всем привет,давненько не заходил а теперь не знаю была тема или нет, подскажите пожалуйста или помогите ссылочкой. разбирал кто движек, а именно коробку.  какое-то время напрягал звук от двигла на первой передаче, а вчера завел стою перчатки одеваю , мотор тарахтит как обычно и вдруг "ТУК" удар еще удар,потом шебуршание секунд 10 и все прошло,опять работает как обычно.  Вангую облом зуба на шестерне,озадачен вопросом как так разобрать чтобы потом собрать и как с запами дела обстоят?
вангую на коробку, потому что первую передачу часто и сильно нагружал. вот
  и вот
  • Ответов 10,7 тыс
Разбирать легче легкого если руки прямые.Осенью брал кпп в сборе за 2200 +комплект прокладок 300р ,отдельно одну шестерню наверно не найти.
чет совсем дешево, хотя я только рад
Ну у меня это третий мотоцикл Ирбис, все их проблемы знаю так сказать изнутри...По втулкам прогрессии-втулки шлифованы, калёные(насколько сильно-неясно, проверял надфилем-следов не оставляет.)сидят в подшипниках плотно, без явных люфтов.
На болте лювтит, или втулки менять или болты.. чуть больше ставить . У нас болт 9.7-9.8 а внутренний диаметр втулки 10.2, на аморте, чтото мне кажется что и с прогрессией таже песня.
Раз уж заговорили про люфт. Вы как его определяете?
Я вот подергал
Вроде ничего не понял. На первый взгляд люфта нет. :rolleyes:
Колесо сними и падергай. сразу поймеш .
Я вот подергал
прогрессию от маятника отверни, сними колесо, и делай горизонтальные движения за маятник....удивишься.
я ставил подобную, только без надписи рейсер, все хорошо, вот только без болгарки и такой то матери не обошлось, штифты без обточки внутрь руля не лезут
Парни! Кто может снять размеры с бака, очень нужно! Длина-ширина-высота...
Помогите кто шарит. Вчера при катании был щелчек и МОТ заглох .стартер крутит в холостую . даже при включённой передаче колесо прокручивается не знаю на что грешить. До этого настаивал клапана и по незнанхотел снять крышку головки цилиндра не знал что коромысла находятся в этой крышке. После кподъема крышки распредвал накрениля вместе с цепью распредвала.пришлось снимать звезду распредвала ставить распред на место потом ставить звезду с цепью но при этом я не вытащил натяжитель цепи поставилось так притянул распредвал крышкой головки цилиндра проехал после этого км 300 до вечер дня вот и думаю что могло там щелкнуть?
99,99%  порвалась цепь ГРМ. Натяжитель цепи ГРМ у нас автоматический, т.е. цепь дает провис и натяжитель под действием пружины, в его конструкции ,её подтягивает и обратного хода натяжитель не имеет, для этого его надо раскрутить и зарядить. Когда ты снял головку у тебя распредвал наклонился на в шахту цепи и в этот момент натяжитель сделал свою работу - компенсировал провис цепи. А ты, в свою очередь, зажал распредвал головкой, тем самым вытянув цепь ГРМ. Надеюсь доступно изложил свою мысль.
ПС остается надеяться, что эти моторы клапана не гнут.
Ребят, у меня верхняя часть цепи лежит на резинке, которая лежит сверху на раме (или не раме - хз как называется) и соответственно трет ее помаленьку. Это норм?
 По нижней части проверяю натяжение - около 2 см свободного хода.
резинка это слайдер, для того и нужна что бы цепь не терла по металу маятника. Под нагрузкой цепь до слаидера может и недоставать.
Вопрос тем , кто менял втулки маятника, а в частности Киму. Действительно ли диаметр втулок -20,05-20,16мм? Реальный(просто с этими размерами присутствует люфт в подшипниках и довольно большой) размер какой?
По поводу втулок, точил под каждый подшипник отдельно, размеры разные получились. Заменил все болты в прогресии на наши и все набил смазкой. пока никаких люфтов. Если есть возможность, заменить подшипники, то это будет еще лучше, чтоб больше не болела голова.
спасибо!
1) колесо смотрит прямо по раме, крепление перьев в таком положении, скорее не погнуло, а провернуло, но было сказано что погнуло
2) вилка
3)вид с приборкой = перенес фотку в конец
4, 5) руль
6) лапку реально обратно выгнуть, ее повело как-то в двух плоскостях?
7)у всех такие карбы? купил с рук, не могу узнать менял ли что-нибудь пред хозяин
8) думаю сделать что-то типа такой системы, чтобы избавиться от резерва, поставить фильтр чуть больше, и сделать отвод для уровнемера топлива по типу сообщающихся сосудов, а сам уровнемер вывести под пластик в районе бака, там места много
Мне кажется, или реально у тебя резина на переднем колесе стоит задом на перед?
По поводу уровня топлива: на алиэкспресс попадались датчики уровня топлива. У нас на баке есть отливка под него. Собсно нужно этот датчик заказать и внедрить на предназначенное место.
Хочу ссылку на уровень топлива :))) И где на баке отливка? Себе не ставил ?
