо сместится вправо. Поэтому сделал из двух звездочек одну ступенчатую(см. мои доработки на 82 или 83странице)
3 часа назад, vladimir52 сказал:
Вот тут есть ссылка, но она на главную страницу сервиса
13 часов назад, vladimir52 сказал:
Красиво! Но вентилятор с левой стороны движка и вплотную практически бесполезен. Там проходит шахта цепи привода головки, и это самое холодное место цилиндра
Решил примерить 19 звезду. До этого ездил максимум на 18. 34/19 - меньшее соотношение я считаю уже невозможно. Надеюсь с попутным ветром реальные 100 кмч по трассе можно будет идти комфортно. Максималка с горки - думаю можно будет до 130 разогнаться. Цепь на 19 звезде пока трется о двигатель, пускай сама себе место проест.
Диапазона регулировки уже чуть не хватало, так что я решил перепилить регуляторы. К тому же изначально они сильно нелинейны, теперь выдержал чётко каждый шаг на 1.6 мм.
IMG_20180201_194247.thumb.jpg.672afe0136fba56f56d12a30e2379549.jpgIMG_20180201_163747.thumb.jpg.d66416ec9095bf06f155429af5cc643c.jpg
Случайно нашёл давно забытую стальную линейку и решил проверить в одной ли плоскости звезды. Оказывается у меня надо на правом регуляторе прибавлять 2-2.5 миллиметра. Это учитывая, что звезда у меня уже в ту сторону сдвинулась на новой ступице на 5 мм. Чем ближе к одной плоскости стоят звезды, тем дольше живёт цепь.
Так вот, что я хочу сказать. 34 задняя звезда - это оказалось очень удобно. Цепь 112 звеньев, и при этом ставится любая передняя звезда от 13 до 19. Можно на 19-ой проехать по трассе, потом за 2 минуты поставить 13-ю и свернуть в лес. Таким образом передача меняется от 1.8 до 2.6. И все звезды, кроме 14 и 16 имеют хорошее соотношение к 112 звеньям цепи, что благоприятствует ресурсу. Только нужно будет на маятник сделать пластиковый слайдер, а то на 13 звезде цепь сильно трется о маятник.
3 часа назад, velovich сказал:
Воздушное сопротивление пропорционально квадрату скорости, так что 130 - это фантастика. Снимал вчера крышку ведущей звезды (у меня 19 зубовая), вся в свежих покоцах от цепи, не смотря на то, что перед установкой я убрал весь мешающийся металл, и было это 2 года назад. То есть, там где проходит чистая цепь, грязная цепь трет. Я бы не надеялся на "само проест" - а если крупный песок на цепь налипнет и его туда затянет? Я делал зазор миллиметра 3, в расчете, что более крупные камешки просто не прилипнут к цепи. Кстати, а почему все так парятся поводу несоосности? Когда снимал крышку, проверил звезду - никакого износа нет, пробег около 7 тыс. Цепь мажу, в говны не лезу. Если бы лез, тем более не парился бы - соосно, несоосно, все одно долго не прослужит в таких условиях. А у регуляторов, действительно, тот еще шаг! Либо слабо, либо перетянуто.
У меня движок 250 кубовый и 120 я уже на 18-й звезде разгонялся. Все по чесноку, велокомпьютер настроен сначала на окружность колеса, потом подстроен по gps. Правда это было на хорошем спуске. Крышку я не ставлю никогда, и цепи надо жрать только бок картера. Спереди запас есть ещё. А так сейчас всё крутится, только цепь пошкрёбывает картер. Уверен всё будет нормально. Тем более там довольно хорошо уже спилено после того, как цепь прожевала оторвавшийся родной слайдер.
Точнее не несоосность, а когда звезды не в одной плоскости. это плохо для цепи, потому что цепь начинает изгибаться в плоскости оси своих пинов.
На ровной цепи пятно контакта пина внутри втулки проходит по всей ширине:
11.thumb.jpg.25dff4ede967d7398a1a2015b9504e7f.jpg, а при изгибе пятно контакта уменьшается:22.thumb.jpg.842464da4a35cdd260b8686e8b5b3a35.jpg
Казалось бы изгиб очень мал, на глаз даже не заметишь, но при несовпадении изгиб всегда есть под нагрузкой. И при проходе свеху изгиб в одну сторону, снизу - в другую.
Родная цепь у меня прошла 5 тысяч и растянулась так, что при тесте на задней звезде поднималась на пол зуба. Первая моя усиленная did прошла 7 тысяч и поднималась на четверть зуба. Вторая сейчас почти в такой же ситуации. Для did мне кажется это нехорошо. Я хоть и люблю покрутить газ, но говна ненавижу, так что цепь всегда смазанная и относительно чистая. Да и цепи недешёвые. Особенно если хочется сальниковую поставить.
При регулировке цепи очень помогают вот такие втулочки:
IMG_20180202_031812.thumb.jpg.5b7adf160c96a954b37d733e6511f2b4.jpg Ставятся они вот так:IMG_20180202_031910.thumb.jpg.ed45f881a48d85b0a17c4ba180d3f247.jpg
У меня они из жести 0.5-0.6 мм. Сгибать надо внахлёст, потому что тогда будет 2 ступени регулировки. Так что ними получается в 3 раза больше ступеней регулировки.
8 часов назад, Фау-Вэ сказал:
Воздушное сопротивление пропорционально квадрату скорости, так что 130 - это фантастика. Снимал вчера крышку ведущей звезды (у меня 19 зубовая), вся в свежих покоцах от цепи, не смотря на то, что перед установкой я убрал весь мешающийся металл, и было это 2 года назад. То есть, там где проходит чистая цепь, грязная цепь трет. Я бы не надеялся на "само проест" - а если крупный песок на цепь налипнет и его туда затянет? Я делал зазор миллиметра 3, в расчете, что более крупные камешки просто не прилипнут к цепи...
Тут еще вот какой момент: когда цепь не растянута, и шаг ее соответствует модулю звезды, то она плотно лежит в углублениях между зубьями звезды. А когда цепь растягивается, и фактический шаг становится больше чем модуль, то цепь не ложится в углубления, а располагается где то выше, поэтому и задевает за стенки крышки и картера.
В 27.01.2018 в 22:10, velovich сказал:
Привет! На фото плохо видно,он смещен вперед и должен хорошо обдувать переднюю стенку и расстояние между ним и цилиндром 2см. А заморочился я,потому что брал мот чисто для леса. Летом жара-40-42 градуса,затяжные подьемы на которых часто 1-я передача, обьезды по кустарникам. Ведущая звезда на 16.Если будет мало пользы переделаю. Еще про плоскостность звезд и цепи,если звезды не в одной плоскости,то при работе натянутая ветвь цепи стремится сместить звезды в одну плоскость и что приводит к ускоренному износу зубьев,цепи и посадочных мест звезд.
Здоров!
Да, изнашивается всё. У ведущей звезды тоже шлицы раздолбываются и она начинает на валу болтаться. Вот такой первый симптом, когда цепь с одной стороны ведущую звезду стачивает:
А где это 40 градусов бывает? Не представляю такую жару
Вообще это нормально что цепь с одной стороны звезду жрет больше (с внутренней обычно), сколько у меня мотиков было, на всех внутренняя сторона сожрана.
Судя по виду звезды, она должна болтаться на валу, такой тип фиксации звезд у большинства малокубатурных мотиков, звезда не жестко закреплена на валу, а ограничена лишь в продольном перемещении вдоль вала, при этом имеет люфт по всем направлениям, это абсолютно нормально и является конструктивно заданной особенностью, ничего с этим делать не надо.
1 час назад, evil_laugh сказал:
Хочу большего ресурса! Особенно цепи!
Кстати, у тебя ttr250r как я понимаю с балансиром? Скажи, а насколько длинная у него коробка? Вот при одинаковых оборотах какая скорость будет на первой передаче, а какая на пятой?
Это Горячий Ключ Краснодарский край (сегодня по прогнозу+12+17).Конечно,можно ездить нечего не переделывая,но хочется довести мот.На старых мотоциклах таких вопросов не возникало!(со звездами).У меня соотношение-3.125(16/50зуб) цепь-110 звеньев.
Изменено пользователем vladimir52
В ‎26‎.‎01‎.‎2018 в 02:09, Фау-Вэ сказал:
Вон, автомобильные амортизаторы заливают практически под завязку, и мне совершенно непонятно, куда девается масло, когда амортизатор сжат и шток втянут внутрь
Немного успокою тебя и скажу, что масло из амортизатора никуда не девается при сжатии. Шток связан с поршнем внутри амортизатора. Шток наверху - поршень тоже. Вся хитрость в поршне, который имеет систему клапанов и отверстий.  Шток пошёл вниз, а вместе с ним и поршень, и так как любая жидкость является НЕСЖИМАЕМОЙ, то она начинает перемещаться из полости под поршнем в полость над поршнем. Система клапанов и отверстий в поршне призваны для того, чтобы создать сопротивление при перемещении. Жиже масло - меньше сопротивление, гуще - больше. При ходе штока вверх процесс повторяется. Таким образом амортизатор создает определённое демпфируещее действие (которое можно настроить, меняя характеристики масла) и гасит колебания пружинящего элемента. Вот и вся наука.
. Здесь же ситуация еще круче: внутренний объем переднего мотоамортизатора меняется куда сильнее, чем классического автомобильного
Здесь ситуация абсолютно не круче, а ровно точно такая же, как в случае классического амортизатора. При сжатии и растяжении меняется внутренний объем вилки, но никак не объем амортизаторной секции. Как я понял из фото, на ваших мотах вилка перевернутая, и те кто разбирал её, наверняка обратили внимание, что все пружинно-гидравлические составляющие находятся в нижней трубе. Верхняя, толстая труба является всего лишь корпусом и несущим элементом. Так что при сжатии вилки сжимается лишь воздух находящийся в верхней трубе. Объем же амортизаторной секции остается неизменным. На вопрос СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ МАСЛА в перо, не имея точных данных производителя, исходя из личного опыта отвечу так: при вставленной пружине и прокаченном амортизаторном картридже масло с небольшим запасом должно быть выше картриджа, но не выше перепускного отверстия нижней трубы. В зависимости от диаметра вилки этот объем будет разный. На моем мотоцикле при диаметре 37мм с завода было 280мл. После переборки я залил 300мл, просто чтобы было ровно. При этом оба условия соблюдены.  Заливать больше масла не вижу смысла. Так как если залить масло выше уровня нижней трубы и оно будет находится в полости верхней, то его со временем просто выдавит через сальники.
6 часов назад, vladimir52 сказал:
Офигеть.У меня в Ставрополе +7.
5 часов назад, Konst266 сказал:
Уточню. При сжатии в поршне открываются большие перепускные отверстия, и жидкость перетекает быстро, без сопротивления. При отжатии большая часть отверстий перекрывается, остаётся гораздо меньший проход и за счёт трудного прохода жидкости и замедляется отдача принятой пружиной энергии
Да, там сам цилиндр довольно небольшой на дне, и к нему с верхнего торца шток идёт. У меня в одном пере заглушка цилиндра, через которую шток идёт, с новья не держится
16 часов назад, evil_laugh сказал:
Посмотрел на мотике, действительно, звезда чуть гуляет в осевом направлении. Неужели на всех малокубатурниках  так сделано?
Еще, чет я передумал ставить увеличенную ведущую звезду, на мой взгляд, туда не только 19-тая не влезет, но и 18-тая(жалко картер).
Может лучше ведомую поставить поменьше, типа 42-ю или 46-ю?
В 04.02.2018 в 09:20, Konst266 сказал:
Отлично! Но я не про систему клапанов и отверстий. Я про объемы. При сжатии амортизатора его внутренний объем (тот самый, что заполнен несжимаемой жидкостью) уменьшается на объем, равный диаметру штока, умноженному на длину той его части, которая вошла в данный момент во внутренний объем (на величину сжатия, по-простому).
В 02.02.2018 в 10:26, Машков сказал:
Да, не подумал об этом....  Но фигня в том, что у меня цепь не растягивается. Вообще. Я даже беспокоюсь... )))))
20 часов назад, Машков сказал:
Я писал года 3 назад, как 19-ю ставить. Ничего сложного, и подпиливать надо только крышку. Встает как миленькая. Там же описал ощущения (а они реальные, практика показала), и то, что в таком варианте есть свой +, а именно, меньше нагрузка на цепь. Ну, и шоркает по резинке, которая на маятнике, наверное, поменьше.
