Решил было начать сезон,да не судьба пока. Заряжал акк,вроде полностью,но на мопеде по приборке больше 9В не показывает,стартер соответственно трещит,но не крутит(( При нажатии тормоза вообще пригорка почти гаснет-никто не сталкивался с такой хней?Или просто придется акк покупать?
У нас вообще акумы. г.вно. с завода идут. Общался с продавцом мото( знакомым), он говорит что они ток для продажи, редко больше сезона ходят! Я, перед каждой покадушкой заряжаю. Так что , если есть возможность, иши замену и на 9Ач хотябы. Наш на 3 Ач. Делай выводы сам.
  • Ответов 10,7 тыс
Кстати всем советую выкинуть родную отвёртку  и положить в набор нормальную (тоже неприятный опыт :angry: )
Я вообще , еще не разу этим набором не пользовался :D . Купил маленький набор инструментов, кинул в рюкзак. Весит 1.5-2 кг , почти не заметно для меня, и всегда нормальный инструмент под рукой есть, если что.
Парни давно тут писал про замену штатной акб на гелевую, с переделкой крепления. Теперь горя не знаю. Гелевой акб с 12 года, две зимы на улице. Брал за 800 рубасов. Вот такие пироги.
Спасибо, но это не габарит а поворотник)))
Блин, как это сообщение удалить?
если акб больше по амперажу, чем выдаёт реле регулятор, то она будет постоянно недозаряжена, что тоже не есть гут. (Так же и на авто). Надо ставить такую же ёмкость.
И все-таки я попробую домучать штатную батарею.Сегодня проверил уровень электролита,выкрутил пробки-попытался посмотреть состояние пластин.Некоторые с каким-то наростом уже.Странно все-таки, в прошлый сезон никаких проблем не создавала,и признаков кончины тоже(( А каждый сезон покупать новую некошерно.
Это что за гель за 800(?)рубасов(рублей?)
А вы точно знаете сколько выдает регулятор? Насколько я понимаю регулятор просто стабилизирует напрежение в определеных пределах в зависимости от врещения ротора гены и он регулирует напряжение, тоесть держит постаянно 12В  Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить увеличивается. Поправте если я не прав.
У меня тоже провернулась - Китай.... :)
Тут самая засада в том, что она выглядит почти как настоящая. Отвертки от остальной китайстой техники, что у меня была, там сразу было понятно, что муляж.
А когда в куче километров от дома что-то отвернул, а завернуть не можешь, это немножко раздражает :ph34r:
Наш на 3 Ач.
Вообщет на 7. -_-  (заявленная емкость)
Он на сколько Ач? Напиши его характеристики с названием.
Себе такой аккум взял. Немного со скрипом, но влез. Чуть чуть правда правую крепежку нарастить пришлось. Крутит исправно.
По поводу уровня топлива: на алиэкспресс попадались датчики уровня топлива. У нас на баке есть отливка под него. Собсно нужно этот датчик заказать и внедрить на предназначенное место.
фирму точно не помню, я фотки здесь выкладывал этой гелевой акб много страниц назад.
у нас на гене обмотка возбуждения это постоянный магнит.
А вы точно знаете сколько выдает регулятор? Насколько я понимаю регулятор просто стабилизирует напрежение в определеных пределах в зависимости от врещения ротора гены и он регулирует напряжение, тоесть держит постаянно 12В  Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить увеличивается.[/size] Поправте если я не прав.
Вот именно, регулятор и стабилизирует напряжение в районе 13В, и ограничивает ток, т.е. А. При разной частоте вращения генератора без регулятора сила тока плавает вместе с оборотами. При больших оборотах возможны перегорания лампочек и оборудования. Современные регуляторы настраиваются на прохождение определённой силы тока, большего просто не пропускают. Раньше реле регуляторы были катушечными (урал, днепр), была возможность регулировки по силе тока, в современных электронных этого нет.
Менять надо если эмульсия в картере. Процедуры не показатель. Я по пояс броды проскакиваю, воды не хапал пока.
Фильтр-бокс или фильтр как-то модернизировали?
...Вообще мне хочется выдрать из фильтра бумагу и поставить поролон под пропитку маслом, (никто не заморачивался подобным?)
сколько раз уже вставали из-за захлебнувшихся мотоциклов. Особенно TTR, которые себе в фильтр-бокс вкидывают воду задним колесом.
Теперешний акум. Длина 150 ширина 85 высота 95http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_11_2014/post-13843-0-73354200-1417262241.jpg
всем привет, одолела одна неприятность.  Неприятный звук, типа жужжания при движении на первой передаче, на других передачах практически нет такого звука. Проявляется на горячую, на не полностью прогретом такого нет. Вопрос, кто такое замечал?
