В 08.05.2023 в 06:12, 616 сказал:
Как стартер связан с коленом?
Обгонка стартера стоит на колене на шпонке, крепится довольно хилой гайкой (издержки компоновки мотора, для большой гайки нет места). При ослаблении этой гайки (а также недостаточной затяжке, в т.ч. с завода; обратных ударах при запуске и глушении, особенно в случае отсутствия на выпускном валу декомпрессора; проблем с надежным креплением ротора генератора) обгонка начинает болтаться на валу, разбивая шпонпаз (а иногда и трескаясь от шпонпаза по радиусу), в критических случаях разлагаясь на куски и повреждая вокруг что попадется. Гайка тоже не сидит без дела, а бывает откручивается до такой степени, что выдавливая ломает правую крышку двигателя.
Симптомы- от лёгкого побрякивания до неслабого грохота, каждый рабочий такт
Изменено пользователем vlad-k
В 12.05.2023 в 17:18, 616 сказал:
Кажется я понял,что это стучит. Ремень. Я отчётливо сегодня слышал шлепки,при резком старте. Вопрос,почему так происходит? Мне наоборот рекомендовали поставить более длинный ремень,чтобы увеличилась максимальная скорость. Значит он растянулся ,раз шлёпает или проблема в вариаторе? На Дио не познал сие устройство,видимо китаец не заставит долго ждать)
Бандо хз как сейчас, а раньше хорошие ремни были, и могли шлёпать только при незатянутом вариаторе или кривом шкиве торкдрайвера. И по заводу на 152/157 моторы с 12"-14" колесами ремень шел 842 длиной
2 часа назад, vlad-k сказал:
А,ты про коленвал,я думал про выпускное колено)
  • 3 недели спустя...
Как же я вчера кайфанул на скутере. По трассе ехал легко 85-90 км/ч,без вибраций,без шатания ветром. Всё таки более длинная база,лучше сказывается на управляемости
Мотор не орёт под носом,а где то бурчит под ногами. Какой же он комфортный. И худой,пробки вчера прошивал на раз,включив аварийку в междурядье. Но что заметил,80% водителей,стоя в пробках,сидят в телефонах. Печальная тенденция
7 минут назад, 616 сказал:
И ты собрался продавать?
8 минут назад, 616 сказал:
шатания ветром
Значит либо погода, либо широкая дорога+ малое количество фур! Меня на Гарпии (150кг сухого веса) балбесило по трассе нипадецки при встречной фуре! Что уж говорить о мопеде массой порядка 100-120кг... Я при весеннем дальняке это все на своей шкуре испытал!
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Всё тоже самое,как и при поездке на Дельте. Дельту болтает,как шлюпку в море. Может конечно лобовое такой эффект давало,я хз. Дельту точно продам
Инферно планирую покатать,минимум в этом году. Но я уже точно знаю,какой мопед будет следующим
Изменено пользователем 616
Доча купила сегодня
8224118-A-7-E27-4-C99-A58-A-2258522-BA60
На работе нашёлся гайковёрт,на днях разберу вариатор,посмотрю,что там да как. Ремень купил чуть длиннее,не знаю что это мне даст,но все рекомендуют,типа трогаться с места будет без рывков
14 часов назад, 616 сказал:
Зря. Разве у тебя с рывками трогается? Динамика станет хуже, ремень на шкивах болтается как болт в стакане, мопед будет трогаться на более высоких оборотах. Я пробовал ставить ремень длиннее, не понравилось! Сейчас лежит в качестве запасного, на случай обрыва ремня в пути.
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
У меня вибрации при троганье. Я это заметил сразу,на новом ещё. Ну купил уже. В крайнем случае продам. А вдруг повезёт?
30 минут назад, 616 сказал:
Ты когда крышку снимешь, посмотри как вариатор на старом ремне работает, до конца ли выталкивает его на внешний радиус. Вибрация тоже должна себя проявить.
22 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Это в принципе невозможно,газовать и что то там рассмотреть) Тем более,страшный звук,при резком старте,под нагрузкой,т.е с водителем. Как это осуществить,я пока не знаю) Но для начала погазую на центральной подножке и запишу видео,в замедленной съемке,чтобы понимать,что происходит с ремнём
2 часа назад, 616 сказал:
Почему же, достаточно чтобы кто-то газовал, а ты смотрел.
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Где взять такого помощника? Я в гаражах всегда один)
Ну ты же говорил, что дочка тебе ремень купила. От нее то помощи на 5 минут!
Я не знаю какой там у тебя карбюратор стоит, но на своем я, сидя рядом с мопедом могу просто нажать на рычажок газа...
Гараж в 50 км от дома)
Во блин, а я думал это у меня гараж далеко от дома, десяток остановок на автобусе проехать надо...))
Завтра поеду в Звенигород,инструмент выложил там,заодно механизм лапки заводной возьму,а то как то не по феншую ездить с губкой поролоновой в крышке)
Сегодня валил 50 км по трассе,на все бабки. Думал либо ремень оборвётся,либо тепловой прихват схвачу) Но ничего из этого не произошло,уже радует. 85-90 км/ч всю дорогу жарил,с горы до 98 км/ч разогнал,впервые. Осталось 100 км/ч рубеж преодолеть.
Скинул крышку. Слух меня не подвёл,если раньше не было следов на крышке,то теперь я их увидел. От чего это происходит,я так пока и не пойму. Сжал руками сцепление,но каково было моё удивление,когда оно не вернулось на место.
F0-D5-EA4-F-6809-4-B22-BAE6-FBB71-D601-F
Что-то где-то видимо надо смазать,доработать напильником) Так же не должно быть? За два месяца эксплуатации,я узнаю устройство вариатора ,с Дио так и не довелось этого сделать за 20 лет
42538976-7-A4-E-4-FA8-AC67-F16-AE640-EA8
FE5-F5152-7-F5-F-4-DA2-B928-019-EE61-FE9
0-F0-D15-C4-1-F6-B-4-FC9-B339-46502-DF8-
Жду ваши предположения,по поводу этих косяков
Я правильно понимаю,что дело в пружинке под номером 9?
A40760-B9-160-A-4-E15-8722-808-F8-D04029
Или клинит сам механизм перемещения,с шариками в канавках который,хз как называется? Чем его кстати смазывать? Видел какая то смазка есть,как пистолет сделана,пару кликов в канавку и всё готово. Кто чем смазывает?Есть сейчас только литол)
Вот сижу,смотрю на картинку
879-E91-DB-C60-D-4624-A528-BDF8-C28-AA77
Всё равно не понимаю,почему ремень хлопает на резком старте? По идее,он должен быть натянутым во всём диапазоне оборотов. При этом он хлопает когда я сижу на нём,на подножке не хлопает сволочь. Буду снимать замедленное видео без крышки,чтобы понять,что происходит
