3 минуты назад, maks76 сказал:
понял)) неправильно вопрос просто истолковал для себя
Бывает!)
Мой мот здорово звуком по голове бил, запрессовал в трубу медный уголок 45 градусов и звук ушёл в сторону, и вещи на багажнике перестали выхлопом прованивать, так-что уголок в выхлоп вещь полезная.
  • Ответов 2 тыс
Только что, егерь сказал:
Бывает!)
а какой угол у уголка?
33 минуты назад, maks76 сказал:
Обозначается как 45 градусов, но угол развёрнутый и точнее будет сказать 145
10 часов назад, velovich сказал:
у меня внутренний 19, внешний 22
Спасибки, я намерил 22,5 чтобы не было проблем с надеванием на трубу.
В 06.03.2018 в 18:02, егерь сказал:
О, отлично, мне такие почему-то не попадались на глаза. Эта штука называется отвод, вопрос в том, удастся ли найти нужный диаметр. Труба 25 мм со стенкой 1,5 мм идет как "допустимое сочетание".
Только что, Фау-Вэ сказал:
сегодня прошел наши мгазины и ничего путнего не нашел.. остановлюсьт на своем варианте..
4 минуты назад, maks76 сказал:
Тут, вроде, внешнее кольцо удлинено, и в него пропущен гнутый удлинитель на трубку? Проще тогда заглушить кольцо, прорезать в нем щель, и не мучиться с трубкой.
3 минуты назад, Фау-Вэ сказал:
ну можно и так)) короче надо эксперементировать как всегда
49 минут назад, maks76 сказал:
Я номер вот так крепил на металлопластиковую трубу. Когда она стала гореть от выхлопа, просто влево номер выгнул. А писюндрик лучше не вниз направлять, а вверх и вбок. Так будет тише, меньше от земли и окружающих предметов отражений
7 часов назад, velovich сказал:
я рамку сьемную полностью переделал. так как еще и багажник буду делать..
8 часов назад, maks76 сказал:
А я боюсь на него багажник делать. Жопа где-нить по дороге отвалится однозначно. Висеть-то он будет на двух задних трубках, куда у меня хомутами номер прикручен. Или делать придется стойки ещё метровые для упора в основную раму. Короче думал-думал, ничего не придумал
Только что, velovich сказал:
я хвост хочу усилить нормальными трубками и уже потом багажник делать. и на него номер скорее всего закреплю
Только что, maks76 сказал:
Ты тут сторожишь что ли? :)))
Если сварить заново зад, то будет конечно прекрасно. Еще раму снизу замкнуть. Но с таким энтузиазмом ты очень быстро этот мотоцикл перерастёшь. Ещё мне интересно, где трубу брать нормальную, не из водопроводных же варить
у меня постоянно комп влючен)) идея хорошая.. вот зад я так и хотел сделать.. мне на нем не по говнам гонять.. в лес езлить неспешно.. Металлоискатель взял и поехал туда куда машины не проедут)
