с левой стороны перегибаю шланг, снимаю с крантика (крантик должен быть открыт на эту трубку) - перегиб фиксирую прищепкой. с правой стороны- перегибаю до фильтра и снимаю с фильтра и тоже фиксирую прищепкой. 2 винта отворачиваю снизу ( под седлом, седло снимаем) и 2 винта в месте крепления пластика к "клюву", отсоединяю штекера габаритов-2шт, и снимаю бак вместе с пластиком. сборка в обратной последовательности, только обратить внимание на резиновые муфты на раме - чтобы не соскочили и чтобы "уши" бака в них попали.
Спасибо, я снимал весь облился ну это не беда, когда ставил обратно и затягивал два бота крепления то почему то бак начал давить на краник ( и краник теперь течёт когда в верхнем положении флажок
  • Ответов 10,7 тыс
снизу болтик подтяни(ключом рожковым), у меня перестал течь, но если на фложок понажимать то капает, кран гомно
Юбка цилиндра короче на 3 мм и сам цилиндр ниже, поршень торчит в камере сгорания на 5 мм. Спасибо за ссылку. Брали в этом магазине что-то?
магаз нормальный находиться в моем городе продавцы ответственные сам много чего у них беру, они вроде как дилеры ирбис по запам советую :D
всем здрасти.Еб....шил вчера на своем что дури было вдоль реки да по песку .а вечером выкрутил свечу глянуть а она бело-серая сцука .на машине понятно смесь бедная а на нем хрен знает.ну я короче иглу поднял попловки посмотрел все ровно . собрал ну и дал ему пиздячек вроде прет только вот какая хрень поперла.когда газульку газулькаеш энергично так то все ровно, обороты набирает охринительно но стоит только резко крутнуть у него провал будто хочет сказать:"воу  воу воу брат ты чё мол ох...ел так резко крутиш" вчем косяк куда я свои кривые руки сунул подскажите.
я ставил ,бери  смело :)  точи болгаркой и ставь пробежал на ней уже почти 2т.км все ок нет намека на износ, щаз правда пробеги меньши стали погода нета да + взял св750 манит чертяга популять по трассе :D
это не на хр?
Ну мне только порадоваться за тебя остается. Хоть бы название магазина или ссылку дал)
вроде как 520я стоит 700р, а 530я 200р, и разница только в толщине ?) забавно)
на днях куплю тогда, хочется на 14т покатать
Из опыта добавлю: с момента выхода коромысла из-под кулачка до момента зажатия зазор будет разный и совсем немаловажно в какой точке его регулировать. Если проблемы с метками, но мелкая моторика развита хорошо и глаз не замылен  :) , можно через отверстие для свечи с помощью отвертки выставить точно ВМТ на такте сжатия и в таком положении регулировать клапана (заодно проверить совпадение китайской метки Т). Можно даже нанести свою и настолько же отодвинуть F.
А почему нельзя по звезде грм выставлять? Это ведь намного проще?
6ЕН
Встало парочка вопросов на счет твоего нового карбера! 1 когда на холодную с подсосом заводишь поднимаются ли обороты (не трогая ручку газа), 2 как изменился расход, 3 можно ли поставить его на нашу ручку газа или обязательно брать короткоходную,4 как сел рукав с воздушного фильтра, пришлось ли что доделывать?
Спс уже взял. ток не балгаркой, а токарь проточил. уже км500-700 накатал. полёт норм
Вано, я просто видео нашел и сюда выложил чтоб не потерялась... Надо это все спросить кто его снимал
Я его снимал - спрашивайте!
14 зубов 520-ю в сокольники на рынке за 300 брал пару месяцев назад
Парни!!! а будет ли время и желание у кого нибудь из вас отправить по почте мне такую звезду? денег могу на телефон закинуть или ещё куда предоплатой,если ещё что сверх скажите сколько. ценник вкусный))
Ну - ну... Не хотел бы я ездить после такой прокачки. Дело в том, что канал штуцера прокачки находится в самой высокой точке рабочего цилиндра тормоза, а канал подвода жидкости в рабочий цилиндр - где-то посередине. Воздух, попавший в рабочий цилиндр может выйти от туда только через канал прокачки. Хотел бы я посмотреть на этого "знающего" человека. Никогда так не прокачивай. Первый раз в жизни слышу такой бред.
Может ты не так его понял? Данным способом можно воспользоваться только если вытягивать жидкость шприцом из рабочего цилиндра, но никак не вдувая ее.
мужики хотите верьте хотите нет  прокачать просто  так и не получилось (2 бутыля) прогнал все бестолку, там главный целиндр в одном корпусе с бачком и толи отверстия не на том уровне толи просто брак (пробовали все способы) помог один который я описал, на данный момент на моте накатоно около 100мото/часов тормоза работают идеально. вот както-так
Вторая поршневая пришла, на сей раз из скутермага и тоже не подходит горшок — опять короче чем надо.
Дальше я не знаю чего делать...
на выходных будет время скатаю на рынок. В личку кинь координаты куда отослать, пересылка за твой счет. Еще хочу добавить по звездам, перед покупкой штангеном обязательно проверять нужно т.к бывает брак( я раз нарвался, цепь прыгала.
Сделать проставку под горшок...
