коллектор с резиной? как стачивал, охлаждая? и в каком месте головку исправлял?
Стачивал не охлаждая гравером с насадками типа фрезы и наждачки. Ступень была между резиновым патрубком и головкой а так же между карбом и патрубком, все эти недочеты убрал плюс в самом резиновом патрубке наждачкой выровнял внутреннюю поверхность
  • Ответов 10,7 тыс
а в голове что стачивал
Кто-нибудь доставал из фильтра под сливной пробкой что-то, что он отфильтровал? Я пружину потерял прижимающую и пока так езжу, без фильтра этого. Как я понял, он фильтрует масло приходящее от кпп и теоретически должен задерживать куски дисков, если они вдруг оторвутся.
он фильтрует масло перед насосом, типа защита насоса от стружки
У меня в этом фильтре стружка была.
 дай ссылку на это крыло.
 я съезжу, спрошу. Не факт что оно в наличии + к цене за пересыл
http://мотодисконт.рф/products/category/1774002
Повторюсь
* сижу, и не могу найти ветровое стекло от ирбиса xr 2014 в продаже. вообще негде нету, или я просто криворукий ,хз. в общем - кто знает где взять - направьте меня)
В голове было кривое литье и шероховатости вот их и стачивал. Делал максимально ровным без шероховатостей переходов от формы литья и т.п.
Стружку доставал.
Повторюсь
Не хочу Вас расстраивать, но вы такую деталь новую не найдете, потому что ее в прайс-листе Ирбиса нет и ее ни когда не завозили в Россию. Как вариант изготовить самостоятельно из оргстекла.
печаль тоска. или б\у искать
* выпилить нужной формы не сложно , а вот загнуть под форму пластика на фаре - сложнее уже будет, а если взять тонкий кусок - будет колбасить ветром.
Чтож, будем кумекать
Я думаю что не обязательно добиваться этой же конфигурации и загибов. Можно же сделать что-нибудь эксклюзивное. В ютубе полно видео как ребята делают на автомобильные фары реснички из оргстекла. Я думаю что даже из толстого оргстекла можно сделать очень красивое стекло на наш мотоцикл
Загнуть сложно, но возможно.  В давнюю бытность, гнули оргстекло в горячей воде. Сейчас, с помощью строительного фена, можно изогнуть как угодно....
не вижу проблемы......
Недавно писали что после доработки впуска расход увеличился, почему так, ведь двигатель должен начать работать лучше и расход наоборот должен уменьшится?! Тоже думал заняться впуском после закрытия сезона, а теперь может и раздумаю если прожорливость поднимется!
Лучше работает. Значит топлива больше беспрепятственно поступает. Экономия на расходе не сравнима с теми возможностями которые мотик даёт после доработок.
