Alex1974 Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Пока детальки для восхода красятся, приступил к долгострою. Разобрал я его уже давненько. Сегодня наконец то решился начать кромсать раму)))) Снял маятник, и отрезал лишние железяки. Накинул предварительно колесо- оно встает не по центру. Сдвинуто влево прилично. Разрезал маятник, выставил колесо по центру, кардан уперся в край окна маятника.))) Убрал дистанционные втулки слева от двигателя, и сдвинул двиг влево насколько можно в раме. Кардан встал почти по центру окна. В общем дальше буду все точно выставлять, и варить маятник. В общем полное погружение в волшебный мир советского кустомизинга!))))) 4 1 Цитата
димотик Опубликовано 26 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2022 Какая цель у этого проекта? Цитата
Alex1974 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2022 5 часов назад, димотик сказал: Какая цель у этого проекта? Дак боббер будет. Очередной боббер из урала, говна и палок.))) Для нечастых покатушек в хорошую погоду. 6 Цитата
Alex1974 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2022 Доделал сегодня маятник. Вложил внутрь пластину 10 мм, обварил ее внутри через разрез. Снял маятник, вырезал по месту две пластины, заварил окна сверху и снизу. Дальше взял кусок трубы 45 стенка 4, вырезал из нее две косынки и заварил ими торцы распиленого маятника. В общем неплохо вроде получилось. Завтра забортую колесо, поставлю, и надо выставлять высоту пепелаца, и прикидывать где будут верхние крепления амортизаторов. 7 Цитата
Alex1974 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2022 Собрал колесо. А еще оказывается эти колеса не только на урале хорошо смотрятся. На Ларгусе тоже неплохо))))))) 3 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2022 Сегодня прикинул визуально как будут выглядеть глушаки, по моей задумке. Откопал хромированую ножку от офисного стола, отрезал два куска от нее, и подвесил на проволоку. В общем, я считаю, опыт показал что задумка правильная. Надо заказывать глушаки. 4 Цитата
Alex1974 Опубликовано 7 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2023 Сегодня прикинул переднее колесо в стандартную вилку. В сборе с тормозами не влазит. thumbnail gallery post Тут или ставить широкую траверсу от Волка-Вояжа, или переспицовывать. Если переспицовывать то возникает проблема со спицами. Есть еще вариант попробовать уменьшить ширину опорного диска тормозов. В любом случае если не расширять вилку, то места для крыла очень мало, зазор между перьями и покрышкой маловат. Найти за недорого траверсу от волка тоже непросто. Буду думать.))) 2 Цитата
путник1 Опубликовано 7 января, 2023 Жалоба Опубликовано 7 января, 2023 1 час назад, Alex1974 сказал: или ставить широкую траверсу от Волка-Вояжа сколь помню, на урале колясыче оси перьев вилки не параллельны оси рулевого стакана, в смысле они лежат не в одной плоскости, а есть некоторый угол между ними, как реализовано это на Вояже не знаю, подойдет ли? Цитата
Alex1974 Опубликовано 7 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2023 37 минут назад, путник1 сказал: сколь помню, на урале колясыче оси перьев вилки не параллельны оси рулевого стакана, в смысле они лежат не в одной плоскости, а есть некоторый угол между ними, как реализовано это на Вояже не знаю, подойдет ли? Все верно. Траверса обычного урала имеет так называемый "угол коррекции". Это сделано именно с рассчетом на коляску. Волки-вояжи делались как одиночки, там этого угла нет. В общем все встанет нормально, и рулиться будет тоже нормально, только база немного уменьшится. Сейчас вопрос найти волковскую траверсу за вменяемые деньги. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2023 Отчаявшись найти широкую траверсу на урал, решил впихнуть Великое Широкое Колесо в стандартную вилку. ))) Путем сложнейших вычислений была определена длина новых длинных спиц, спицы были успешно приобретены, и в общем вот: Разобрал И собрал используя высокоточные измерительные инструменты))) А так же высокотехнологичный регулировочный стенд Ну и вроде даже получилось. Осталось срезать выступающие части спиц, изготовить флиппер, и забортовать. С передним крылом будут сложности, зазор между перьями и покрышкой будет минимальный. Но я что нибудь придумаю.))) 2 Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2023 Забортовал и поставил колесо. Дальше надо укорачивать вилку. 3 Цитата
димотик Опубликовано 19 января, 2023 Жалоба Опубликовано 19 января, 2023 Вот уж охота пуще неволи.\Колесо переднее же, от чего угодно кажется подошло бы более узкое, хоть от ИЖа. Как будто что-то требует жертв, будем надеяться это красота. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2023 Сегодня на скорую руку присрал амортизаторы так как задумывал. Идея была поставить их, опустить мот на колеса и поглядеть как будет работать задняя подвеска. В общем получилась какая то хрень. И выглядит убого, и подвеска даже с таким наклоном амортизаторов, совершенно деревянная. Под весом мотика вообще не прожимается. Сел на него, попрыгал, она срабатывает буквально пару-тройку сантиметров. Самое смешное что амортизаторы работают. Отлично держат отдачу. Но мне все это не нравится. Аморты стоят широко, смотрится это так себе. Короче буду все переделывать. 2 Цитата
Alex1974 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 Немного переделал сегодня амортизаторы. Преднатяг пружины был довольно значительный, я его убрал выкинув пару лишних деталей, стало ощутимо мягче. Осталю так. Только крепления переделаю. 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 23 января, 2023 Жалоба Опубликовано 23 января, 2023 В 22.01.2023 в 18:53, Alex1974 сказал: В общем получилась какая то хрень Может, так и должно быть? В смысле не хрень, а аморты нужны другие? Цитата
Alex1974 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 7 часов назад, tim2813 сказал: Может, так и должно быть? В смысле не хрень, а аморты нужны другие? Да не. Амортизаторы эти останутся. Мне не нравится как выглядит верхнее крепление. Как то получилось широко и неказисто. Нужно чтобы они не висели снаружи рамы, а были вровень с ней. И снизу тоже не нравится. В общем переделаю. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 Переделал. Крепление на маятнике останется штатное. Мне больше всего не нравился вариант с креплением наверху маятника, потому что остается штатная дырка, которую тоже как то надо или прикрыть или обыграть. А так получается надежно и ничего лишнего. Сверху будет обычная проушина. Амортизаторы встанут немного под углом внутрь, на мой взгляд это выглядит очень даже ничего. Завтра переделаю вторую сторону если время будет. Ну и рама замкнулась сзади бугелем, за который очень удобно его ставить на центральную подставку. ПыСы Знаю, знаю, в гараже бардак. Прошу прощения))))) Никак не приберусь- то лень то некогда.))) 2 Цитата
путник1 Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 22 минуты назад, Alex1974 сказал: в гараже бардак. творческий беспорядок 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 1 минуту назад, путник1 сказал: творческий беспорядок Да так конечно звучит более возвышенно, но реально это бадак! )))))) 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2023 Закончил сегодня с амортизаторами. Левый аморт получился довольно близко к колесу, но там есть куда что двигать. Куплю на них пружины и стаканы короткие хром. Корпуса покрашу, будет огонь. Завтра если время будет буду укорачивать вилку. Центральную подставку придется укорачивать, подвеска опустилась, и сейчас его приходится очень высоко тягать чтобы поставить, тяжеловато. Боковую подножку тоже заказал. 2 Цитата
