по картинкам почти похожи :) а конкретно в чем отличия? у меня спидометр синий цифровой, а тахометр обычный
значит Р
  • Ответов 10,7 тыс
Еще хотел спросить ,кому не трудно) Как можно максимально уменьшить скорость и увеличить тягу? Какие звезды можно поставить ?)
поставь переднию на 12, а зад на 45 и будет тебе тяга, если еще больше заднюю звезду, то уже и цепь длиннее надо.
Цепь длиннее поставлю , это не проблема, а задняя максимально большая на сколько бывает зубъев)? и если можно с артикулом, где купить можно :)
А зачем тебе это надо?
Я буду ездить по очень крутым горам, иногда вдвоём, поэтому хочу чтобы без разгона и т п спокойно медленно ехать,) на стандартных звездах не прокатит) И скорость мне вообще не нужна
по звездам в поиске набери, есть много сайтов где их продают. передняя знаю от обычной ттр 250 подойдет. да и больше тебе не надо, он и на таких будет лезть хорошо. ну а если так уж хочется, попробуй найти на 48 или 52зуба, на таких и на третьей передаче будет на заднем ездить.
нашел на экзисте на 51 такую, больше нету. подойдет ли она на наш мот?) http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=JTR25151
и если подойдет, то на сколько звеньев цепь брать примерно?
всех приветствую
кто нибудь меня ручку сцепления?
мне один не очень хороший товарищ сломал рычаг сцепления, именно сам рычаг. Там с рычагом в сборе и крепление под зеркало и концевик.
Как я понял, сам рычаг отдельно не продается, а в сборе кто нибудь ставил что-то другое, мб на али есть ссылка?
вроде должна подойти, надо смотреть размеры посадочные чтоб все было точно. найди свою звезду, и сравни размеры по посадке.
Други, подскажите кто знает , почему по каталогу ведущая называется 530-15T, ведь цепь у нас 520, и звезда на 13 стоит?) Или я чего то путаю?... а Звезда ведомая называется 428H-42T. Почему так?
Зачем тебе тогда другие звёзды? Переворачиватся?
ммм, а Звезда ведомая почему называется 428H-42T ? 428,,,
Потому что там бардак :(
Вчера прикупил прикольный гаджет,
Это вместо выключателя массы? :)
Нет, не переворачивается. :D Просто когда трогаешься с середины горки, то надо перегазовывать ,и медленно так ехать не получится, т.к. не хватает тяги, а я хочу медленно ехать) Надо чтобы вообще как трактор ехал, медленно. Вот и не знаю какие звезды подобрать, чтобы точно подошли
Есть вариант перевернуть мот на себя, особенно вдвоём. Резину зубастую по любому ставить.
Да резина своя тоже сойдет . Я просто звезды поменяю как на ижах делали, и сойдёт. Мне бы найти самую большую заднюю, и ведущую маленькую, если меньше есть,) Смотрю по сайтам разным, есть много всяких, поэтому спрашиваю, может кто на экзисте брал?
всех приветствую
Судя по описанию, это всё же ручка переднего тормоза, а не сцепления, но не суть. Сама ручка снимается очень просто, после откручивания винта, на котором она поворачивается. Далее два пути: наварить отломленные элементы или, пройдя по мотомагазинам/салонам, методом прикладывания определить, от каких ещё мопедок может подойти ручка. Так как её кострукция проста и логична, то вероятность найти подобную очень высока. А вообще, я у себя после первого же падения опилил эти ручки, оставив, чтобы три падьца помещались, держать руль стало гораздо удобнее и при падениях ничего больше не гнётся и не обламывается.
У меня подобная ерунда, когда мот постоит ночь - первое включение скорости происходит жестковато (сцепление слегка ведет), но только первое - потом нормально и свободный ход появляется. Видимо это его характерная черта.
то же самое. Первое включение скорости как на планете, потом всё нормуль. Это диски подсклеиваются. Лечится - во время прогрева несколько раз выжимать сцепление.
