2 минуты назад, velovich сказал:
Я бы пожалуй в следующем сезоне рискнул переделать зад ради багажника
у нас еще время есть.. порядка месяца.. думаю успею))
  • Ответов 2 тыс
14 минут назад, Рамэн сказал:
Вечер добрый, решил клапана проверить и заодно цпг вопрос таков, кольца пора менять? А то такой зазор настораживает
а на наши аппараты есть кольца ремонтные?
Прикольно, чё. В "советских" великах было такое крепление руля.
15 часов назад, maks76 сказал:
На сколько я знаю нет. К тому же сомнительно, что у тебя цилиндр остался в размерах. Так что вариант купить поршневую и заодно коленвал большего объема.
https://vk.com/topic-52379889_30280767?offset=0
Это все из-за родного воздушного фильтра. С ним даже на пробу в магазине заводить нельзя. Я сразу его переделал и как результат компрессия на старом движке 12 атмосфер.
Изменено пользователем velovich
33 минуты назад, velovich сказал:
я вот тоже думаю как переделать. чтоб по бюджетнее вышло))
1 час назад, velovich сказал:
Как то затратно получается если 250 делать, а если просто новые кольца купить может лучше будет?
4 часа назад, Рамэн сказал:
Относительно того, что сейчас, конечно будет чуть лучше. А в целом не очень. Возьми, примерь, там видно будет по зазору
Куплю, примерю, отпишусь
На счет воздушного ф-а я с какой то иномарки купил фильтр узкий,длинный,с него получается 3 элемента. Он плотно заходит,только сверху уплотнил паролоном .Бардачек снял,отверстия запаял.Если интересно-могу сбросить его маркировку.
20 минут назад, vladimir52 сказал:
будь любезен. скинь .. а то я тоже родному не доверяю что то
В 09.03.2018 в 18:00, Рамэн сказал:
А вы это кольцо правильно в цилиндр установили для замера зазора? просто такой зазор я ни разу не встречал за всю свою жизнь... :blink: засуньте кольцо в цилиндр и надавите поршнем (поляной) для одинакового расположения его относительно цилиндра (замер надо проводить в рабочем диапазоне величин НМТ и ВМТ поршня) , потом проверяется зазор, могу сразу сказать что зазор близкий к 1 мм это уже максимальный износ.
В 10.03.2018 в 16:17, maks76 сказал:
по зажиганию никто не заморачивался с ФУОЗ?
Я чуть не усрался искать. Ведь точно помню, что такая тема поднималась.
Видео теперь не доступно.
Кроме того, на алиэкспрессе можно купить коммутатор, который программируется с компьютера и позволяет рисовать свою собственную кривую опережения.
9 часов назад, Mishany сказал:
Я подобное видел на скутере зазор был миллиметров 5. Стирается половина ширины кольца и концы расходятся нереально. Просто у нас на этих мотах с завода ставят муляж воздушного фильтра. Две тысячи пробега и мот можно выставлять на авито "дедушка ездил на работу, только прошёл обкатку".
Вот ещё приколы
Такого зазора на кольцах еще никто не видел RELOAD - YouTube
Вот ещё приколы
Ну все родной фильтр в помойку буду что нито годное искать и пропитку вдобавок
