  • 4 недели спустя...
До этого не было возможности что то делать. На неделе поставил полностью новые прокладки, собрал. С полностью поднятым подсосом работает хорошо, если отпустить на половину, обороты становятся выше и через несколько секунд он глохнет. Если полностью отпустить, то глохнет сразу. Переберал, чистил карбюратор несколько раз. Впускной коллектор проверял, там все отлично. Свеча черная. Клапана настроены. В клапана наливал бензин, он ни куда не уходит .
Я где то читал что карбюратор настраивать надо при полностью собранной системой питания и выхлопа.
Поршень у тебя до конца доходит в вмт или на гильзе ещё остаётся недрход?
1 час назад, Egor_Slavnov сказал:
Прогретый тоже глохнет когда одсос убираешь? Или только на холодном так?
1 час назад, Alex1974 сказал:
Вообще, хоть как не работает без подсоса
1 час назад, lexxndr сказал:
По моему до конца
22 минуты назад, Egor_Slavnov сказал:
Подсос возжуха где то. Попробуй побрызгать стыки между карб и цилиндром. А как на средних режимах работает ли  при езде?
Настроить холостой ход  забит хиклер холостого хода
Изменено пользователем гуру
10 минут назад, гуру сказал:
Подсос воздуха не может там быть, я все проверял. Даже намазал герметик, поставил патрубок, подождал сутки, пробовал запускать. Та же проблема. Щас герметик убрал, поставил новые резинки
В среднем режиме
11 минут назад, гуру сказал:
В среднем режиме обороты не много повышаются и он глохнет через несколько секунд. при езде не пробовал
27 минут назад, Egor_Slavnov сказал:
Ну значить не работает хиклер холостого топливеный
Для начала закрути винт холостого хода, а потом добивайся работы 2 винтами и количества, а как полно везде инфы.
2 часа назад, гуру сказал:
Имеется ввиду жиклёр который в поплавковой камере откручиваеться? Если про него, то сегодня я его открутил. Посмотрел в него, а он не просвечивал, дунул в него начал просвечивать, дунул в другую сторону, он опять перестал. Поковыряться там иголкой и он вроде начал просвечивать постоянно.
Если жиклеры чистые и подсоса нет, то должно работать. Может уровень топлива низкий?
Это я тоже проверил. Все в норме
Но чудес то не бывает. Ясно, что смесь неправильная, а в этом виноваты либо подсос неучтенного воздуха, либо карбюратор. Если учесть, что на подсосе движок работает, то вангую на подсос воздуха и если ты его пока не нашёл, то это не значит, что его нет!
В 16.02.2023 в 07:41, Бендер сказал:
Иголкой нельзя ковырять. Нужно очиститель карбов в балончике и сжатый воздухом продуть. Порядок действия открутить винт качества побрызкать все каналы жиклера и воздуха или промыть растворителем с продувкой каналы воздушные и каналы холостого зажимая поочередно не которые дырочки. Там есть канал от переходного режима который идет к винту холостого хода вот нужно прочистить.
А также после сборки нужно не вмзуально смотреть на манифольд, бывает на вид как новая, но по незаметной трещинке часто идет отслой резины от алюминия засасывает воздух как выше писал гуру пролить нужно бензином когда начинает глохнуть  Вот и все.
Почистил, продул карб, проверил патрубок. Матрубок с наружи пластиковый, внутри металлическая втулка. С противоположной стороны закрывал и делал ртом вакуум, все нормально, вакуум не пропадал. Пробовал водичкой везде брызгать, пузырей не было. А в свечном отверстии не может сосать? При сборке пробовал выкручивать другую свечу, но там оказалась сорванная резьба. Свеча которая сейчас закручивается нормально, не проворачивается.
Изменено пользователем Egor_Slavnov
В 18.02.2023 в 10:56, Egor_Slavnov сказал:
Как то странно ты подсос ищешь!
Опять таки... Если ты опечатался, это одно, а если нет, то не понятно что ты делал и где сорвана резьба! То ли на самой свече, то ли на ГБЦ... Имей ввиду - с плохой резьбой свечки, не хило так, могут выстрелить на ходу в окружающее пространство!
