Всем привет.
Хотел уточнить - если менять звезды на 14 ведущую, а оставить заднюю как есть, цепь по-прежнему будет на 106 звеньев?
Решил поменять комплектом и звезды, и цепь сразу.
И помогите, пожалуйста, опознать, норм будет такое соотношение звезд:
JTF287.14 на перед
JTR245/2.41 на зад
Где-то читал, что соотношение должно быть кратным, может глупости все это.
  • Ответов 10,7 тыс
Всем привет.
JTF287.14 на перед
JTR245/2.41 на зад
Все с точностью до наоборот. Не должно быть кратным.
Спасибо за разъяснения, комрады.
А как насчет связки 14 вперед и 41 назад - по передаточному получается 2,9, не слишком ли низкое число по сравнению со стоковым 3,2. Хотя я видел тут ставили и 14/38, и ничего.
У меня где-то большая часть дорог получаются дачные проселки, леса, поля, грунтовка, и 30% асфальта.
И вопрос по поводу замены карба на pz30 - нигде в факе не нашел фото или видео с установкой его, может не туда смотрел?
Чем меньше число тем более асфальтный вариант. А у тебя его 30 %. Вот и думай. У меня на 13/40 даже 4-ю передачу не удается докрутить выше 8500 оборотов. Т.е. мот начинает упираться. По поводу карба, что хочешь увидеть на фото?
Читал статью про отношение количества зубьев звёзд и количества звеньев цепи. Эта задача решается методами теории вероятности. Смысл заключается в том, чтобы найти отношение трех переменных при которых вероятность попадания одного и того же звена цепи на один и тотже зуб звезд была минимальной. Это всё для равномерного износа цепи и звёзд, тоесть, если одно и то же звено будет попадать на один и тот же зуб, то они будут точить ролик, зуб, и тянуть звено под себя, что будет приводить к неравномерному износу.
Я считаю, что этим можно принебреч так как срок службы цепи на нашем типе мотоцикла и роде его эксплуатации невелик (я б даже сказал расходник как резина). А вот на спорт байках и прочих с не агрессивной средой эксплуатации это актуально.
Народ, вопрос к тем у кого гайка на валу движка откручивалась
если она открутилась - двигатель заведется? мот поедет?
гайка не откручивалась, т к предварительно посадил ее на фиксатор резьбовой.
Но ответ на твой вопрос таков:
понятное дело с открученной гайкой заведется, и даже поедет))
эта гайка удерживает шестерню маслонасоса, таким образом если она открутится то просто не будет поступать масло в двиг, но работать он будет, пока клина не словит от перегрева и маслянного голодания.
 Там шпонка, так что насос работать будет. Но гайка может уперется в картер и мотор заклинит (здесь такое уже описывалось).
Подскажите какой размер гайки? (Какой размер шлицевой головки нужен?)
На моем Мотолэнде 250 эндуро заводские звезды 12Х38, цепь 520 102 звена + замок. Моторную звезду хочу поставить на 13.
на шпонке стоит шестерня балансира, потом идет шестерня которая входит в зацепление с карзиной, она стоит на шлицах, а уже потом звезда на маслонасос, она стоит на шлицах высотой гдето 3мм, вот если гайка открутится, вполне реалино что эта звезда сойдет с шлицов и насос перестанет качать. Я себе эту гайку через 300 км пробега поставил на фиксатор. Гайку балансира не смог отвернуть.
Алексей, это ты к чему? Имеется ввиду кратно друг другу.
А ну значит возможны оба варианта. Причем как отдельно, так и одновременно :)
Так всё какой размер гайки?
Пойдет! А вот например 13 на 39 не желательно. 39/13=3.
Хм, а что это значит? 42/14 тоже равно 3. Чем оно плохо? Думал переднюю звезду на 14 поставить.
П.С. всё, прочитал, жаль удалить нельзя
я головку точил под эту гайку из головке на 22 цена вопроса 35р и работы 30мин между зубьями 23мм и ширина зуба 4мм
Вырезал каталики, стало сильно громко, переделал клушакattachicon.gifDSC_0287.JPG
как сказалось на динамике? как звук?
