  • Ответов 10,7 тыс
Ребята хочу поделится впечатлениями, это просто неописуемо ...
Вообщем в выходные была прям совсем тёплая погодка.. и я открыл мотосезон  :rolleyes: покатался примерно 50 - 60 км и понял что на руле то и вовсе не осталось вибрации. То есть новый толстый руль вообще их снял, Грузики и со старого руля снимали, но процентов на 50 только. Всем советую поставить новый руль толстый.
Ну и  так , может кому нужен Продам старый руль за 500 р, не гнутый, не коцаный. Пересыл за ваш счёт.  :D
А еще поставил кофр на 32 литра и подключил самодельные  светодиодные ленты на нём ( габариты, стоп, повороты ) и гнездо прикуревателя изнутри :)))
post-15618-0-60052500-1428915948_thumb.jpg post-15618-0-89151800-1428915945_thumb.jpg
post-15618-0-65032300-1428915941_thumb.jpg post-15618-0-73680200-1428915942_thumb.jpg post-15618-0-24807000-1428915944_thumb.jpg
Вот, тоже заморочился с крылом... Купил в Сокольниках для велосипеда за косарь. В грязи, конечно, лучше не соваться, но можно снять по идее.
Сегодня проверил по Москве после поливалок - почти не летит грязь
Народ подскажите, хочу поменять заднюю резину на вот эту http://www.protyrecenter.ru/size_shina/126/ , подскажите какие параметры брать, не могу разобраться :))
Так, а вот тут поподробнее. :)
1)кофр съёмный?
2)Как соединял с мотом? Нужен же какой-то влагостойкий многоконтактный разъём.
3)Где врезался в проводку мота?
4)И кабель у тебя какой-то модный. Это откуда такой?
product_sheet_enduro_3_460x500_jpeg.jpgЯ взял 120х80r18.Колесо собрал, но  на мот еще не ставил,  на вид гораздо уже штатной. У нее размер следующий 140Х80, думаю будет великоват.
Парни! Кто где брал подшипники в маятник? Которые NK 20/20. Что-то нигде не могу найти в наличии?
Всем здравствуйте.
вот столкнулся с проблемой: как правильно (ровно) выставить заднее колесо после натяга цепи? У кого какие идеи? Я вот штангелем с глубомером от наружки маятника до края обода колеса - чтобы расстояние было одинаковым (кожух цепи снимал). Не уверен, что сделал правильно. Визуально ничего не определишь- и на землю ложился, и так, и сяк.
заказывал в podshipnik.ru
Всем здравствуйте.
Пользуюсь этим, звезды очень легко выставить соосно, ну и заодно колесо ровно встает. У нас ведь задняя звезда не плавающая, а жестко закреплена.
брал на али, в поиск вбиваем "chain alignment tool"
Штангелем тоже не совсем надежно, а вдруг маятник бракованный и не симметричный, а вы от него отмеряете (ну это я конечно  назвал уж самый худший вариант). Самое главное чтобы заднее колесо стояло по одной линии с передним.
А какой конкретно у тебя? Там цены от 3000 и до 20000.
Извиняюсь, а это как? Как определить линию переднего и линию заднего? Что это линия из себя представляет?
Не надо ёрничать, вы поняли о чем я говорю. Соосность между колесами должна быть.
