Yozh Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Если сразу начались проблемы со сборкой, то скачивай каталог tmec, там все понятно. А вообще, когда ты только вскрыл коробку, то ось колеса была прикручена к каркасу. На оси и была втулка двухуровневая для поджима внутренней обоймы подшипника. Хрень с соском привод спидометра. Цитата
Yozh Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 У меня сборка подходит к концу и по старому закону остаются лишние болты)) есть еще резиновые втулки так и не поянл где я их не поставил)))) Цитата
Revancheg Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Да в том то и дело, что собрал так, как и было прикручено к раме. Только гайки там не было, но подошла колесная, от Нивы :-) . Хм, а можно фото в студию, как выглядит место прилегания переднего колеса к втулке? И где взять этот каталог TMEC? Не смог найти, вообще как то плохо с информацией по ним. P.s. Кажется, я нашел эту двухуровневую втулку, нужно было просто выспаться:) Теперь другая проблема-плохо ходит лапка заднего тормоза, пружина не вытягивает ее. Густая смазка решит проблему?? Цитата
Yozh Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Смазка всего обязательна. Пружину может не туда запрвил? Один конец в лапку, второй в петлю под защитой Цитата
Revancheg Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 И еще - у кого получилось тросик сцепления натянуть? У меня не хватает его, чтобы одень на ручку, все тут. Могли на заводе промазать с рубашкой, или я опять что то не так делаю:)) Цитата
Revancheg Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Смазка всего обязательна. Пружину может не туда запрвил? Один конец в лапку, второй в петлю под защитой Петлю только одну нашел, прямо на сгибе рамы. Думаю, смазка для карданов решит проблему. Попробую запросить документацию на него, а то невозможно так. А где найти топливный фильтр по такой мелкий шланг? Или мотоциклетные все такие? Нехорошо как-то без фильтра оставлять. Да и масла в картере нет о_О Если потрясти-что то есть, но на стоячем щуп сухой. Китайцы обычно даже по запросу не признаются, что за масло в свою технику заливают:) Цитата
Yozh Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 На движке максимально ослабляй сначала, потом на ручке. вставляется с небольшим натягом. Каталог подходит процентов на 99, есть некоторые отличаи. Заодно перепроверь по нему куда втулки резиновые вкорячиваются, мож ты повнимательнее. tmec.PDF Цитата
Yozh Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Петлю только одну нашел, прямо на сгибе рамы. Думаю, смазка для карданов решит проблему. Попробую запросить документацию на него, а то невозможно так. А где найти топливный фильтр по такой мелкий шланг? Или мотоциклетные все такие? Нехорошо как-то без фильтра оставлять. Да и масла в картере нет о_О Если потрясти-что то есть, но на стоячем щуп сухой. Китайцы обычно даже по запросу не признаются, что за масло в свою технику заливают :) Петля наварена на нижней трубе, где задний край защиты прикрученной. Фильтры для бензопил и всякой такой мелкой техники, желательно сетчатый. Если бумажный, то делать дырку иглой для воздуха. На самый крайний случай при появлении вопросов фото tmec200 в поисковике пристально рассматривай)) Цитата
Revancheg Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Спасибо, погляжу. Первое впечатление от сборки-не Япония, но куда лучше тазов:) а что за масло залить? Цитата
Revancheg Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Картинки уже рассматривал, ничерта не ясно:( Цитата
ndm Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 На ваших мотоциклах защита перьев короткая ( тормозной шланг снаружи крепится ) ? Цитата
Yozh Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Идет снаружи вдоль пера, на пластиковой защите есть крепление для фиксации торм.шланга. Цитата
mrTarasov Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Спасибо за каталог, очень поможет в процессе сборке. У меня вопрос : хочу ру ль при купить на мото , у эндуриков рули стандартного размера (диаметр, крепление) или отличаются? Цитата
mrTarasov Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Если не сложно, может кто нибудь диаметр измерить руля? Цитата
Revancheg Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Измерить нечем. Ключ на 22 не налазит, ключ на 24 болтается. Следовательно, примерно 23 :) Цитата
Yozh Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 22.Теперь все работает. Цитата
mrTarasov Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 7/8" я так понимаю, наш размер руля, 22,8 мм в диаметре, купил сегодня на дроме алюминиевый руль золотого цвета, типа Renthal, за тысчу) Еще перекладину с подушкой FOX, за четыресто в Бийске заказал) На янковских форумах пишут, что руль можно руками согнуть,а это не сеть хорошо. Одно радует, после велосипедного тюненха, цены значительно демократичнее) Цитата
Yozh Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 ну хз про 22,8, если только в изгибах. в районе пультов 22. а руль да, какаха. тогда уж и защиту рук мути. меня пока жаба поддавливает на тюнинх. особенно если знаешь, что вещь напрмер недавно стоила 500, а за нее уже 1000 хотят по новым ценам и т.д. по нарастающей. Цитата
