  • Ответов 10,7 тыс
Понятно, что не ломаются и поэтому не предустмотрена Ж-) Но может можно как-то приколхозить? На трассе, например, когда на обочине встал с аварийкой было бы поспокойнее - заметен потому что.
А никто на нашем моте аварийку (аварийный сигнал) не делал?
Вот давненько нашел статейку хорошего человека, только руки не доходят сделать. Точнее кнопку в городе найти не могу, с китая нужно заказывать, да все некогда )
 http://ravensblade.ru/kb/1039/
То что надо, спасибо!
тема хорошая, но есть оно НО. Без включёного зажигания (или работающего мота) схема работать не будет.
По-моему, если правильно ошибаюсь, на машине так же: если заглушена, то и аварийка не работает...Надо проверить.
Ошибаешься! На автомобилях аварийка не завязана на зажигание.
на машине аварийка автономна, т.е. питается мимо замка зажигания, который размыкает питание на потребители. На авто и габариты мимо замка питаются.
на нашем моте не так. Всё идёт через замок зажигания.
надо мимо замка цепь запитывать, т.е. напрямую с аккумулятора.
а так, мысль хорошая. Только надо схему доработать.
Значит надо доработать Ж-)
Габариты по разному, у меня есть режим когда с выключением зажигания гаснут и фары с габаритами.
Я наоборот не вижу смысла дорабатывать. А то какое нибудь тело пройдет мимо и включит аварийку. И будет весь день моргать. Замок зажигания несложно включить, если в сумерках на обочине встал. Потребление будет мизер.
А  поблагодарить пропустившего, так это будет на ходу (зажигание  включено)
а с чего мизер? При такой ёмкости нашего акб часик постоишь и будешь заводить с кика.
и при включённом зажигании работает всё, в т.ч. и катушка зажигания, а это возможен выход из строя. На жигулях классике такое случалось - перегрев и беги покупай новую.....
Собрал irbis xr 250r осталась пружина, ума не приложу куда идет,на тормоз и подношку ставил пружины
осталась тонкая?
если да, то она вставляется внутрь большой пружины подножки.
Да, про этот момент я и забыл: здесь же все органы в открытую.
всем привет)))
я на нём катаю 3 сезон пробег почти 30 к!
такой вопрос? кто кроме меня ещё доходил до такой отметки пробега?
з.ы: irbis xr250r (13 год)
Вопрос такой, - можно ли посадить на герметик патрубок(тот что идёт от карба к головке целиндров) или лучше поменять?
проблема такая - бьёт воздух из под него, стреляет прям с нецикличной переодичностью( когда как короче) и пропала тяга после 6к оборотов
- проверял посыпав мыл на всю область и тупо ждал когда дунет)
думаю что и обратно так же подсасывает, и от этого обороты скачут и тяги нет.
+ звук какойто странный есть при любой работе движка.... щас попробую найти видео с работой лязгающих клапанов, но врятли это они . слишком громкий звук.
идёт от куда то сверху, под баком. возможно тот же воздух где то посасывает.
