Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Заменил поршневую. Прокладку ни где не нашел под цилиндр, вырезал как то криво из паронита. После сборки не запускался, воздухан рукой закрыл, тыркнул 2 раза и убрал, он запустился на 3 секунды и заглох. И так всегда. В чем могут быть причины? Иглу пробовал переставлять. Мотоцикл китайский 150-ти кубовый эндуро Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 https://youtu.be/TUCVgCSfTAg вот видео работы Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Смотри зазоры клапанов. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Что это за булькающие звуки? Что с компрессией? Цитата
Madklyaksa Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 5 часов назад, Egor_Slavnov сказал: вот видео работы Я по видео вижу проблему с карбюратором: воздух перекрыл - он заводится... Когда рукой заслоняешь, всасывание хорошо ощущаешь? 1 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 12 минут назад, Madklyaksa сказал: Я по видео вижу проблему с карбюратором: воздух перекрыл - он заводится... Когда рукой заслоняешь, всасывание хорошо ощущаешь? Да и рука вся в бензине Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 18 минут назад, Летучий Голландец сказал: Что это за булькающие звуки? Что с компрессией? На этом двигателе компрессия с магазина на ногу не ощущалась. Звук без глушителя такой Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Из-за кривой прокладки этого не может быть? Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Когда свечу выкрутил она вся в бензине была Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 8 минут назад, Egor_Slavnov сказал: Когда свечу выкрутил она вся в бензине была После такой заводки это не удивительно. Попробуй с магарыча и свечку прогреть хорошо горелкой(естественно выкрутив и горячую вкрутив). 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 13 минут назад, Egor_Slavnov сказал: На этом двигателе компрессия с магазина на ногу не ощущалась. Звук без глушителя такой Ну компрессия должна манометром мериться, а не ногой. 2 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 2 минуты назад, Serega_80 сказал: Ну компрессия должна манометром мериться, а не ногой. Там то нормальная компрессия Цитата
Madklyaksa Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 16 минут назад, Egor_Slavnov сказал: Да и рука вся в бензине В смысле выплевывает? На 4-тактнике вроде не должно такого наблюдаться, если только впускной клапан "не держит". И при этом свеча тоже мокрая? ...вообще не понятно... вроде как смесь обогащаешь, когда рукой закрываешь, а если все мокрое, то это наоборот ни к чему делать... Давай, наверное компрессию проверять сначала. Конечно компрессометр нужен (тем более раз занимаешься ремонтом - покупай не раздумывая), желательно чтоб вкручивался вместо свечки, а не в виде обычной затычки, которую не удержишь... Потом к зажиганию перейдем с карбюратором... Такое ощущение, что тут несколько собак зарыто! 15 минут назад, Egor_Slavnov сказал: Из-за кривой прокладки этого не может быть? Так двигатель 4-тактный... прокладка не должна влиять на запуск 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 16 минут назад, Egor_Slavnov сказал: Там то нормальная компрессия Не видел еще сообщение, пока предыдущее писал... В принципе, если например пальцем заткнуть свечное отверстие (если это возможно дотянутся) и кикнуть (но лучше стартером, т. к. ощущения лучше все же будут когда сам в покое находишься), то его должно хорошо оттуда выдавить - то да, для заводки мотора хватит. А сама компрессия только на мощность уже влиять будет... Тогда останется только убедится в правильности момента зажигания ( если при этом заведомо исправны свеча, катушка, коммутатор) и разбираться с карбюратором! Это кстати не тот карбюратор, про который ты год назад спрашивал? Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 4 минуты назад, Madklyaksa сказал: Не видел еще сообщение, пока предыдущее писал... В принципе, если например пальцем заткнуть свечное отверстие (если это возможно дотянутся) и кикнуть (но лучше стартером, т. к. ощущения лучше все же будут когда сам в покое находишься), то его должно хорошо оттуда выдавить - то да, для заводки мотора хватит. А сама компрессия только на мощность уже влиять будет... Тогда останется только убедится в правильности момента зажигания ( если при этом заведомо исправны свеча, катушка, коммутатор) и разбираться с карбюратором! Это кстати не тот карбюратор, про который ты год назад спрашивал? Нет, там был микуни 22, это кейхин 27 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 30 минут назад, Serega_80 сказал: Попробуй с магарыча Серега, сколько не пытался, так и не понял, что это на профессиональном сленге значить... 1 1 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 35 минут назад, Serega_80 сказал: После такой заводки это не удивительно. Попробуй с магарыча и свечку прогреть хорошо горелкой(естественно выкрутив и горячую вкрутив). Че такое магарыч? Цитата
Madklyaksa Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Егор, ну вот смотрю видео еще раз, и если не воспринимать, все что сказано на словах - ну явно карбюратор! Цитата
Madklyaksa Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Такое ощущение, что рука как обогатитель работает, а убираешь... движок то холодный... даже на заведомо исправном по холоду надо несколько минут с заслонкой потарахтеть.. Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 1 минуту назад, Madklyaksa сказал: Егор, ну вот смотрю видео еще раз, и если не воспринимать, все что сказано на словах - ну явно карбюратор! Я тоже так думаю, ну либо я там ещё где то прочитал, что ещё может быть из-за прососа воздуха. Прокладку то я криво вырезал, в некоторых местах она выходит за пределы цилиндра и в тех местах маслецо не много подтекает Цитата
