Ребята подскажите вот что. Ручка "газа" ходит влево, вправо примерно на мм 7. При езде очень неприятно! Как это можно исправить? Просто пока еще её не разбирал, к чему готовиться при разборе?
7 многовато. Крепление затянуто?
Наверно ручка треснула, а может резинка по ручке гуляет??
  • Ответов 10,7 тыс
У тебя скорее всего отсутствует упорный винт. Вкручивается со стороны грипсы, в торец пульта. Где-то в начале темы было с фото...
По поводу дуг безопасности: на "Альфе" довольно продуманная конструкция. Жёсткие небольшие дуги и сминаемые кронштейны крепежа; и удар гасится, и восстановить геометрию можно в поле "на коленке" пассатижами. Собираюсь ставить, если всё нормально получится - сфотаю и отпишусь.
родная цепь гавно, у меня вообще звенья сварились меж собой)
я на родной 3500 накатал, купил JT сальниковую, положил рядом, сравнил длину и сделал вывод, что нужно с родной убрать 3 звена и на запас ещё пойдёт, родную цепь мазал регулярно,решил купить новую потому что уже натягиватьт было некуда, но если убрать 3 звена то по длинне как новая JT один в один.
Старую лучше выкинь, у растянувшейся цепи расстояние между роликами становится больше, чем между зубов у звёздочек, и звёздочки быстренько "слизываются". Т.ч. вместе с новой цепью придётся тратиться и на новые звёзды, что накладно.
"Упорный винт" я вкрутил, все без изменений. Скорее всего как сказал
ariva555 может резинка по ручке гуляет. Крепления все проверил, все затянуто. Придется наверное все таки ручку разобрать посмотреть
Как-то хотел стянуть грипсу - чуть не родил! Не может она к сожалению болтаться...
Конда менял руль левую грипсу снял только при помощи кипятка, а с правой пришлось повозиться. Прикипел болт и пришлось его высверливать. Но как имелся люфт на правой грипсе, так он там и остался. Единственное, что получилось сделать, так это немного прижать ее, поставив защиту рук.
Здравия всем! Кто может подсказать, если я куплю левую страховку, смогу я с ней поставить мот на учет в гбдд?
что такое левая страховка и чем она лучше обычной?
Буду значитс брать левую. 1500 деревянных на год.
А оно того стоит? Страховка вроде и так не дорогая. Неровен час,сам можешь оказаться терпилой...
Если есть вариант, мути на пол года! Гайцам пох какая у тебя страховка, лишбы была, я думаю врятле ктото будет проверять. Если только не попадется инспектор принципиальный))  ну или кантора уже спалилась, и тупо бабки с " лахов" срубает!
Совет: 1 Чтобы человек с канторы был при постановке на учет
2 Расчет по факту постановки
так как она левая значит дешевле и терпила по ней ни чего не получит
Зря так думаеш) Через суд, по факту дтп любой "терпила"  взышет суму ушерба.
