Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
Перегрел движок, но так и не пойму толи этому виной стал низкий уровень масла, толи масло ушло уже из-за того, что была нарушена геометрия цилиндра.
Мдя.. уж.., Масло какое было залито? До случившегося масло жрал? Затяжной скоростной прохват присутствовал..?
  • Ответов 10,7 тыс
привет всем, вчера при езде на 100 км,ч спидометр перестал  показывать скорость, потом заработал, потом то да то нет, короче в чём причина? при повороте зажигания тест приборки проходит нормально, это значит датчик?  чему там ломаться то, и как купить новый, какая маркировка
Было тоже самое. Обрыв провода. Обрезал не далеко от датчика и прокладывал новые.
Масло motul 5100, был мини-дальнячок 200 км.
Так что следите за уровнем масла, господа.
После ремонта хочу поставить датчик температуры, кто ставил, где брали?
Был уже такой случай на форуме. Пересказывать не буду, но вот букварь диагностов выложу. (стр.12-13)
https://yadi.sk/i/OB3Cj_ERiWUhY
5100 это не о чем.., я хотел узнать о вязкости, и с какими оборотами движка дальнячек то был? Жарко было на улице ?
10W40, Двигатель не крутил, но дальнячок был по жаре и со вторым номером, а также грузом на хвосте.
Оребрение цилиндра и головы чистые были или после говен? Какая скорость была? Очень похоже на перегрев. Что за прижимная пластина на третьей фотке?
Масло подвело, для таких условий(жесткая эксплуатация) только синтетика с индексом не менее 50
Согласен. И вообще буду отказываться от мотюля. Равенол буду пробовать.
 по поводу проверки уровня масла.
Мот в вертикальном положении. Пока достаю щуп, а ровно достать его не всегда получается, каждый раз показывает разный уровень масла, мб о стенки задеваю. Заливал 1.1л масла, но так и смог достать щуп, чтобы уровень масла был по метке (+-1мм) :wacko:
Съездил я, как и обещал, в магазин мотомир дисконт, посмотреть кофры.
На самом деле там большое количество кофров, и все с различными дефектами, цены от 600р. На фото ниже присмотрел себе один, дефект в том, что кофр не крепится к платформе, которая в свою очередь крепится к мотоциклу.
Некоторые просто разбиты, треснуты, не закрываются замки, просто вывалилась личинка. Был один с аудиосистемой, стоил порядка 1000р.
Пришел к тому выводу, что нужно самому приходить и выбирать, ведь присутствующие дефекты для кого то окажутся пустяком, а для кого то это окажется критичным.
На фото ниже платформа, которой не клеится кофр, но я думаю можно доработать напильником или в крайнем случае просверлить днище и закрепить как рядовой кофр. В общем, будут деньги лишние, схожу куплю)
с масляным радиатором такого не было бы. Жара и нагрузка, всё остальное - вторично.
На платформу кофр не застегивай- все равно отлетит (очень ненадежный металл у защелки - гнется и отстегивается). Если бы дополнительно не притягивал сеткой к багажнику, то раз 5 уже потерял бы. В итоге выпилил фанерку по форме днища, вложил внутрь и просверлил вместе с кофром в нужных местах. Потом просто длинными болтами, проложив резину между фанеркой и днищем, добавив герметик, привинтил к багажнику и отпилил лишнее от болтов. Ни разу не пожалел.
Это что за магазин такой дешевый?....
У меня также кофр крепится, крепление давольнотаки надежное, только отломил 1 зуб когда в стойло мот загонял (и с 1 зубом боле-менее держится)! Как сделаю вылажу.
Про термометр: в мото магазинах в радио магазинах он есть! бери до 150 градусов, датчик я запихнул в голову за свечу со стороны выпуска!
Посмотри мой канал, я его не жалею, там и броды есть по пояс в ледянной воде и 4 часа буксования в ромашках по пахоте, правда уже не мой канал. Расскажу про ремонт скоро в блоге.
С радиатором, правда не маслянным, прикладывались при мне, Порвало шланг при падении (А падения бывают приблизительно 1 раз  вдве покатушки) Ну и что ты будешь делать в 30 км от ближайшей деревни?
Тоже самое, что и с заклиневшим двигателем от перегрева))))))
Тоже самое, что и с заклинившим двигателем от перегрева))))))
Я со стучащим двигателем еще до гаража доехал))
Это Плюс в корзинку Ирбиса!! Ты главное когда будешь делать отчет по ремонту, предоставь инфу где и за сколько , что купил!! И с парт номерами! В ФАК разместить!
Кстати по мимо поршня с цилиндром, что ещё планируется под замену?
Парни привет. вопросик. вроде ктот ставил 530 14т звезду, на 520 цепь. ток делал тоньше её, стачивая . как ходит? норм?. есть в магазе такая звезда 200р всего. не решаюсь всё купить. а то на 520 14 не найти у нас ни где.
Друзья, помогите, после аварии порвало траверсы и замял колесо, где можно найти их в наличии в Москве? Irbis xr250r с перевернутой вилкой
