У меня радость -поставил ХРюнделя на учёт! Холодно при минус девяти ездить :D .Теперь на "козлодерню", разбирать, менять подшипники, смазывать и прочее...
  • Ответов 10,7 тыс
В крыму не какой гарантии нет так мотики возят черные диллеры при покупке предупреждают,что гарантии нет,завтра буду разбираться, что к чему
Привет,ну как разобрался? Похоже поломка у нас одна и та же(!
Продам штатные колёса 300км пробега.г Ногинск МО....Может кому надо?!!!2500 за пару
Мотоциклы IRBIS XR250R больше не будут ввозится...жаль конечно, на мой взгляд это самая удачная модель!!!... в следующем году будет около 5 новых моделей, это Garpia400, TTR400, спорт байк400 (что-то типа Z1), TTR250S (на маленьких колесах)... четырех клапанные 250ки решили не делать в пользу четырехсоток! эхх, а какой-бы получился XR400!!!!
Все модели будут представлены примерно после нового года.
Значит интересно будет весной съездить на МОТОПАРК-2015. Весело будет, если например новый ТыРчик будет таким - http://www.alibaba.com/product-detail/450cc-EEC-Motorcycle_60060291098.html Неслабые характеристики!
Да даже таким - http://www.alibaba.com/product-detail/Off-road-motorcycle-250cc_60058934942.html - мне с головой хватит! 26 лошадок для пересечёнки - куда больше-то! Надо будет про ПТС спросить...
Доделал полную версию покатух на тереконе у себя в городе =)
Потом еще замучу видос покатух по осеннему лесу, по полю и как я учился катать брать подьемы на более крутых горках на тереконе, включаяя курьез когда мот заглох на пол пути и я конкретно очканул когда несколько метров котился задом наперед с уклона, думал уже опять с гипсом нужно будет ходить... =)
Вобщем - пока еще только учусь, по этому прошу особо не критиковать, хотя критика приветствуется =)))
http://youtu.be/MXvIRhB-DUk
спасибо за внимание =))
to be continued... =)
Ну раз так, то.. Очень затянуто при минимуме происходящего в кадре. Я понимаю, что самому участнику всего этого интересно смотреть и вспоминать как ездил. Но мне, как постороннему человеку смотреть скучно и после просмотра остаётся один вопрос - "что это было и зачем?".
Можно взять 10 секунд езды по городу, 15 секунд заезда в горку, наснимать ещё роликов в разных местах, смонтировать и получится смотрибельное видео.
Да ладно тебе, сказал же чувак что потом клипец сварганит.
Радоваться надо что на западной Украине не всем мозги промыли. Вот адекватный человек на русском форуме пишет.
Интересная плоскость вопроса. Я вообще не смотрю откуда кто, я вижу, что человек довольно серьёзно подошёл к съёмкам (камеры на штативе, разные ракурсы), но усилия эти не привели к результату и высказал мнение, почему так.
А промытых мозгов и у нас хватает.
Спасибо за критику =))
В дальнейшем надеюсь будет больше экшена в роликах =)) Просто и вправду пока сам еще учусь ездить и по легоньку эндурить (хотя это громко сказано) и много интересного заснять не могу поскольку попросту не умею да и если чесно - страшновато пока еще =) два с половиной месяца назад плече вывихнул и сламал кость плечевую, а еще к добавку смещение ключицы и асфальтная болезнь т к мото курточка немного приподнялась а снизу обычные джынсы были.. все на этом моте)) еще разрабатываю все это дело...
Заснял немного кадров с леса, поля и другого терекона.. Хочу на днях еще поснимать в лесу и на поле с камерой с разных ракурсов чтобы было видно заднее колесо - там смонтирую еще один видос. Надеюсь будет может чуток интересней =)
Хотя для тех кто на мото не первый сезон - ничего интересного в моих видосах не будет наверное, да и снять чтобы камера передала реальный угол подьема либо спуска сложненько.. Но учусь по чуто чуть =))
К слову о промытости мозгов - у меня рамки на автомобиле с русского камри клаба еще со времен когда начинался весь этот сырбор в стране. Есть конечно же такие что косо на них смотрят, но в общем люди у нас в принципе адэкватные здесь на западной, хотя с этими СМИ что у нас что у вас промывалово мозгов конкретное происходит. У каждого свое мнение по происходящему, главное - оставаться людьми по отношению друг к другу а не верить в сказки которые нам втюхивают чтобы натравить друг на друга т к комуто это выгодно.
Но не будем об этом ибо по практике с того же камри клаба - не к добру, лутше обойти эту тему стороной, у нас ведь мото-форум =))
Вобщем надеюсь в следующих видосах будет немножко по интереснее..
Просто тоже не хочеться чтобы видос был порезан только самими кусочками где чтото происходит.. ибо просто нарезка получится.. Но буду чтото придумывать чтобы было по интересней =)
Давай, братан, вот что в итоге ты должен добиться:
еще пока нет,а ты нашел причину?
Я пока этим не занимался.Даже и не знаю в чем дело!Датчик безконтактный,ломатся,там нечему,провод цел,приборка при включении зажигание,самотестируется.Нужна схама приборки. Жаль у знакомых нет такого мота,методом подмена,определили бы в чем дело. Меня немного смущает что нет сопративления на колодке от датчика,это же катушка,оно должно быть! Но тогда почему спидометр показывает какие то значения?Нужна схема.Где её взять,я не знаю.
У меня тоже были проблемы со спидометром. То не показывал, то показывал погоду, то нормально работал, и только после капитального отказа заменил датчик скорости на новый, и всё встало на свои места. Кабель сторого датчика разрезал пополам, распустил и тянул за каждый провод - тем самым выявил разрыв одного провода около датчика. В период неадекватной работы старого датчика провода в разъеме не звонились, но прозвонка датчика в месте разрыва показала работоспособность датчика.
Ищите обрыв проводки датчика скорости.
Кто-нибудь отключал датчик выжатого сцепления на руле? Поменял рычаг, пипка слишком мала стала. Или как то перемкнуть его можно? Вот про него говорю, у нас правда другой, но суть одна 758114dd4279e1d87959263fa101ce62.jpg
А где новый датчик купил? Они одинаковые на мотах 1013го и 2014го года выпуска? Я говорю в магазе что гарантия не нужна,продайте мне датчик,но "ирбисовци" разводят руками,нет такого чудного зверя у них))
