Зачем сразу проверять, что, есть симптомы неправильного зажигания? Не мешай машине работать, если она нормально работает.
А вообще можно и без стробоскопа. Снимаешь правую крышку двигателя, совмещаешь метки зажигания, при этом выступ ротора датчика должен смотреть точно на сердечник катушки. Вот такой гемор как альтернатива или если нет строба  :D. А вообще это лишняя работа. Узел необслуживаемый, отрегулировано на заводе, регулировок нет, зажато навечно, едет нормально - ну и не трогай его B)
Ничего не попутал? Справа походу сцепление а не зажигание.....
  • Ответов 10,7 тыс
Ну придут бывалые подскажут.
Уж больно какой то сильный шум, ну ладно, разберёмся, и это, кто как тормозит? на спорте тормозят в основном передком ну и чуть задом добавляю, тут смотрю можно и задом в юз, вообще мне эти покатушки напоминают покатушки в детстве на велосипеде, только этот с мотором))) А так техника вождения похоже.
Может трёт белая пластиковая накладка вилки об тормозной диск? У меня она прям впритык. Ума не приложу как отодвинуть.
Подскажите. Должна ли колесная цепь тереться об пластиковую накладку сверху ту, что после ведущей шестерни на рычаге? И как через нее должна проходить цепь? Никак не пойму.
Должна, по моему должна, для этого и есть эта накладка, но тем не менее натяжку цепи нужно проверять.
Эта маленькая пружина ставится внутрь большой на подножку.
О как! Ни вжизнь не догадался бы. Спасибо за информацию, и если не трудно -выложите фото, как это выглядит
Спасибо.
Спасибо.
Извиняюсь, фото первоначально не заметил.
какая цепь в районе переднего колеса?
Никакая! Просто шелестящий звук,по восприятию от переднего колеса,но оказалось что это ролик успакоителя приводной цепи.Просто аккустический эфект такой!
Так ладно она терлась бы, она ее стачивает.
Я вот про эту накладку.
По фото не видно,но мне кажется у тебя слайдер съехал по маятнику,выступ на слйдере должен работать по роликам цепи,ума не приложу почему слайдер на нашем моте так косячно прицепили) У меня тоже немного съехал и цепь тут же начала его подтачивать,но вовремя заметил,поставил как нужно!
Я понял, по сути защита рамы, что бы её цепь не грызла, не должна она сильно стачиваться, а если и сточиться поменять нуно я так понимаю. Не помню, у меня на спортбайке по моему тоже стояла, но ни разу не менял, пробеги по 15 тыр на каждом. Натяжку главное правильную держи и не парься за накладку.
Не, в моём случае какой то неоднородный звук, точно не ролик. Завтра буду разбиратся.
И вопрос, смазка для цепи она только по моему для цепи мотика должна подходить, а то мне продали какую то типо унивесальную и велик и мотик и что то там ещё нарисовано.
Да, он именно съехал и выступ на нем не по цепи идет а в стороне от нее. Как его на место поставить ума не приложу он ведь фиксируется и болтом и штырями и не двигается никуда. Получается он так изначально стоит.
Еще вопрос. А кто как изолировал контакты проводки на предмет предотвращения попадания воды при езде скажем в дождь?
Именно,звук не однородны,шелестящий,слышно отчетлевей при сбросе газа.По ощущениям с переднего колеса! Но это всего лишь ощущения,у меня лично шелестит именно этот ролик!
Штырь я срезал,отверстие заглушил,предварительно пролил маятник мовилем) Теперь выступ ходит по цепи и не чего не подтачивается,а как закрепить слайдер в нуждном положении я придумал,с помощью хомута и кусочка пластика,но он у меня пока не съезжает.Выступ работает по роликам цепи и слайдер не точится!
я изолентой!Когда ксенон ставил! Дешево и сердито.Предварительно обработал контакты смазкой для электрических контактов фирмы "ликви моил"Пока все гуд,мою керхером,все безпроблем работает!
Да нет вообще смысла мазать родную цепь,она пластелиновая.На прошлом моте она за месяц вытянулась вся,даже соскачила,хорошо картер не пробил)) Звездочки из за этого все поубил.В итоге замена комплекта полностью. Здесь сразу цепь поставил дидовскую,с сальниками Х-ринг!По поводу смазки,если смазка типо литеевой,густая,тоже не очень хорошо,если ездим по пересеченке на песок грязь налипает и ведет к черезмерному износу. Так вот,смазка должна быть внутри цепи,а не снаружи. Поэтому смазываем и протираем насухо!
Прокатились с сыном на рыбалку в Конаково на Волгу. 260 км. Рыбы не поймали но получили массу удовольствия.
Заодно проверил новые боковые кофры. Очень удобно.
На пароме
