ВЕГАСОВОД Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 На Украине появился в продаже такой мот... http://www.pictureshack.ru/'> 28л.с. 140 кг. заднее-150. бак 17л. и передние двойные. С виду тот же Сим Т2 ... http://www.pictureshack.ru/'> Но получше Сима по характеристикам. Таких движков у Китайцев не было. Толи вышли на новый уровень. то ли ставят корейские движки. Судя по цене - это не кореец... ISSEN-250... Geon Issen 250 (2013) Цитата
Vancouver Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 ТТХ Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 4-клапанный, с баланс-валом Охлаждение: жидкостное Рабочий объем: 249 см3 Диаметр / ход поршня: 77 х 53,6 мм Система подачи топлива: карбюратор Максимальная мощность: 28 л.с. / 9000 об/мин Степень сжатия: 11 : 1 Максимальный крутящий момент: 23 Нм / 7000 об/мин Максимальная скорость: 160 км/ч Объем топливного бака: 17 л КПП: 6-ступенчатая, механическая Тип сцепления: многодисковое, в масляной ванне Система зажигания: CDI Система пуска: электростартер Тормоз передний: дисковый, диаметер диска 300мм Тормоз задний: дисковый, диаметер диска 220мм Колесо переднее: 110/70-17 Колесо заднее: 150/60-17 Колесная база: 1370 мм Длина: 2030 мм Ширина: 709 мм Высота: 1127 мм Высота по сидению: 785 мм Вес: 139кг Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 Все недоработки Сима Т2 учтены и исправлены на этой модели. Бак на 100 км пробега больше и видом лучше. Двойные передние. А главное - карб !!! Инжектор с поганой китайской проводкой - это геморрой!!! И на бензонасос энергии генератора не надо. С нашим б=плохим бензином никаких инжекторов не надо. Диагностики к китайцам нет. как и запчастей к ним в России. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2013 Всё-таки интересно корейский двигун или китайский. Если китайский. то они выросли... 4 клапана с большими оборотами это прорыв. Раньше только Корея такие выпускала. Даже CF-650 не так интересен технически. там обычные китайские обороты. А таким 250-кубовым уже другой металл нужен и подшипнички. Клёвый мот ! И по нормальной цене. На Украине где-то 4 тыщи баксов стоит. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2013 Нашёл отзывы. Тот же TOSSA-250. Но без пластика. который и денег стоит и найти к китайцу проблема. Аналог ЦБ-250 за 4 тыщи баксов. Движок наверняка корейский. Geon-club.com.ua • Просмотр темы - Мой Geon Tossa 250 Цитата
hrunov Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2013 Странное дело . Радоватся 4 клапанам , водянке - и одновременно карбу . Тогда уж заодно надо усиленно сопротивлятся электронному бесконтактному зажиганию и бомбардировать Китай письмами с просьбой внедрить обратно старорежимное , ведь так приятно выставлять вручную зазор в контактах и опережение . А то ведь проводка , гемморой ..... Цитата
jack96 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Странное дело . Радоватся 4 клапанам , водянке - и одновременно карбу . Тогда уж заодно надо усиленно сопротивлятся электронному бесконтактному зажиганию и бомбардировать Китай письмами с просьбой внедрить обратно старорежимное , ведь так приятно выставлять вручную зазор в контактах и опережение . А то ведь проводка , гемморой ..... Согласен! На форуме Симоводов на впрыск не грешат!!! Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Профессиональные электрики причину сбоя инжектора в дороге найти не могут. А цены на эвакуатор огромные. Да и эвакуатор не везде найти просто. Мот бросать на дороге и искать машину..? Можно и мот потом не найти. Карб для дальняка лучше. Бензоасос и полететь далеко от дома может. и лишнюю энергию потребляет. Которой на мотах и так не хватает. Диагностического оборудования к китайцам нет. даже на Украине редкость. Починить можно заменой поочерёдно деталей. И где их взять..? У меня куча проблем было с этим инжектором. И денег на ветер уже много выкинул из-за него. Пока сам в дороге не намучаешься с этим инжектором... Не поймёшь. Инжектор только на машине хорош. И починить на каждом углу можно. Цитата
Tim0ha Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Продают ли его в краснодарском крае? Цитата
