Ребята, вечер добрый. Кто разбирал двигун: когда в подшипнике качаешь балансир, то в посадочном месте стук, на колене тоже так же. Это у всех или только у меня?
при вращении в паре с коленом то же что то простукивается, хотя подшипники в обойме на отлично. Балансир вставляется в подшипник без намёка на натяг, колено тоже. По моему нашёл причину стука двигла.
и ещё, наверное не надо сильно затягивать гайки (которые на фиксатор), подплющило шестерёнку привода маслянного насоса-верхнюю, еле стащил, до затяжки слазила свободно.
думаю поменять подшипники на колене и балансире. Возьму с собой в магаз детали и буду пробовать надевать на валы.
  • Ответов 10,7 тыс
Тайна люфта корзины сцепления раскрыта! Думал умер подшипник (лучше бы он крякнул) первичного вала, хрен по всей морде!
Умерла втулка  (на фото) в дет.10( см.схему)
Отдельно спасибо Chumavik за дельный совет по съему ротора...
Прикрепленные изображения
  • post-11890-0-52677700-1437994367_thumb.j
  • post-11890-0-75674400-1437994576_thumb.j
Вообщем слуилось не приятное, вчера решил подрегулировать клапана,  всё   разобрал, от вентил, начал искать метку, каково мое удивление стало что в движке нет метки , есть только надпись  и стрелка <--   . Как отрегулировать клапана то теперь ?
ну раз полез клапана регулировать , значит должен иметь представление о конструкции ЦПГ??  через свечное отверстие(если есть индикатор) выставить ВМТ, а если нету то любым штырем-отверткой, на такте выпуска, и всё регулируй!! я так понимаю...
п.с. такт выпуска поймаешь глядя на клапана и прокручивая двигатель!! когда выпуск начнет закрываться, вставил в свечное отвертку или электрод, и довел до ВМТ, там прям микроны не принципиальны, я на иномарках ГРМ по электроду собирал
Это понятно, просто вчера прифигел немножко, что нет метки, мож думаю они убрали ее или как то по надписи можно орентироваться
я так понял ты не первый без меток, я когда регулировал у меня все метки были!! наверно удешевление конструкции))))))) будешь регулировать , сделаешь свою метку)))
А ты с каким моментом затягивал?
А что с ней не так? по фото не понятно.
Гайка сама по себе туго по резьбе шла, а уж про момент затяжки - тянул до упора, о чём и жалею.
сейчас двигун разобран, ищу новые подшипники, чтобы на балансир с натягом налазили. А если с новыми подшипниками тоже будет болтаться - то нужен новый балансир.
метки есть!
Их просто через верхнее отверстие не видно. Я тоже думал, что меток нет, а когда снял левую крышку - метки на самом краю и F и T. Вот если бы маленькая пробка была там же где и на ТТR, т.е над большой пробкой сбоку, то их видно.
в принципе-начало стрелки это F, конец стрелки это Т. Если надо-сфоткаю, хотя точность такая нужна только когда заново выставляешь метки грм, а для клапанов точность высокая не нужна, лишь бы кулачки распредвала смотрели вниз.
Починил генератор. Оказалось, что отвалился один из желтых проводов.
Тоже немного удивился когда полез туда
Делаешь так - снимаешь крышки с клапанов, крутишь движок киком или торцевым ключом на 14(вроде) генератор, смотришь когда клапана будут вверху оба.
Будет 2 положения , в одном люфта не будет совсем(мёртво стоять будут),Во 2ом положеии они будут чуть люфтить - этот момент нам и нужен.
Как только поймал - выкручивай свечу , и отвёрткой в отверстие , крутишь потихоньку ключом и ищешь самое высокое положение( отвёртка почти вылезет из отверстия).
как только поймал - проверь ещё раз всё и регулируй. Для удобства можно открутить верхнее крепление движка, не упадёт:)
зазоры - 0.05(со стороны маятника,сзади) и 0.07(со стороны вилки,перед)
По верхней звезде выставляй. вот видос
Всем привет! Чтот в поиске не нашел. Такая ерунда: километров 10 едем, потом начинает стрелять (опять, было уже, но из-за клеммы плохой на катушке. Тогда такой периодичности не было) и собс-но, перестает ехать. Движок при этом нагревается - не прикоснуться. Масла норм, попробовал прям на дороге сцепление распустить (вдруг буксовало) - не помогло. Короч 10 км едешь, потом 20 минут стоишь, остываешь и дальше едешь. Вот так до дома и добрался. Есть еще теория, что может зажигание "глючит", но с чего бы вдруг? Может было у кого? А то даж не пойму в чем искать причину. В общем подскажите, если не затруднит. Спасибо.
скорее всего бедная смесь или низкий уровень поплавковой камере или под засорился центральный жиклёр, или ищи подсос воздуха на карбюраторе и патрубке
<p>
А можно мне тоже дедьный совет по съему ротора( без съемника)
Судя по признакам, которые описываете, причина одна -ЗАЖАТЫ КЛАПАНА!
Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией. Вчера пытался настроить сцепление. Вывесил мот и заметил что при зажатом рычаге сцепления при включении передачи колесо начинает вращаться. Пытался подтянуть тросик, но не вышло. Как бы я не старался его отрегулировать - колесо все равно начинает крутить при включении передачи. Насколько я понимаю не до конца размыкаются диски сцепления
даже с НЕ включённой скоростью колесо может вращаться, особенно заметно в холодное время, когда масло густое. И не заморачивайтесь этим вопросом. Регулировка сцепления здесь не поможет, да и незачем.
Спасибо за ответ. А можно немного теории? Хочу разобраться в этом. Разве сцепление не должно полностью размыкать диски?
даже на авто сцепление на 100% не размыкается, хотя и сухое, а тут в масле. В зазорах при размыкании сцепления присутствует масло, одна деталь вращается и маслом на "себе" касается другую деталь, заставляя и её вращаться, хотя трение минимальное. Как ещё это объяснить ума не приложу. Вот зимой в морозы авто заводишь с выжатым сцеплением и кода его отпускаешь, то машина делает попытки тронуться, хотя скорость и не включена - масло , особенно минералка, загустевает так, что способно вращать валы которые не в зацеплении.
