Что то я не понял, у тебя зацепления шестерен нету что ли???? Походу кирдык какому то подшипнику.
Зацеп там основательный,специально смотрел. Видимо свет так падает + фотка то на тапок
  • Ответов 10,7 тыс
Возможно люфт был небольшой и разбило его
Да ну, ерунда, я на прошлом мопеде с настолько не затянутой рулевой ездил, что при торможении аж стук стоял - и ничего не треснуло.
Трещину когда заметил, был в полях км за 40 , пока докатился до дома разошлась.
И как ты её в полях заметил? Обычно туда редко кто смотрит.
Вообще странно очень. Этот узел даже на самых дешевых альфах сам по себе не ломается. :unsure:
Можешь с хорошим качеством фотки сделать? Попробую китайцам их заслать. Вообще когда у них на одном моте траверса сломалась, мот отзывали и изменили конструкцию траверс.
И ирбисам бы заслать неплохо.
Прикупил цепь сальниковую JTC 520 X1R2-106DL. 3500р( +/- 100р точно не помню)
Там в пакетике с замком и 4 сальничками какая-то белая паста.
Кто-нибудь вкурсе зачем она нужна?
в этом пакетике колечки на замок цепи. Разомни их прямо там, измаж в этой пасте и только потом надевай их на замок и замок на цепь.
ребята, подскажите как правильно на мотоциклах проверять уровень масла?
То есть мотоцикл должен стоять строго горизонтально? щуп вкручивать по резьбе или только до упора опускать при замере?\
Залил масло  Eni i-Ride moto2 5w-40 (синтетика)  1 литр, нейтраль стала хуже ловиться. До этого не знаю какое масло наливали. Поэтоу хочу сейчас залить мотуль 5100 10W40
строго вертикально должен стоять) щуп просто опускаешь, не вкручивая.
Проблема нейтрали после замены у многих есть. Мне немного помогла небольшая регулировка троса сцепления у рычага сцепления у КПП.
Раньше писали что после замены масла наоборот со сцеплением лучше становится. Вот и пойми теперь то ли лучше то ли хуже. Посидел на новом ТТР250 знакомого, у него сказка как нейтраль ловится.
я заливаю 7100 15
w50нейтраль нормально ловится, за редким исключением. когда не ловится , просто чуть чуть толкая мот вперед и всё нормально )
Всем привет! Вопрос тем, кто покупал мот в магазине, что вы сделали с  каркасом из уголка, в котором был мотоцикл? Сегодня задался вопросом что с ним делать.... Выкинуть- жалко, сдать на металлолом- банально.. думаю или стол в гараж сделать, либо полки на стены. В общем может есть идеи?
заметил когда руль налево поворачиваться перестал, стакан разошелся и ограничитель сместился, думал в колею глубокую попал , потом заглянул а там ахтунг такой.
я одного не пойму, как он при 7 тыс оборотов 120 км/ч идет???? звезды? но какие такой результат дают????
У него 14 на 38.
Подставку для мота.
С дилером где мот покупал не общался?
И сделай хорошие фотки, зашлём.
Видел  много китайской техники и живой и после аварий, но такое- в первый раз!
Сегодня в грязи оторвал переднее крыло. Стало кидать грязь в дырку между баком и фарой. Кто нибудь ставил какую нибудь защиту что бы не кидало грязь?
