Привет , всем !!!
По замене пружины и аморта на какой нибудь аналог, ни кто не заморачивался ?
У меня после жестких продубасов и я из категории все кому за 100 :) , сильно просел зад байка, сижу как на мопеде, а рост мой 198
хочу его поднять как было при покупке, вот и думаю как быть , снял маятник с прогрессией ,аморт с пружиной смотрю на него и думаю что делать)))
Вар 1 - открутить гайки в самый низ, по идее должен стать выше , хочу для начала чем нибудь стянуть пружины и проверить работоспособность аморта....
Не мог бы кто замерить какая высота аморта нагруженного только весом байка ? хотелось бы померить на сколько мой стал ниже.
  • Ответов 10,7 тыс
Джет! Сейчас замерил (мот новый, пробег 18 км) пружину -185мм от верхней чашки до нижней.
Ну провод нейтрали в фишке под сиденьем зелено-красный исключить его совсем и всё.
Как вариант решения проблемы :)
Ага, спасибо, весной попробую. Сейчас просто до мота не добратся.
Привет , всем !!!
а я вот 130 вешу, и ничего, доже гайку снова ослабил на пловину....
Спасибо , у меня пробег 955 км , растояние от верхней чашки до нижней 180 , но это без нагрузки
везет тебе :)
Вообщем вчера в гараже снял пружину с аморта и все стало ясно, у меня аморт заклинило шток уходит вниз и пипец , вот по этому  и просел байк я ездил только на пружине аморт оставался все время в нижнем положении.
нужно покупать аморт или искать аналог но проблема в том, что в профильных магазинах продается только пружина и аморт в сборе ценник 5k и меня это не радует..... пружина у меня живая.
по размерам: я вытащил шток на сколько смог  высота аморта 375
какая реальная высота аморта на irbis xr250r 2014 года ?
                       пружина 190
Как вы думаете ,есть ли смысл пробовать вскрывать аморт, и колхозить ?
Мой следующий шаг это разбератся с прогрессией так как люфтит безбожно
Летом амморт стоил 4.5к, бакс с лета вырос в два раза. :unsure:
Хотя родной амморт конечно не идеал, если найдёшь что получше, сообщи.
Смысл есть, в любом случае, даже если ничего не получится, ты ничего не теряешь.
Привет!
У меня сломалась лягушка заднего тормоза - болезнь этого мота.
А ее можно починить или  она не разборная, есть у кого схема как она устроена?
Привет!
Зайди в FAQ там проблема описана
                       пружина 190
L-345мм, D-10,d-10
в ветке по ттр есть вопрос замены аморта на нивский, но у ттр нет прогрессии, хотя стоковый аморт как и на ирбисе. Не стестняйтесь и на другие ветки заходить. Пусть хоть и другие моты, но все в основном собраны из одинаковых деталей, ну и способы ремонта агрегатов- есть что посмотреть и поучиться.
Изменено пользователем Капитан Улитка
Доброго времени суток! В декабре купил себе этого мота. В гараже уже его кроме заднего колеса все перебрал, пересмазал, перетянул. Сборка конечно в магазине была просто мега-ужасная!(Брал в шинтопе на республике 254 г (Тюмень) кому интересно). Был еще кстати сломан болт в прогрессии(отломана шляпка) самый который массивный,был в шоке, благо сразу обратил внимание.Заменили болт. Отрегулировал клапана. Сегодня решил по гаражу немного покататься, не вытерпел.(мототаксикоз блин :D ) И вот заметил что перестала идти зарядка на АКБ. До этого в гараже запускал все было, даже тестером замерял. Катался минут 10 с включенной фарой. На приборке заряд АКБ показывал 9 вольт и при перегазовке не увеличивался, можно было так же заметить и по тускловатой лампочке в фаре(вне зависимости от оборотов горела стабильно слабо). АКБ геливый с индикатором, при нажатии на кнопочку-тест горит красный светодиод. Единственное пока объяснение сгоревший может быть предохранитель(еще не проверял) после клеммы вроде на +. У кого какие мнения, кто с этим встречался. Помогите пожалуйста. Пробег мота 2 км
По поводу колодок на наш мот…
Озаботился тут поиском фирменных аналогов и с других китаймото и не мото.
Фирма подойдет на 99%
EBC: FA 086 – перед, FA 165 - зад
Nissin: 2P-205 – перед, 2P-212, 271 – зад
Ferodo: FDB 312 – перед, FDB 631P – зад
Vesrah: VD-131 – перед, VD-250 – зад
CL Brakes: 2621– перед, 2326 – зад
SBS: 551 – перед, 638 – зад
Lucas: MCB 525 – перед, MSB 64LF – зад
Brembo: 07HO13.07 – перед, 07YA20.08 – зад
Цены, конечно самолетные... Напрашивается такой вариант: перед - фирма, зад - китай (сзади стерлись где-то в два раза быстрее. Видно в междурядье со страху прижимал лапку :huh: )
Китай мото не точно – смотрел по фото. Это только задние колодки.
Колодки задние под дисковый тормоз Sagitta JEDI 250
Колодки задние под дисковый тормоз Sagitta Spitzer CBR150
Колодки передние под дисковый тормоз Apache/Galactica 125 задние/500k пер.лев.
Колодки передние под дисковый тормоз (комплект) Stels ATV-500 Kazuma
Колодки передние под дисковый тормоз SYM XS 125 – не китай :)
Колодки передние под дисковый тормоз левые Stels ATV-500 Kazuma
Колодки передние под дисковый тормоз левые Sagitta JEDI 250
Колодки передние под дисковый тормоз правые CF-MOTO Z6/Z8
Я думаю, что если сгорит предохранитель на клемме +, то со стартера не заведёшь и при повороте ключа ничего работать не будет. Предполагаю, что вопрос в реле-регуляторе, он стоит за аккумулятором. Может клеммы в колодке, а может сам регулятор, но сначала посмотрите проводку на предмет обрыва и замыкания. На алиэкспресс вроде встречал регуляторы..
до конца не уверен что это 100% , но похоже на оригинал http://ru.aliexpress.com/item/5-wires-Voltage-Motorcycle-Regulator-Rectifier-for-Gy6-150cc-200cc-250cc-Motocross-ATV-Dirt-Bikes-Moped/2023463638.html, но на сайте можно найти всё, если полазить по нему
На счет преда я полностью согласен. Ночью это обдумывал и пришел к такому же выводу. Так же при включении ключа на старт не включалось бы табло, свет и т.д. Это я с горяча видимо ляпнул. По поводу контактов: нужно мне все проверить, когда разбирал-собирал мотоцикл все клеммы, фишки промазывал литолом, может где и плохой контакт появился(за день до этого же все работало). А по поводу реле-регулятора, как его правильно прозвонить?
Откуда такой?, с завода кислотный идёт.
Именно. Но когда я покупал свой мот 22 декабря 2014 года, то произошла огромная история :angry: Не буду все рассказывать, а то займет это много времени и места на страничке ;) (В кратце: были ужасно не гостеприимные и не ответственные продавцы-консультанты из-за которых я потратил много времени, бензина и нервов, листы в книге жалоб, звонки во Владик генеральному директору сети шинтоп ну и многое другое ;)  ) В итоге мот я забрал аж в 2015 году 3 января и в подарок получил вот этого красавца :P
