Здравствуйте, по фото плохо видно, но мне кажеться у вас судя по последнему фото с вывешенным колесом,цепь перетянута. И какие бы Вы не ставили звезды и цепи, они быстро будут выходить из строя. К тому же и подшипник на валу не вечен!)
Оба подшипника проверяю каждый раз когда снимаю колесо, люфта, стука, шуршания нет и выход хороший, цепь немного не дотягиваю висит примерно в сантиметре от ловушки, как начинает ее касаться снова натягиваю! И все таки наш движок слабоват для сальниковой, вчера поменял на старую и резвость вернулась...
  • Ответов 10,7 тыс
Про такой эффект я уже писал как-то. Но со временем она прикатывается что-ли. Проехал 1.5 т. км и былая максималка вернулась.
Я проверяю натяг так (этот способ мне подсказали наши кроссмены). Мотик стоит на колесах без нагрузки....Короче, смотри рисунок.
не выходит так проверять!
Ролики в зубья вверху и внизу упираются. Еслибы не было зубьев, то натяг проверить так можно. Вашим способом можно только посмотреть вытяжку цепи. Чем больше получилось оттянуть - тем больше износ.
таким способом проверяется натяг цепи на бензо (электро) пилах на шине.
Владимир я тупанул! Не натяжение , а степень растяжения цепи!
Разобрать.
Она может кстати есть, но сломана или поставлена неправильно.
Но ты не расстраивайся, толку от этого обогатителя всё равно не много.
Проверил. Скорей всего не правильно установлена, т.к. подпружиненный поворотный люфт имеется, только он на открытие сделан, а не на закрытие заслонки.
Без снятия карбюратора не обойтись?
Через переходные пластины к ножкам пассажира и переднему креплению боковой ручки.
советую багажник особо сильно не нагружать, на японцах бывает рама ломается. Больше 30-ки думаю не стоит.
Кто в курсе, xr250w это наш, или это старая модель?
Лучше по коду запчастей смотреть.
У Тучкова моста стоял на светофоре, там под горочку небольшую.Чтобы не скатиться назад - дал чуть больше газа)
Понятно :rolleyes:
Я тоже себя не очень уверенно на подъёмах в пробке чувствую. Почему-то не получается одновременно держать тормоз и управлятся с газом. :rolleyes:  Хотя вроде пальцы не очень короткие :huh:
Кто в курсе, xr250w это наш, или это старая модель? :)
есть xr250 и xr250R. Что за новая маркировка"W"? Поясните, есть фото или другая инфа? Может быть не Ирбис, какая нибудь хонда........
Вот   http://scootermag.ru/product/privod-spidometra-xr250w-datchik/     . Ищу месяц уже , никак не найду на наш(
Надо снимать иначе к заслонке не добраться. Пока тепло я подсосом не пользуюсь, завожу и ручкой до 2000 и держу пока до 40ка не нагреется потом холостой ход держит... держал пока тахометр не умер! до холодов покатайся а там глядишь и карб заодно почистишь....
так и сделаю
У меня на пробеге 600км перестал заряжаться аккумулятор. Буду дилера пинать.
а ТО у диллера проходите? Если нет, то обращаться к ним бесполезно.
надо смотреть самому, вернее будет.
ТО сам делал. Если откажут, то буду разбираться сам.
Клеммы вчера проверили: все норм с ними. Аккум на зарядке сейчас - вечером посмотрю:  может это он умер.
И вот заметил что перестала идти зарядка на АКБ. До этого в гараже запускал все было, даже тестером замерял. Катался минут 10 с включенной фарой. На приборке заряд АКБ показывал 9 вольт и при перегазовке не увеличивался, можно было так же заметить и по тускловатой лампочке в фаре(вне зависимости от оборотов горела стабильно слабо). АКБ геливый с индикатором, при нажатии на кнопочку-тест горит красный светодиод. Единственное пока объяснение сгоревший может быть предохранитель(еще не проверял) после клеммы вроде на +. У кого какие мнения, кто с этим встречался. Помогите пожалуйста. Пробег мота 2 км
Привет! Как проблему решил? В чем дело было?
У меня похожая ситуация (
И еще вопрос ко всем: где установлен регулятор напряжения? По схеме определить я это не смог.
Изменено пользователем mirror13
Регулятор стоит под баком над сигналом.
Попробуй фишку вытащить и  вставить несколько раз, если не поможет, надо будет разбираться регулятор или гена, кто хандрит! При заведенном мотоцикле НЕ ОТКЛЮЧАЙ аккумулятор попалишь электронику!!!
Не вводите людей в заблуждение. Наш мот прекрасно работает без батарейки.
