  • Ответов 10,7 тыс
А вообще, я кажется, нашёл протектор моей мечты 8) (хотя всё-таки туда бы чуть более широкие канавки)
Прикупил данные покрышки, отдал 5600. вот только перед 3.5 не было, пришлось 3.0 брать.
Эх, теперь сезона бы дождаться!
SHINKO E700 4.60-18 63S TT Задняя и перед такой же
Должно вроде ничего быть - у меня режим 70% город 30% пересеченка легкая
Вот только засада - не могу ручку тормоза переднего (сломалась) в магазах найти.... Мож подбирал кто от чего-нибудь?
Правильно сделал, 3.0 это 90/90 или 120/90 на наш передок самое то. 3.5-думаю будет уже за крыло цеплять, усами так точно) Маркировка в дюймах вообще интересная штука, по факту, 3.0 -83/83, а 3.5 -90/90, но на деле очень большая разбежка, все зависит от производителя.
У меня стоит от Ирбиса GS110. Подошла один-в-один, только чуточку подпилить пришлось ту часть, что на тормозной цилиндр жмёт, а то всё время колодки подзажаты были.
Почти от любого китай мота подходит.
poxmel Спасибо за ссылку, давно искал такую резину.
Добрый день и с наступающим праздником! :rolleyes:
При проведении сезонного ТО на XR 250R выявлен следующий косяк: масленый фильтр, находящийся под правой крышкой, не садится на уплотнительное кольцо, т.к имеется посадочный выступ в картере, тем самым масло из масленого насоса поступает сразу в магистраль, без очистки минуя масленый фильтр, в следствие чего может сократиться ресурс ДВС. Для устранения неисправности нужно вырезать шайбу из масло стойкой резины толщиной 3 мм, тогда герметичность гарантированна.
 Советую всем проверить данный узел.
Поподробнее пожалуйста, что, где. А то я что-то не совсем понял. (желательно фото)
У меня когда разбирал вроде всё нормально было :huh:
Всем доброго дня завтра сделаю фото про масляный фильтр и еше раз раскажу что я обнаружел.
Продолжаю войну с сигналкой.
Оказывается всё просто. При срабатывании тревоги подаётся (-) на серый.
Если его просто подсоединить к сине-белому будет срабатывать блокировка и кнопка глушилки будет работать.
Ничего резать не надо. Розовый провод не нужен.
Завтра на моте проверю.
Проблема в том что розовый и серый замкнуты.
И размыкаются при автозапуске(то что удалось выяснить).
Хех я сдаюсь.
Не понял как работает сигналка.
Подключил без розового, серый подсоединил к сине-белому.
Как срабатывает тревога, (-) подается через серый на сине-белый и пропадает искра.
Стартер от автозапуска перестал срабатывать, хотя приборку включает.
Отрезал и синий хрен с ним с автозапуском.
Всё установил перемотал изолентой.
Больше туда не полезу.
Втулки и подшипники в маятнике поменял на новом xre(400км пробег) на такие http://catalog.alexm...g2.html?cid=267,
на вид  толще родных, на оси маятника не болтаются.
в прогрессию маятника вставил японские подшипники+втулки(поршневые пальцы от иж планета и планета спорт подрезанные в размер метабой ;))
маркировку  подшипников и сальников прогрессии можешь написать? и где брал. Спасибо.
NK 18/20
NK 15/20
втулку которая под нижнее крепление амортизатора не менял, вроде живая.
http://www.podshipnik.ru/там брал
сальники не хватило терпения найти, поэтому вставил старые. Записи с размерами уже утеряны.
Хех я сдаюсь.
Ты не один такой. Я тоже сигналку не осилил. В ключаешь первую передачу - мот глохнет :)
Ну провод нейтрали в фишке под сиденьем зелено-красный исключить его совсем и всё.
Как вариант решения проблемы :)
