Парняги печаль беда! Завожу сегодня на холодную мот из трубы синий дым. До этого был минидальнобой на 400 км. После заменил масло(был мотюль 5100 15в50 на ликви моли стрет 15в50). Подымил секунд 10 и все больше дыма нет. Кстати диски слиплись сильней от ликви чем от мотюля
  • Ответов 10,7 тыс
совсем не дымит??? заглох, не заводиться??? или что? я на работе мыл не давно свой мотик, вода попала в глушитель - вернее специально налил туда воды :D  :lol:   после завел мот тоже дымил :D   и вода брызгала из глушителя :lol: поездил, нагрелось просушилось и всё - дым пропал! :D  :lol:
Такое чувство что маслосемные колпачки рассохлись Завтра на холодную опять пробывать буду.
интересно, а на наших мотоциклах, погрешность спидометра на сколько велика? кто нибудь точно замерял? а то еду по тракту иной раз 106км-ч а радар на столбе показывает 95-96 км-ч, 80 едешь показывает 70!!!
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-284#entry185338
Перебираю переднюю вилку, читал что добавляют пружину от клапанов волги, пружины есть, а вот ставить или нет? Если ставить то целиком или резать? Кто добавлял отпишитесь плиз )
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-174#entry127184
    и в ФАКЕ Добавляем пружину в переднюю вилку
спасибо, я так понимаю все равно для каждого мото надо отдельно замеры проводить или взять 10 - 20 мотоциклов замерить их все и потом выводить средне арифметическую величину.
А ты я смотрю рисковый парень  :D
И интерсено, как вы дым замечаете? Я обычно вперёд смотрю  :rolleyes:
В этом деле везде делается упор на положение КВ, а не РВ. Точность, конечно, нужна, но твой метод, по-моему, перебор. Достаточно поставить ВМТ на сжатии.
Я конечно не моторист, но насколько мне известно, в таком моторе как у нас, важно именно положение РВ, и настраивать клапана не обязательно в ВМТ.  ^_^
Настраивал по положению РВ, потому что подписи к меткам генератора в люк не видны, и не понятно где какая. А крышка распредвала снимается просто  B)
88 км/ч или в этом районе
около 90км/ч +  - пару км и в зависимости ещё от  скорости ветра (попутный или встречный)
Спс, у меня что-то поменьше получилось. Но может ветер и дождь, надо ещё попробовать...
У  меня так поршневая умирала B) Советую за компрессией следить, ее потеря довольно определенно чувствуется когда заводишь киком.
У меня пробег 1300. При заводке на холодную при положении дрос заслонки в верхнем положении тоже поддымливает синим(ну и звук как на добротном 800-том чопере :) ). Через сек 15-20 перевожу во 2-е положение и дым прекращается. Этот дым идет из-за обедненной смеси
  Агаааа :D  видео видел как утопили БМ вытащили его и завели из трубы фонтан и дым красиво было, я так же сделал - понравилось! эх детство детство :rolleyes:
   завел мот пока прогреваеться осматриваю световые приборы колеса ну и на выхлоп смотрю как дыммт.
  вчера ездил на дачу, проверил ещё раз скорость 6000об - 90кмч
Так и есть. Странно почему синем дымил. Синий дым обычно из за масла. Такого никогда небыло и на верхнем положении подсоса. Крайний раз я заправился на лукойле, до этого всегда на тнк заправлял, неужели бенз непонятного качества? На следующий день завел на холодную на втором положении подсоса, никакого дыма нет. Пробег 3500. Еще вопрос, регулировал клапана на 1000 км, селедующая регулировка по регламенту на каком пробеге?
 клапана регулировал?   у меня раньше во время обкатки на 6000об скорость доходила до 80кмч (+ и - не берем в расчет) потом постепенно скорость начинала по оборотам и спидометру плавать, проездив обкатку отрегулировал клапана. сейчас на 4 передаче могу разогнаться до 80кмч.
Регулировка клапанов и карбюратора (хоть и по ТТР, но то же самое)
А как в процессе обкатки может изменится передаточное число трансмиссии?
А х.з. этот китайски мотопром Зазоры клапанов может это что нибудь объяснит!
на 4й крчу до 7к оборотов и примерно 80-84км\ч и только потом включа. пятую.
при 6-7к оборотов, скорость 95-100, дальше крутить движок уже неприятно, наверное 14ю звезду поставлю , что бы была сотня без напрягов на движок.
Доброго вечера! Подскажите пропали номера передачь на приборке! Мото заводиться только при выжатом сцеплении!
Один конец датчика включенной передачи слева по металлической крышкой, другой около приборки. Где то что то отвалилось
