  • Ответов 10,7 тыс
Привет всем!Беда такая:нет искры,правда АКБ снята,но ведь у нас и без неё вроде можно ездить.Где начать копать ,подскажите пожалуйста,больно уже покататься охота.Да и снимал до этого движок,чинил коробку,но вроде все подсоединил.
Ключевое слово "вроде"
берём мануал,схему проводки и проверяем.
 резину надо зубастую, скоро буду брать.
Как резину возьмешь сразу же и цепь бери хорошую иначе 4 поездки и цепям хана
Также не забудь взять металлизированные колодки
Искру нашёл :).Но возникла новая проблема,когда включена передача выжимаю сцепление,а эффекта 0,тросик в норме.До разборки ДВС было все хорошо.Поомоогите кто в теме,может хоть схемой механизма,видать чето забыл поставить.
А у меня походу гемор не закончится никогда. Ток утечки устранил, но АКБ AGM теперь начал разряжаться сам, за сутки... Что то его убило, либо зарядник, либо мот. Думаю поменять на простой, с электролитом которые...
 Когда это все закончится...
Еще 1 вариант самодельной лягушки заднего тормоза!
Берется обычный микро выключатель на 3 ножки (деталь довольно распространенная, я его взял из старого принтера)и находятся ножки которые замкнуты в отжатом состоянии
В выключателе есть 2 отверстия 2.2 в диаметре, нарезал резьбу 3ку, в Г образной пластине сделал 2 отверстия 3мм и одно 6мм post-15583-0-93302300-1460302710_thumb.jpg
На мотоцикле в районе тормоза есть стопорный винт(6мм), на него надеваем выключатель и 2 гайки, вымеряем по высоте и крепим гайкамиpost-15583-0-77824800-1460303370_thumb.jpg
еще раз проверяем, должны быть хорошо слышны щелчки выключателя, а при отпускание тормоз не должен его выгибать!
Под конец производим герметизацию выключателя герметиком и пропускаем провода под пластиковой облицовкой
Парни, кто каким способом удалял катализаторы из выхлопной системы?
вроде катализаторы были только в первых XRах, те что до (рестайлинга)
у меня 14г и уже без них.
а так-болгарка тебе в помощь)
У меня второй, 13 года. Я вот думаю, тот что в банке стоит можно ли каким-то длинным сверлом высверлить без разбора банки.
смотри FAQ раздел двигатель и кпп, там есть решение.
Проходил обкатку на китайском масле IRBIS 10W40 синтетика 1200 км , щас не найти этого масла , можно ли заливать другое в дальнейшем тоже синтетику например MOTUL  :unsure: Мотоцикл IRBIS XR 250 R
высверлить не получиться, а точнее геморрой посмотри я вкидывал фото удаление каталиков и в трубе и в банке, нужна дрель болгарка и сварка, для сборки глушака заклепочный и час времени   :-)
Ребята привет, приобрел irbis xr250, это мой первый официальный байк. Хотел попросить о помощи, если кто живет в райне рязанского проспекта Москвы, и знает это чудо техники, мог бы приехать продиагностировать , что да как? Сам бы куда-нибудь пригнал, но увы сам плохо езжу, да и прав пока нет, вопрос решается. Если да то буду очень благодарен
это не твой мот на кооперативной парковке(банер у нее еще на счет сноса висит какойто) типо подземной стоит цепью он еще пристегнут к стене?
Даже не можно , а нужно!))
