  • Ответов 10,7 тыс
Победил сигналку. Розовый и серый провода шли в разрез к черно-серому, который шел от кнопки двиг стоп дальше под баком(волшебным образом) превращался в сине-белый и в таком виде находился в фишке под сигналку )
А схемы подключения не было?
По схеме подключения с сигналкой все было понятно, а вот на моте непонятно, что за провода в фишке под сигналку.
Тот же  провод от кнопки двиг стоп черно-серый превращался по ходу в сине-белый, что несколько меня запутало.
А по схеме нужно было в разрез от кнопки двиг стоп делать, а там черно-серый и зеленый и я как упоротый пытался через зеленый(земля) делать.
Денис Ирбис Посмотри по мото магазинам. У нас на мото рынке продается переднее кроссовое крыло, я помню в юности, лет 20 назад такие крылья ставили, годы идут, а крылья продают до сих пор.
Видел где то видео, не помню где, там чел от ттр крыло ставил при снятом клюве, а ещё продаются универсальные крылья вместе с крепежом, не знаю где
Я покупал год назад за 350 рэ. Доволен этой лапкой как слон (после небольшого апгрейта)! Падал много раз на левый бок и зимой и летом, лапка как новая.
http://ru.aliexpress.com/item/gear-shift-lever-alloy-aluminium-CNC-dirt-pit-monkey-bike-motorcycle-atv-accessories-parts-free-shipping/1197296098.html?recommendVersion=1
Теперь по апгрейту. Склдывающаяся часть из алюминия, поэтому края этой втулочки быстро стираются. Я обернул эту втулку полоской резины от грузовой камеры, и посадил на заклепки. Буду в гараже, сфоткаю как она выглядит на нашем мото.
все такие заказал за 650р.
Ну и до кучи сфотал как у меня сигналка подключена.
Автозапуск мне впринципе абсолютно не нужен, поэтому подключал только для датчика вибраций. На фото слева - провода из мото разьема: красный +, синий и оранжевый на поворотники. Справа провода от сигналки, из них черный - масса, идет напрямую к аккумулятору, т.к. в родном мото разьеме массу я так и не нашел. Там черный провод идет на подсветку приборки. Остальные провода просто заизолировал.
Черный это на замок зажигания(собственно включает все)
Зелёный это масса
Был бы признателен как устоновить нормальное кроссовое крыло заместо клюва и где заказать
я рассматриваю себе вот такой вариант https://m.vk.com/wall-54975789_29877?post_add#post_add крыло от  ttr 250  у оф.дилеров 1500 руб ,
либо нашел на али  http://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-front-fender-Tecnik-universal-super-moto-front-fender/503140660.html?isOrigTitle=trueтолько не разобрался пойдет ли оно на 21 колесо
по установке крепление стандартное к траверсе, только придется делать через проставки, чтобы можно было поставить родной передний обтекатель с фарой
Такс с сигналкой разобрался. Остася только зелено-красный неопознанный провод в разъёме моца под сигналку уходящий в приборку. Возможно на датчик нейтрали. Который ещё встречался в фишке перед реле стартера переходящий в розовый.
Добрый день, мотоциклисты!
Сегодня аккумулятор приказ долго жить :((
Пытаюсь найти подходящий, судя по наименованию 12V 6,5 - 3 у нас 6,5 Аh, а вот какой пусковой ток 3 Ампера ???
Кстати, тоже в поисках аккума. То по размеру не подходит, то по характеристикам.
Mihasik, если найдешь что-нибудь, отпишись тут.
