Стесняюсь спросить, а зачем ставить не стоковую свечу?)
ну для эксперимента,  может валить лучше будет ? (работа двигателя+сгорание смеси улучшеная тяга все дела  B) )
  • Ответов 10,7 тыс
не будет, хоть иридиевую ставь).
* любые модификации в сторону улучшения качества "валить", ведут к быстрой кончине мотора.
Если хочется большего , продавайте его и копите на что то помощнее.- других вариантов нет.
всем привет. ребят какие свечи подходят на наш мотоцикл ? кроме стоковой ?
Свечи бывают "холодные" и "горячие". У них есть определенное калильное число, под конкретный двигатель и его режимы работы. При этом свеча самоочищается при работе двигателя. Если установить свечу с другим калильным числом, она будет или плохо очищаться (и в конце концов забьется), либо может раскалиться так, что отлетит центральный электрод. Он может попасть между поршнем и цилиндром и сделать задир. Но может и вылететь в трубу. Как повезет.
Поэтому со свечами я бы экспериментировать не стал.
Ты рассказал про крайность, а если без крайностей поставить свечу горячее чем нужно, то получим детонационное воспламенение смеси со всеми вытекающими. Плюс длинна свечи рассчитана под правильное распространение фронта пламени. Так что менять имеет смысл только на фирменную, но валить не будет, а будет просто надежней.
Можно ли использовать ижевскую цепь со 104 звеньями? имею ввиду, что нормально ли, если на два звена меньше будет? если налезет конечно. Звезды родные.
Если не налезет, можно ли взять два звена от родной цепи и приклепать?
Ижевская цепь - гавно!!! Я уже пробовал. Она должна работать в чехле (как у Ижа). Купи хотя бы китайскую рублей за 800. В идеале JT, KMC, DID 106 звеньев хоть сальниковую, хоть без сальниковую.
Можно склепать. Ижевские цепи от разных производителей разного качества, некоторые хуже китая, некоторые лучше.
Да, в магазине смотрел три варианта 520 цепей - одна китай, одна киров, одна прибалтика.
Взял последнюю, что подороже, посмотрю попробую. 3-5 тыр жаба поддушивает на JT или DID тратить. Да и нужно ставить уже сейчас, а у нас в городе их не найдено.
У некоторых встает и 104 звена цепь, не знаю, может на подуставшие звезды.  Вопрос в том, что можно ли оставить 104 звена, если налезет?
Точно, про детонацию совсем забыл. Спасибо за дополнение.
Поставил Кировскую для ижей, после пробега 400 км на родной. Помоему АКМАШ производит.  Покупал сразу две, отрезал одно звено от другой цепи и с двумя замками получилось 106 звеньев. Цепь говно. Постоянно тянется, хотя по "говнам" не катаюсь. За 3500 км вытянулась полностью. Моторная звезда тоже стала с износом. Задняя вроде ничего. Плюнул на все купил ЕК сальниковую (3800р), новые звезды (моторную купил от KAYO-350р, она мне по качеству больше понравилась), заднюю купил оригинальную- 850р. В итоге: за 1000 км пробега подтянул цепь один раз в самом начале. И все, больше не тянется. Доволен. Жалею, что сразу так не сделал, а решил поэкспериментировать.
В принципе, можно воткнуть и 104 звена, если ведомую звезду поставить с меньшим количеством зубов, заодно и скорость на тех же оборотах вырастет; но могут возникнуть проблемы на крутых подъёмах от недостатка тяги. Но лучше, ИМХО, "не гонялся бы ты , поп, за дешевизной": той же DID-вской цепи тебе хватит года на 4-5, с гарантией, что не встанешь из-за цепи где-нибудь в глуши, в самый неподходящий момент.
Привет земляк. Если есть деньги  конечно лучше нормальную цепь а так у меня самого латвийская стоит. Встаёт с натягом, можно добавить 2 звена со старой, но я так оставил прокатишься за 80 км/ч и она уже  подрастянется как надо.
Седня в 4 раз заклеивал камеру и встал вопрос! Как у нас обстоит дело с балансировкой? есть ли способы самому от балансировать? или забить на нее.... кто что думает!?
Забить
Можно заказать DID, но подешевле, так как это сделал я. У нас в Воронеже есть магазин который продает эти цепи и возят они их в больших бухтах. Когда отрезают и продают людям - у них остаются куски. Я купил 114 звеньев из двух кусков и обошлась она мне 1860 рублей. На моей цепи стоят 2 замка. Поскольку наш мот не отличается чрезвычайной мощностью и тягой, то я не вижу ни какого криминала поставить цепь с 2-мя замками. Если надо могу кинуть адресок интернет-магазина, они отправляют по всей России или ТК или почтой России.
и ещё вопрос. на скорости 60-75 прыгает руль. неприятно так. ниже и выше этих скоростей нормально. а они по городу самые ходовые. неприятно
Парни, а был ли на нашем мото ограничитель руля?. у меня вилка в бак упираеться.
У меня есть ограничитель
ограничитель есть. в теме даже фотки были, поищите)
а то что прыгает , был ои у меня и на тех же скоростях - выход только один : менять покрышку. Сколько я не пытался нормально её поставить, и с мылом и с накачкой до 5 атмосфер, - толку 0.
просто бьёт покрышка.
