Я снимаю. не разбирая стакан. Поднимаю крышку максимально вверх, насколько рама позволяет, сдвигаю вправо и подогнув левый уголок вытаскиваю. Пластик целый - не трескается. Но для зимы наверное такой способ не подойдет.
  • Ответов 10,7 тыс
Парни, какой холостой ход советуете выставить на обкатке? (Букварь читал, интересует практика)! Да, чернеет свечка- переливает? Что сначала надо сделать без внедрение в дебри? (Свеча правильная) короче хелп!
Холостой ставь 1500 - 1700 на горячую. Черноту свечи смотрел после какого режима езды или после ХХ?
К тому же нет гарантии что крышку оденешь герметично,лучше каждый раз промазывать герметиком! Я думаю не вве часто моты топят?)))
Я на днях оторвал подножку с правой стороны вместе с креплением, есть у кого соображения
или печальный опыт. Кстати поставил петрошину пятеру назад огонь вездеход вышел.(Максималка и динамика упала)
Насчет подножки, сверлить надо сверлом на 10 то что было раньше креплением, и длинными болтами, чтоб сквозь рамы прошли прокрутить. подходят от подвески вазов.
Здорово получилось. Вопрос, а не снимая с мота если оторвать ноздри, то и крышку наверное можно снять не вынимая весь стакан и не разбирая пол мотоцикла?
Конечно!
Снять ноздри, варварски достать родной фильтр, посмотреть внутрь. Если внутри на стенках есть грязь, значит снимать и герметить.
А если внутри чисто, подрезать крышку и вставить новый элемент.
Мой вариант со снятием корпуса занял у меня 4 часа золотого времени)))
Конечно!
Конечно снимать и герметизировать корпус! А это что фильтр у тебя от Сузы?
Точно не знаю от чего, но знаю что у Hiflo filtro такая модель точно есть. Только в России он стоит от 800 деревянных.
. Спасибо понял! Свечу смотрел на хх!
....Аналогично, в следующий сезон чувствую протрется...!!
Ранее уже писали про это,Колхозный метод-- Проволку  крючком пропускаешь под резинкой, цепляешь и подтягиваешь куда надо. потом проволку зажимаешь болтиком. И ВСЕ!!!  РАБОТАЕТ!)))))ПРОВЕРЕНО !
Господа, извиняюсь,но я опять с китайской резиной к Вам. на покрышке написано, бескамерка. В инете вычитал,что она с камерой. Так как? Есть камера или умельце воткнули в бескамерную камеру? Запутался в общем, подскажите.
С камерой
После ХХ свечи черные везде, надо смотреть после прохвата.
Чтобы воткнуть в бескамерку камеру не нужно быть умельцем и никакого криминала здесь нет. А как иначе можно обеспечить герметичность бескамерки на спицованном ободе? Если мне не изменяет память, только БМВ добились этого путем установки спиц по бортам обода. Но здается мне, что это очень гиморно.
Специальные комплекты продаются типа вот этого http://www.active-price.ru/nabor_dlya_sozdaniya_beskamernyx_koles_641819.html только, естественно, для мото
Я и говорю гимор. Это если уж совсем некуда себя деть. Сам бы никогда этим не заморочился.
В группе ХЯ 250 в контакте нашел вот такой вот способ, но сам не проверял
А они сами так делали, прежде чем советы давать? Спицы изначально конструкция не жесткая, головки в зависимости от нагрузки гуляют тудым-сюдым....
Вообще не вижу смысла переходить на эндуро на бескамерки.
Вот такой атракцион 'от нечего делать сделал!
Делаем две табуретки,у одной ногои из трубы на 25 мм у другой на 20 мм.
Вставляем одну в другую и вуаля. Поднимает на 22см. Домкрат давно валялся без дела, на железо 300 рублей потратил варил сам в подьезде.
