  • Ответов 10,7 тыс
Сегодня добрался до мота и решил все таки разобраться с тормозами( не мог прокачать) Как я и думал...Взял шприц медицинский(большой) одел на него шланчик маленький и вставил его в разъем между бачком с жидкостью и шлангом подачи.Ослабил тавотницу и даванул. В итоге прокачал за пару минут... Китайцам нас не победить )))
В 07.04.2017 в 20:57, Schumadan сказал:
А от чего может подойти жиклер в котором игла ходит на наш карб ? Перед сезоном чистил карб и получилось так ~ подумал что этот жиклер не до конца закручен, черт меня дернул, много раз перебирал разные карбш. Короче я его до талого вкрутил! !!)))))  Сую иглу, не лезет, выкручиваю жиклер, он чуть не буквой Зю! !! Вот такие дела, сам обалдел от тупости. Пока едет так.
Такая же беда была.
Купил такой наборчик за 400р, дороговато канешно но очень хотелось этот карб воткнуть на ижа5.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-brand-new-CB400SF-four-cylinder-motorcycle-road-races-VTEC-400CC-Keihin-carburetor-repair/32690132147.html?spm=2114.13010608.0.0.KNCwiH
2 часа назад, Ronakar сказал:
Такая же беда была.
Как этот жиклер подошел под нашу иглу?
47 минут назад, Schumadan сказал:
Если ты про эмульсионную трубку, то игла проходит без проблем в неё. На моте я не проверял т.к. стоит там PZ30.
В 05.04.2017 в 10:42, Alexxandr сказал:
Я не знаю какой аккум указан в ФАКе. Я подбирал аналог того, что стояло у меня. По факту он даже немного пониже.
Спасибо за ответ, но какая- то фигня получается...
У меня площадка для аккумулятора не позволяет поставить батарею выше 99 (ну, может 100) мм. Более высокая упирается в воздушный фильтр...  Не пойму, как у Вас встал более высокий...
IMG_20170411_175244.thumb.jpg.3ac078167c508b8d545ce15b41cf3197.jpgIMG_20170411_175302.thumb.jpg.90fa01fa70266a69cef344b4a15b260b.jpgIMG_20170411_180002.thumb.jpg.2284b54e808218b727283796ed391f88.jpgIMG_20170411_180104.thumb.jpg.5f72316e110e820e3e732389bba1c1c2.jpg
Всем привет!Тоже сегодня с аккумулятором заморочился...может кому интересно будет...
Предистория:сдох заводской аккум честно прослужив 2,5года..поехал я в магазин итог на скутер 4ампер часа -1100р.5 ампер-1500р.размеры неприемлемы совсем,продавец грит на 250см надо еще мощнее брать..
Я случайно вспоминаю что у тестя есть аккум для его 10-ти сильного лодочного мотора,ещё эхолот от него работает.. Спросил его он грит с того года не заряжал лежит под диваном...взял я его мотоцикл с пол пинка..заряд 12 вольт держит!
Поехал в Охота и Рыбалка цена гелевый 7 а.ч.-990р(гелевый мото около2500 у нас) щелочной такой же 870р.
В общем взял гелевый немного ниже и на 5мм длиннее родного подогнул железку .на всё про всё 20 мин.
фото прилагаю....
2 часа назад, Теоретик кунгфу сказал:
фото прилагаю....
Мне Интересно.
Вот только эти аккумуляторы как стартерные не позиционируются...
И лично мне не хочется так колхозить подставку. Она у Вас слева вообще не фиксируется?
На ютюбе нашел видео на скутере юзают без проблем такие аккумы..слева да болтом не фиксируется.но не болтается.можно хомутик конечно.поставил пластмаску она прижала...поюзаю если г--но отпишусь...надеюсь на лучшее:)...будем посмотреть.......
И ещё думаю производятся по одной технологии.различия в форме корпуса не более..
Изменено пользователем Теоретик кунгфу
Нормально они ходят на мото.  На скутере 150 кубовом два года, и продал с ним на третий. Ещё стоял на 12АЧ на 600 кубовом Транальпе. Нормально он заводил. На нем он даже боком стоял.
Приветствую, Мото-Земляне.
Хочу купить ключ под корончатую гайку коленвала, самому лень его делать.
Как его загуглить, какие-там характеристики (размер, кол-во выступов, их длина)? Может кто брал?
Гуглиш  корончатая головка (размер на 22 вроде)
например корончатая головка
И так господа нужен ваш совет, подбираю резину, с моделью определился, нужен размер.
Что имеем Вариант 1 и Вариант 2. Вопрос собственно вот в чем родные размеры 120х90, в переводе первый вариант получается 117х90 тоесть почти как родной, но высота на 30 мм с каждой стороны или 60 мм общий радиус больше, а второй вариант в принципе по высоте почти такой же, но по ширине на 10 мм больше или по 5 мм с каждой стороны больше чем штатна резина. Вопрос КАКУЮ взять?
22 минуты назад, Котяра сказал:
Разница по высоте для двух вариантов:
120-117 = 3 мм разница по ширине
3*0,9= 2,7 мм разницы по высоте
130*0,8 = 104мм
120*0,9 = 108 мм  или 4 мм разницы по высоте
Что касается ширины - надо смотреть ширину обода и таблицу рекомендованных для него ширин резины.
Изменено пользователем phpbb
В 02.04.2017 в 10:06, Себастьян сказал:
А вот и она) Сегодня друг привез из Златоглавой резину. Будем внедрять)
Задняя какая 4.60 или 130х80??? я тоже выбираю такую же.
7 минут назад, phpbb сказал:
120-117 = 3 мм
130*0,8 = 104мм
120 и 117 это ширина получается.
12 минут назад, Котяра сказал:
Да. И для каждого обода надо знать рекомендованную ширину. Ширина обода в дюймах на ободе указана. А ширина резины - в таблицах специальных.
Был неприятный момент, когда поставил резину шире, чем нужно. Так у нее соответственно стало овальное сечение, уменьшилась площадь контакта с асфальтом в вертикальном положении, и мот стал слишком маневренным. Как на коньках блин. На более плоской резине проще было ехать по прямой.
То есть сильно широкая резина на узком ободе становится в накачанном виде уже, чем узкая резина, подходящая на этот обод.
