mrTarasov Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2015 Что то с ебэя не пробовал заказывать, видимо придется. Ещё вопрос кто что делал с задним лбфтящим маятником? Осенью купил подшипники, но руки не дошли поменять, замена подшипников убирает люфт из-за которого слетает цепь или надо втулки точить? Цитата
Diman_N Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Всем привет! подскажите кто нибудь артикул номер задних колодок на TMEC Cronus 125-1 Цитата
Diman_N Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Что то с ебэя не пробовал заказывать, видимо придется. Ещё вопрос кто что делал с задним лбфтящим маятником? Осенью купил подшипники, но руки не дошли поменять, замена подшипников убирает люфт из-за которого слетает цепь или надо втулки точить? Привет! по колодкам не подскажишь, от чего подходят? Цитата
mrTarasov Опубликовано 4 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 Привет,у меня до колодок дело не дошло ещё, так что пока не озадачивался этим вопросом. Цитата
Diman_N Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 купил задние колодки от HONDA Цитата
Diman_N Опубликовано 24 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 http://www.atv4usa.com/om/tmec200ownersmanual.pdf Цитата
Diman_N Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2016 Сделал замену масла в вилке. Залил MOTUL МОТО ФАСОВКА Fork Oil light / medium Factory Line SAE 7,5W 1L (Кросс 105926) Когда сливал старое, был очень удивлен что вытекло по грамм 100 с каждой. Залил по 300г. прокачал, получилось очень хорошо. Цитата
Diman_N Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Лопнул кронштейн (на левом амортике) к которому крепиться передний тормозной суппорт. Кто может что подсказать что делать или от чего можно его подобрать? Цитата
Skeetch Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Приветствую всех, перегорела лампа ближнего-дальнего света. не могу понять как подлесть что бы её поменять. Подскажите как добраться до лампы не разбирая пол мотоцикла)) И что там за лампа, маркировка? Цитата
mrTarasov Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2016 Дак все просто: две гайки по бокам открути и сними фару. 1 Цитата
Diman_N Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2016 Не много покатались по снегу в лесу. Цитата
Diman_N Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2016 Плавают обороты, кто подскажет что сделать?пока не чего не получается. Или просто карбюратор новый ставить. Цитата
Diman_N Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 В общем решилась проблема благодаря гуглу, ютутубу, форумчанину Капер1966 и коллеги у которого одолжил щупы, всего то навсего надо было отрегулировать клапана.... Подскажите если не сложно, какой зазор клапанов должен быть? Цитата
Skeetch Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Дак все просто: две гайки по бокам открути и сними фару. Спасибо, но я уже и сам разобрался)) оказалось действительно проще некуда, две гайки! :) Цитата
mrTarasov Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Всем привет, задолбала меня эта эпопея с задним маятником и слетающей цепью. Подвернулся мне тут на разборе IRBIS XR250, купил от него задний маятник, он как то выглядит понадежнее, буду колхозить на тмек, если что нибудь получиться, обязательно поделюсь инфой. Цитата
Serega0985 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Купил себе Б/у Изменено 30 декабря, 2016 пользователем Serega0985 Цитата
Serega0985 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) перекрасил, ну очень хотелось в синем цвете, не за-что было вытягивать отсутствовал багажник пришлось сварить самому, маятник убитый был выточил втулки из капролона, подшипники поставил в колесо NSK2003 по-моему, ну и для души обновил в синий цвет и поменял ручки. Пока катаю цепь надо менять срочно, нет ни успокоителя не натяжителя цепь стоит восходовская слабая пи....ц. А в целом мот радует! Изменено 30 декабря, 2016 пользователем Serega0985 Цитата
Serega0985 Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2016 кто подскажет звезду ведомую аналог нашей? Цитата
