Всем доброго времени суток... Прошу прощения за офф топ ...пролез кучу форумов ..прочитал кучу заключений ...
Но для себя ничего не нашёл ..И Так ехал со скоростью приблизительно 60 начал глохнуть ..рывками ..подёргиваться , я сбавил газ потому что подумал что карбюратор мог засориться фильтр давненько не чистил может что то попало и не давало прохождению бензина и на скорости 40 я без всяких заморочек ехал ещё с пяток километров ...при попытки прибавить газа он заново начинал глохнуть...и в итоге ещё пару раз чихнув он всё таки остановился и началось.
1) Проверил карбюратор --- всё хорошо .
2) Скинул провод со свечи ...- нет искры  :(
3) Полез к бабине ...замерил тестером , при старте не поступает на неё электричество :(
4) Проверил сразу массу на движке ..есть:)
5) Проверить коммутатор не смог .. банально купил новый ...:( не спасло искры по прежнему нет..
6) Нашел провода выходящие как я понял с катушки у меня они выходят из двигателя (может я ошибаюсь)
и затянуты чёрными кемперами с возможностью рассоединения.(на них при старте приходит 12 или больше вольт ) проверил тестером в режиме вольтметра ...
7) Как я понял по цветовой массе эти провода приходят на коммутатор ..при старте на эти провода ток приходит ..
тоже замерил вольтметром ..но с коммутатора ничего не выходит :(
Я слышал там туда приходят ещё провода с замка зажигания ?
Что нибудь ещё подскажите где можно поискать косяк ? скутер у меня для работы , без него как без рук ..не могу работать...не заведусь к понедельнику , точно вышибут с работы.
Если надо могу сделать фото любые .
Попробуй воспользоваться схемами -  http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3002
Подскажите коммутаторы в принципе одинаковые ? купил себе вчера коммутатор новый , сказали подойдёт ..визуально похож, разъёмы одинаковые ..есть ли в них разница ? единственное отличие производитель TRW
