Самое простое - закрепить пластину из "чегонибудьподходящего" по штатным отверстиям на мотоцикле, а уже к пластине прикрепить номер по его, номера, штатным отверстиям.
  • Ответов 10,7 тыс
хотел купить подномерную  рамку, но цена уж очень... буду делать пластину или  от Ижа планку крепления номера поставлю
Мне под руку попался лист алюминия по размеру чуть меньше номера, вот его и прикрутил, слыхал, что и пластиковые разделочные доски используют...  Короче, - полёт фантазии! :)
Главное, в номере не насверлить лишних дырок, гос-номер должен крепиться только по штатным отверстиям, а что там под ним - никого не колышет.
alex.kr.12 скорейшего заживления ран! А то как же, на Красную Поляну гонять на китайчёнке, за спортсменов болеть!
Весьма признателен за пожелание.
А вам скорого наступления сезона.
Купил промывочную жидкость, так же мотюль, такая же красная )))). Прогрел двигло, залил промывку, по инструкции запустил на холостые на 15 мин. Короче 15 минут мот на холостых не проработал, после 12 минуты стал глохнуть... Может стал перегреваться? (В Питере сейчас +3 =))))). Вылил чачу с промывкой, прокачал киком, залил новый мотюль.
Пока никакой пены после простоя, и заводиться стал лучше.
Почему глохнуть стал на холостых после 12 минут? Перегрев?
у меня глох из за пережатого топливного шланга от краника до карб.
Я кстати тоже это заметил, и пару сантиметров отрезал от шланга. На заводе ставят слишком длинный шланг от карба к крану, а расстояние между ними маленькое, в следствие чего шланг пережимается. Советую всем после покупки проверить этот узел.
у меня есть желание заменить этот кусок армированным шлангом
стоит только один фильтр на резерве нет фильтра
я там фильтр топливный поставил. у вас уже штатный фильтр?
Как ты умудрился? Там же места мало. Шланги не пережимает?
на XR 250 всё нормально. может на XR250R уже подругому.
на XR250R мотор стоит выше места меньше
Всем  доброго дня. Ребята я собираюсь приобрести этого коня, но есть несколько вопросов: 1) Какую максималку удалось выжать (естественно кто уже ездил) 2) Как динамично аппарат набирает скорость, скажем до 100 3) Как четко работают тормоза 4) Как ведет себя установленная резина, есть ли смысл менять на более дорогую 5) Как обстоят дела с всякими болтиками итд (китай обычно сыпится, болтики раскручиваются, нужно постоянно проверять) 6) На что нужно обратить особое внимание при покупке. Мот смотрел вчера вживую, внешний осмотр каких-либо явных дефектов не выявил, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
To   Andrey1978
Вот фотки того болтика, который препятствует повороту ручки газа в обратную сторону и который не поставили на заводеpost-9864-0-65110900-1393457579_thumb.jpgpost-9864-0-73024000-1393457819_thumb.jpg
Поделюсь наработками. Так как R-ка это больше дорожник, чем гряземес, решил поставить ветровик. К родному обрубку-ветровику ничего не придумывалось прицепить. Поставил на руль вот такое стекло от классика. Овал на фару снизу обрезал. Оно вместе с рулем вертится над родным ветровиком и я бы даже сказал, что вид оно не портит. Крепление двухточечное, не хлипкое.
post-9864-0-32870900-1393459236_thumb.jpgpost-9864-0-07207600-1393460524_thumb.jpgpost-9864-0-34379700-1393460871_thumb.jpgpost-9864-0-21293500-1393461087_thumb.jpg
Ездил 110 по спидометру (не выжимал), по факту было 95-100, запас был. Динамика удовлетворительная. Тормоза работают не плохо. Резину менять не буду, меня полностью устраивает, езжу в основном по дорогам (разным). Все болты закручены нормально. Покупать лучше в коробке и собирать самому. Мне в магазине собрали не правильно и поломали крепления кое-какие. Из того, что здесь писали, при покупке нужно проверить зазоры в задней подвеске, поднимая и опуская зад, чтобы больших люфтов не было, а то некоторым доставался без втулок.
спасибо за полный ответ, вчера ездил в магаз, зарезирвировал, после праздников буду забирать :)
attachicon.gifDSCN1489.JPGattachicon.gifDSCN1490.JPGattachicon.gifDSCN1494.JPGattachicon.gifDSCN1495.JPG
в принципе не плохо,немного необычно но блин сколько плюсов оно дает.....А от чего конкретно стекло?(чтобы знать что заказать). А чтобы защиту для рук ставить надо в ручках резинки вырезать???? Ну и последний вопрос-что за приблуда  над центральной гайкой вилки ?
