            Всем привет!
Прозевал я уровень масла в движке IRBIS TTR 250. И вот как то шел в полный газ и резко появился цокот в двигателе и слегка упала тяга.
Снял бак, открутил две хромированных «крышки-гайки». Подёргал клапана. Зазоры в норме.
Снимаю двигатель, отсоединив все провода, шланги, тросы, цепь т.д.
Ставлю на ровное место. И понеслась…
Откручиваем крышку с надписью CDI.
Снимаем стартер (два болта закручены сверху в картер «белые стрелки») и натяжитель цепи тоже два болта (красная стрелка)
"текст изначально идет с фотографиями WORD-овским документом, но выложить не получаеться "
После на крышке головки цилиндра откручиваем 4 маленьких болта и 4 больших гайки.
Выкручиваем свечу.
Снимем крышку. Откручиваем шестерню ГРМ. Вытаскиваем её. НЕ УРОНИТЕ ЦЕПЬ ГРМ В КАРТЕР.
Снимем головку. Если не идёт, аккуратно подстукиваем киянкой.
Откручиваем ещё один болт слева.
 Снимем осторожно металлическую  прокладку и следом сам цилиндр.
У меня было разбито посадочное место под палец. Был ощутимый люфт при движении поршня вверх-вниз.
Вытаскиваем  стопорные кольца по бокам поршня и вынимаем либо как в моём случае выбиваем поршневой палец.
Затем я купил:
-оригинальный комплект поршень+палец+два кольца стопорных+кольца поршневые 1400 руб.
-прокладка цилиндр-картер 100 руб.
-уплотнительное выпускное (колено-цилиндр) 60 р
- тысячная наждачка 20 руб.
-щупы 50 руб.
Поршни одноразмерные. На поршне  есть надпись IN. Это вход или впуск. Она должна быть со стороны карбюратора.
Всего 5 колец.  2 тонких и 1 волнообразное это маслосьёмные, 1-чугунное чёрное и 1 стальное (белое если смотреть с боку)
Ставятся так:
Одно тонкое разрезом влево, волнистое разрезом к себе (надпись IN) , второе тонкое разрезом вправо, чугунное черное должно быть направленное между влево и вперёд (45 градусов от оси поршневого пальца), и самое верхнее стальное между вправо  и вперед.
Так же на чугунном и стальном кольце есть маркировка в виде какой либо буквы.  Ставим маркировкой вверх.
Затем подкидываем прокладку.
Одеваем поршень, вставляем палец.
Вставляем стопорные кольца. Устанавливаем их хорошо иначе палец выскочит и убьете цилиндр.
Палец входит идеально.
Хонингуем цилиндр или зачищаем внутреннюю поверхность 1000-ой наждачкой. У меня были задиры кое где от старого поршня.
Смазываем цилиндр чуть маслом, и аккуратно одеваем на поршень. Не сломаете кольца.
Затем металлическую прокладку. Все поверхности тщательно очищаем.
Поршень ставим максимально вверх.
Откручиваем маленькую пробку слева.
В отверстии мы увидим маховик. На нем будут 2 риски (их видно когда коленвал чуть чуть не докручен) и одна риска с буквой «Т» это и есть ВМТ. ставим коленвал так что бы риска была в самом верху как на рисунке. Каленвал сам примет устойчивое положение.
Ставим направляющие цепи ГРМ, и устанавливаем «голву».
Ставим распредвал. Кулочки распредвала должны смотреть вниз. Одеваем звёздочку.ВСЁ НЕ ДВИГАЯ КОЛЕНВАЛ!  И переставляя цепь должно получиться как на фото.
Отверстия звезды и вала вертикальны и совпали. Риски строго горизонтальны.
Напоминаю! Кулочки смотрят вниз!
Закручиваем звезду. Всё зажигание и клапана выставлены!
Одеваем крышку клапанов.
Прикручиваем сначала голову четырьмя большими гайками и одним длинным болтом. Крест на крест! РАВНОМЕРНО !!
Хорошо затягиваем. И прикручиваем крышку клапанов оставшимися 4 мя болтами.
Ставим натяжитель цепи. Предварительно сняв с него маленькую крышку.  Постепенно прикручиваем его периодически проворачивая отверткой по часовой стрелке. Иначе перетяните цепь.
Теперь всё в том же положении ВМТ выставляем зазоры клапанов.
Суем щуп и выставляем что бы он туговато в нем ходил.  Я выствил где то 0.05 впуск и 0.08 мм  выпуск.
Поставили, ставим крышку CDI.
Закручиваем пробки.
Прикручиваем стартер и ставим на мот.
После, мотоцикл легко и быстро завелся. Компрессия при старте с кика стала ощутимо выше. Только у меня цокот остался. Еще раз открутил две гайки на 24 и установив в ВМТ еще раз выставил зазоры уже на мотоцикле. И мотор зашелестел! Всё! Удачных покатушек!
выкладывай сам исходник в версии Word  ^_^ с картинками!!
Что бы добавить любой файл перейди в "расширенную форму" (рядом с кнопкой "отправить"), откроется немного другой редактор, снизу есть кнопка "прикрепить"
Справедливые замечания.
Прочитал. Сделано неправильно:  Первое - После любого абразива - автор обрабатывал внутреннюю поверхность цилиндра наждачкой. Так вот после ЛЮБОГО абразива надо долго и тщательно мыть изделие. Обычно кипятишь со стиральным порошком цилиндр всю ночь. Если кому интересно расскажу подробно.
Второе неправильное действие: Кольца предварительно надо подогнать по зазору. Для этого вставляем в цилиндр кольцо на глубину 25-30 мм. Подравниваем его положение днищем поршня и вымеряем зазор в замке. Делаем какой нужно. Если зазор не подгонять, то при нагреве кольцо замкнется само на себя и быстро произойдет выработка в цилиндре.
Третье: При работе двигателя в верху цилиндра образуется со временем  уступчик, от кольца когда оно доходит до ВМТ. И если мы не сшабрим этот уступчик в цилиндре, или не снимем фаску на верхнем новом кольце, то можем сломать новое кольцо или проломить им межкольцевую перемычку. Новое кольцо будет бить по уступу от выработки.
Согласен с замечаниями. Особенно с кольцами. И можно по подробнее про подготовку цилиндра?
По поводу кипячения слышу первый раз. Зачем? Ты же не топливный бак пропариваешь, готовя его к сварочнам работам. Вполне достаточно пару раз пройти растворителем и вытереть насухо х.б. ветошью. По поводу зазоров, так там изначально они велики, что в замках поршневых колец, что в зазорах между поршнем и гильзой.
Да я посоветовал бы, подложить дополнительные шайбы под стартер, в месте крепления его двумя болтами. Тем самым можно убрать зазор между шестернёй на валу стартера и промежуточной шестернёй между стартером и обгонной муфтой. Таким образом этими действиями можно обезопасить шестерню стартера от слизывания зубьев.
  • 3 недели спустя...
Промыл хорошенько, продул компрессором,быстро вытер цилиндр внутри и СРАЗУ не медля ни секунды смазал цилиндр внутри маслом. Чистейшие стенки цилиндра без масла окисляются - ржавеют прямо на глахах.
дядя Саша !! ПОЛНОСТЬЮ С ТОБОЙ СОГЛАСЕН !!!! образивная "пудра"  ОЧЕНЬ УБИЙСТВЕННАЯ ВЕЩЬ !!!!!!
  • 2 месяца спустя...
Вот он
Уважаемый, большое спасибо за инструкцию. Все собрал и настроил согласно твоему мануалу. Мой китаец шепчет и ласково урчит.
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
цилиндры не гильзованые ,на китайцах
С какого перепугу?!!
парни, может кто то пробовал ставить больший цилиндр в диаметре на двиг 166fmm? Или по шпилькам больше 66мм не проходит? Например от двигла 169го цилиндр на 3мм больше, не канает?
