Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
  • Ответов 10,7 тыс
привет всем, вчера при езде на 100 км,ч спидометр перестал  показывать скорость, потом заработал, потом то да то нет, короче в чём причина? при повороте зажигания тест приборки проходит нормально, это значит датчик?  чему там ломаться то, и как купить новый, какая маркировка
Что за фегня со спидометром при резком нажатии на тормоз спидометр сбрасывает скорость до 0??
Мне нравится
Поделиться
Иван Прутков
и что тебя смущает?
Мне нравится
18 июл в 23:47
Иван Прошин
Ты лучше скажи как сделать чтоб все норм было
Иван Прутков
проверь датчик в переднем колесе, завтра поеду на работу посмотрю как у меня работает!? что то я не обращал внимания - так сказать на эту проблему.
Мне нравится
19 июл в 0:08
Олег Титов
Всё логично, нажал на тормоз - скорость упала до ноля)
Провод у тебя оборван где-то. Изоляция целая, а медная жила разорвана и соприкасается. Пока соприкасается - ток идет, скорость кажет; жмешь на тормоз - провод сгибается, контакт пропадает.
Мне нравится
из контакта взял
займусь , после закрытия сезон)). какраз карб с ускорителем скоро приедет)). вопрос. попробовал ловить нетраль без сцепления, ловиться намного лучше, на работающем, когда тихо едешь. сильно ли вредит это моту?. как то попробовал переключать без сцепа, на ходу, мягко переключает.
я иной раз включаю передачи без сцепления, но правда только на понижение!!! да мягко, если обороты и скорость  не превышают норму. а если повышенны то будет не большой рывок. так что следи за оборотами!
Ребята прошу прощения что видео было не столь информативным как хотелось бы, но у меня нет камеры и я могу снимать только тогда когда уже что то сделал. Если будут вопросы - спрашивайте всегда буду рад помочь.
обязательно спросим!  :)
Съездил я, как и обещал, в магазин мотомир дисконт, посмотреть кофры.
На самом деле там большое количество кофров, и все с различными дефектами, цены от 600р. На фото ниже присмотрел себе один, дефект в том, что кофр не крепится к платформе, которая в свою очередь крепится к мотоциклу.
Некоторые просто разбиты, треснуты, не закрываются замки, просто вывалилась личинка. Был один с аудиосистемой, стоил порядка 1000р.
Пришел к тому выводу, что нужно самому приходить и выбирать, ведь присутствующие дефекты для кого то окажутся пустяком, а для кого то это окажется критичным.
На фото ниже платформа, которой не клеится кофр, но я думаю можно доработать напильником или в крайнем случае просверлить днище и закрепить как рядовой кофр. В общем, будут деньги лишние, схожу куплю)
у нас в магазине где я покупал мотоцикл, кофры от 750р до 1500 - 2000р
там я ещё крыло от совы видел, хочу его! пофиг что там трещина.
Поставил крыло от "Совы". Оно из мягкого пластика типа полиэтилена, и я так и не смог придумать ситуацию, при которой на нём могла бы появиться трещина. Гнётся легко во всех направлениях, впечатление, что его можно в трубочку свернуть.
Всем привет! Вот и я стал мотоциклистом) в свои 46 это первый мой мотоцикл)
Парни привет. вопросик. вроде ктот ставил 530 14т звезду, на 520 цепь. ток делал тоньше её, стачивая . как ходит? норм?. есть в магазе такая звезда 200р всего. не решаюсь всё купить. а то на 520 14 не найти у нас ни где.
Поищи в факе звезды jtr они явно будут получше Китая за 200 рупий
Поздравляю. Новый брал?
Привет, салага :)! Я вообще в 52 только сподобился, теперь буйствую, как любой неофит, уже 4 сезон. Ты, главное, на экипе не старайся экономить, а то в нашем возрасте регенерация замедленная, а падения обязательно будут. Лучше один раз заплатить за защиту, чем терять драгоценное летнее время на больничном. Удачи!
Как мы похожи :)
Ясен пень! Если в детстве летал во сне, в молодости - на горных лыжах, то нынче другого выбора практически нет. И как я понимаю, все отговорки - "для рыбалки брал" и т.д.- для солидности в глазах окружающих. В закрытой машине, конечно, комфортнее, но чуства полёта там нет, а именно он нам всем и необходим. ИМХО. Извиняюсь, что опять не про железки, больше не буду :rolleyes: .
Только сейчас дошли руки написать.
Захрустел на 3000 км пробега маятник. Разобрал. Развалились сепараторы игольчатых подшипников. Самих подшипников не нашел в наличии. Под заказ неделя- две ждать. По совету alexxandr купил игольчатые подшипники от ВАЗ 2108. 4 шт вышли на 100 рублей. Нарезал иголки. Резал тонким кругом, постоянно охлаждая водой. Работа кропотливая. Долго, зато дешево и сейчас. В одну обойму влезает ровно 28 иголок. Диаметр иголки 2,5 мм. Все собрал на мобиловскую смазку. Проехал 1000 км. все работает хорошо.
При сборке мота  поленился разобрать маятник и смазать. Прогрессию смазал, маятник нет.) Советую всем проверить этот узел.
На первом фото некоторые иголки с чернотой. Специально их оставил на фото. Ставить их не стал. Вот что бывает, если резать не охлаждая. Благо запас иголок позволял нарезать больше. )
вообще без сепаратора поставил
Если посмотреть на снятый впускной патрубок и карбюратор то можно будет увидеть те места в которых есть ступенька при прохождении топливо-воздушной смеси. Вот как раз первым делом я убирал ступеньку, потом поправлял не качественность китайского литья головки цилиндра, а уже после всех этих процедур обрабатывал 3-мя разными шкурками и полировал пастой ГОИ. Если все это сделать, то и не надо будет ставить ведомую звезду на 45 зубьев для увеличения тяги и всех остальных процедур для увеличения тяги на низах и езды по бездорожью.
коллектор с резиной? как стачивал, охлаждая? и в каком месте головку исправлял?
Полированный впускной канал ухудшает его пропускную способность, необходима шероховатость стенок канала. Это описывается ещё в советской технической литературе.
Да. Получилось как в чашках крестовины кардана. Такие подшипники выдерживают бОльшие нагрузки. По сути сепаратор позволяет удешевить подшипник. Т.к. иголок требуется меньше.
Как ухудшает???? Если не читать советскую литературу и довериться опыту и результату - то могу сказать что полированный впускной канал наоборот лучше для мотора.
