  • Ответов 10,7 тыс
Собрал двигатель. Почти собрал, выставил цепь грм, притянул крышку головки 4-мя большими гайками, стал проворачивать колено и длиньк, верчу дальше, через 2 оборота опять длиньк...
выпускной клапан застряёт в направляющей (отвернул крышечки клапанов и увидел)коровысло нажимает клапан, затем уходит вверх, а клапан внизу, затем длиньк- возвращается с ударом.
короче, клапан гнутый, еле выбил - почему погнулся, с какой стати... пипец.
Съездил в магазин, купил комплект-500р, приехал, притёр, собрал, поставил двигун на мот.
завёл.......пипец, шум со стуком так и остался. Жена держала бутыль с бензином (бак не ставил), а сам стал слушать отвёрткой. Очень явный стук идёт с левой стороны в области балансира. Плять.....я в шоке. Что это так сразу и столько поломок. Опять снимать мотор и уже половинить........
А ведь только посадил гайки справа на колене и балансире на фиксатор резьбы...и масло свежее залил..лучше бы не лазил!
получается, когда отворачивал гайки для фиксации, чтото провернул сбив фазы, а что там можно провернуть хз))) больше ни чего в голову не лезит, или чтото в камеру сгорания попало, хотя головку снимал, увидел бы
когда гайки на фиксатор ставил, шестерни не снимал, и метки на них совпадают.
А если снять левую крышку - подшипник балансира увижу?
кстати, на маховике у меня нет меток! Делал метку сам, когда голова была снята - по поршню.
Признавайтесь кто на 2ой аварии!
оооо 8) второе по счету видео в ролике это новокузнецк, живу рядом с этим местом:))))
спс. тож подумал о снижении мощи. просто все пишут говно цепь тянеться и звезды не найти. а тут и цепь могучая, и звёзды всяко разно)
родная цепь то да, еще тот геморой :) я купил какойто китай золотого цвета (1т/р), пробег уже под 3т/км потягивал 1 раз и то просто для профилактики :)
вот видео по разгону на 13-звезде (максималка в ролике 2) http://youtu.be/VXsn5P8sI8Y
ещё бы звук движка послушать на такой скорости и сравнить со своим!
у меня знакомый когда на альфе грм неправильно выставил то двигун стучал как будто коленвал у него умотаный, поставил потом правильно сало тишина и покой. Звук появился после снятия крышки там надо и копать
как у спорта :) , щаз дожди идут как просохнет попробую заснять сразу на 14-ой звезде  потом на 15
Раскидал Движок По всему дому, Нашел причину стука. Между шатуном и поршневым пальцем увеличился зазор . Придется менять коленвал и палец поршневой. Часто козлил и крутил до 10 тысяч оборотов. Пробег 8000
глушак перебирал? 14 и 15 звезда понятно, а задняя на сколько?
Привет парни. на днях катал. обратил внимание что шевеляться немного механизмы тормозные. та часть где колодки и супорта. так и должно быть? проверил всё шестигранником. затянуто.  :blink:
. Да, Racer Crossruner с водянкой о 28 кобылах подешевел почти до 80 целкОвых. У нас на форуме есть владельцы.
да как же так? у нас тож 250 кубов типа. и 17л.с всего. (((((.
а будет ли работать? Судя по фото - провода идут для эпхх (экономайзер принудительного холостого хода), а где сам эпхх и как его агрегатировать?
по моему, этот карб не для наших мото. Да, цена интересная, но к нему ещё дофига чего нужно+труды (неизвестно, получиться ли)..
стоит овчинка выделки?
кстати, сам карб 1600р, и доставка 737р, а теперь общаяя сумма 2337р.
на али за 2200р с бесплатной доставкой карбы с ускорителем....
вопчем пошукал по китай сайтам.
http://www.alibaba.com/product-detail/1-Cylinder-4-Stroke-Water-Cooling_60282413711.html?spm=a2700.7724857.35.1.E9L2lH&s=p
нашёл похожее. но. там 11.5 квт всего, примерно 16 л.с тобишь. как же на рейцере 28 вышло? фарсировали?. а если наш? фарсировать чуть)).
кстати с доставкой 29000р всего выходит. как то мало. на али экспрессе 40000р похожий и 43000р доставка))
