  • Ответов 10,7 тыс
Она там неправильно спроектированна. Отрывы заднего даже на асфальте.
А по подробней на счет отрывов, а то я тоже на него смотрю.
Респект технике, 20000км, компрессия 13+, масло самое дешёвое, по 4.7уе за литр, менял строго каждые 1000км, тот кто лил Мотёль, какой был смысл от в 3.5 раза дороже, аааааа...... ну да дольше ездить будет на Матюле, прикиньте теперь если мои 22 замены масла посчитать в стоимости Матюля.
Ну у нас в городе допустим нет другого масла для мото кроме Мотюля.и кстати у тебя задний протектор совсем целый за 20 то тысяч пробега, не менял еще?
 Про него пишишут, что есть усиленная прогрессия http://www.tao58.ru/taobao/view/id/44275636952. Может с ней получше.
Жалко что на нашем моте нет чихалки как на Планете,  а то сегодня пере сосал и все, пришлось на работу на машине ехать, времени уже не было свечку выкручивать.
Я про мотюль уже писал, что он как вода при 70 градусах у меня сливался, ща залито ELF 5W50 автомобильное.
Про него пишишут, что есть усиленная прогрессия http://www.tao58.ru/.../id/44275636952. Может с ней получше.
Может и будет лучше. Просто это показывает, что мот собрали из того что было, никаких испытаний не было. Мне что-то сразу не интересен этот кроссранер стал, что они там ещё не тестировали, выяснять не хочется.
нет, не менял, юзом не тормажу. а перед ещё больше протектора осталось, примерно на 30%, даже акум родной)))
Пересосал что? Выключил зажигание, ручку на полную открыл, раза три киком крутанул и все норм запускается движок.
 Не помогало, у меня специально богатая смесь настроена, чтобы провалов не было. Вчера вечером маленько смесь убавил и все нормально теперь.
Выключенное зажигание, отрытый газ - так помоему наоборот свечи зальешь :huh:
При таких маленьких оборотах и полностью открытой дроссельной заслонкой, разряжения не достаточно что бы поднять бензин через главный топл. жиклёр. Когда свечку залило и её лень выкручивать, то это самый действенный способ завести двигатель.
Есть у нас в городе всякие разные масла. И мотюль, и кастрол, и ликви моли, и даже оригинальные ирбисовские, и джи энерджи от газпромнефти... Ты наверно плохо ищешь :)
Может в России два Красноярска?  Что то тоже с трудом верится, что в таком городе кроме Матюля нет ничего.
Наконец нашел свою проблему. Под баком из колодки выскочил провод.  Все собрал,закрепил,заизолировал и в путь!
 Привет, скажи пожалуйста, я так понимаю в этом разъеме была проблема, у меня тоже самое, на кнопку реакции нет, под бак еще не лазил, значит просто мог соскачить плохо закрепленный разьем? у меня такое произошло после того как я снял акб зарядил и поставил обратно.
У меня какой-то разъём отломился, когда бак снимал (но я его припаял). Так что возможен и такой вариант.
