Привет .
Кто знает как регулируется свободный ход ручки газа?
Сильно болтается.
может у вас фиксирующий болтик на ручке потерялся?
  • Ответов 10,7 тыс
Регулировка производится регулировычным болтом, который в ручку газа ввернут, через него трос проходит.Выкручиваешь его свободный ход ументшается.
я когда регулировал клапана у меня на коленвале не было вообще меток
Это просто на нашем моте окошко для просмотра меток не на том месте. А метки есть, только они ближе к краю. Когда снимал крышку, то эти метки "допилил", теперь в верхнее отверстие видно, где чего.
Опа.
Посмотрел. Дырка есть болтик нет,судя по всему и не было.
Пробовал вкрутить обычный насквозь прошел но толку нет, видать он какой то хитрый.
Хотелось бы глянуть на что похож и с какой стороны вкручивается.
Такое впечатление что он как то внутри должен сидеть.
РС. Не путать смеханизмом регулировки длинны троса с ним все понятно.
Нет винта как на картинке.
Изменено пользователем TyupD
Обычный там долт, резьба непомню точно (на 4 вроде бы) перед тем как его вкручивать газ натяни на полную.
Спасибо попробую.
"газ натяни на полную" Это.
В смысле газ до отказа.
Выкрутить ручку на полную.
Если не трудно поясните прицип его регулировки.
Если смотреть в дирку он том поверх "улитки проходит".
Ладно авось разберусь.
Опа.
лучше расскажи где такие зеркала надыбал?) и как видно в них?
Сегодня норверил на холодную все путем. Походу масло поменяю видно будет
ну жужжит он ещё пару сек после завода, вообще не обращал внимания)
Фото чужое картинки гугл.
Пригляделся вроде даже родные зевкала тока вывернуты странно.
Да так и есть уменя  в стоке такие март 2014
раньше тож не обращал, а тут чето обратил.
Спасибо попробую.
ручку на полную
На нашем двигле-F мертвая точка., но все установки делаются по точке -T.
Владимир Царев, вводишь людей в заблуждение. Независимо от модели, на всех "Т" - TOP (верх), "F" - FIRING  (зажигание). А так да, регулировка клапанов и установка ГРМ - в точке Т, проверка зажигания - в точке F
сними головку и поставь метку F и посмотри - поршень в самом вверху! По метке Т - поршень не доходит до края цилиндра 4-5 мм. И никого в заблуждение не ввожу. метка Т проходит первой ( ротор крутится по часовой), поршень не доходит, зажигание срабатывает. Вам хоть известно про опережение зажигания? Прежде чем делать заявления- подумайте 7 раз.
спасибо, а так увидеть нереально получается если не разбирать?
у меня просто полоски были видны) с помощью карандаша ищи вмт. в ФАке вроде было видео. да и раньше уже не раз обсуждалось
Э-э-э, ты что такой нервный? Лучше скажи, с какой стороны мота ты сидишь, когда ротор крутится по часовой? Думаю, тебе стоит перейти на другую :) Предполагаю, что ты уже перешел и сидишь слева, так как там гена и мы смотрим метки. Ну, тогда для тебя будет открытием то, что при работе двигателя коленвал вращается ПРОТИВ часовой стрелки. Теперь, если поставить зеркало к твоему посту - ты прав. Но если вдруг китайцы перепутали метки, то я не виноват :)
