Да я про его 169й двигатель.. куда он ищет цпг
Так на наш мотор ремонтных то поршней и нет! Я смотрел каталоги ирбиса, Кайо, Рэйсер. Ни чего подходящего не нашел
  • Ответов 10,7 тыс
У меня Велс двиг 170fmm, вот и посмотреть поршень с такого мотора.., чем черт не шутит
Такие моторы еще стоят на Ekonik
У велса с запчастями вообще беда!!! Я занимаюсь мототехникой и соответственно запчастями. Так вот Стелс и Велс это те мотики на которые практически не реально найти что либо
Этот поршень на наш не похож. Палец больше и юбка поршня не такая как у нас
что еще найти на Стелс.. :)
Я тоже хорошо могу пользоваться яндексом. Но здесь другой момент - не получится поставить поршень большего диаметра если у него другой палец или высота бобышки относительно пальца, или юбка. Нужно учитывать конструктивные особенности именно нашей поршневой.
Юбка вообще все равно какая, это не двухтактник, и диаметр пальца думаю не проблема.., все же проще чем полгода ждать цпг
а вот под 18й палец
http://scooter-zip.ru/category/product/G200VK/Porshen-d-70mm-H-55mm-p-18mm-G200VK-ST761E/
а вот под 18й палец
Согласен насчёт юбки и с пальцем конечно можно решить проблему. А как насчёт расстояния от пальца до бобышки поршня??? 1 мм в ту или другую сторону - будет проблемой.
Все-таки проще будет под существующий поршень изготовить и поменять гильзу.
Если разница небольшая то и бобышку можно сточить.. мы в свое время поршни для соревнований превращали в бобышку с пальцем.. :) и ничего .. ездили и не в пол газа
Надеюсь ребятам будет почва для размышлений.. :)
vbraun, скажите, а вот вы протачивали впускное, когда карб меняли. как теперь дела с оборотами? выросли? скок до этого были?. скок максималка стала? какие звёзды?
Звезды стандартные, обороты не выросли и максималка тоже. Увеличился расход топлива и тяга с низов. Быстрее стал разгонятся до максималки, но это для меня было не важно. У меня вес 130 кг и мне не хватало мощности двигателя в крутых подъемах и на песке на низах. Теперь езда стала более комфортной. Запуск мотоцикла более легкий, отсутствие провалов на низах при перегазовке и переходе на повышенную передачу, ровная работа двигателя, выхлоп стал более басистым. Раньше для того чтобы преодолеть крутой подъем приходилось ехать на 1-ой передаче, сейчас мотик свободно тащит меня и на 2-ой. С газа на первой передаче сейчас поднимается (раньше такого не было). В общем то мне сейчас нравится ездить на своем мотоцикле. Если ездить по асфальту, то может быть я и не заморачивался бы, но для эндуро покатушек XR был слабоват. Хотя у меня есть друзья на XR-ах и вес у них от 70-85 кг - они нормально ездят и в стоке. Зато я теперь не отстаю и от них, несмотря на то что сам тяжелее на 40-50 кг. И у двоих мотоциклы с 45-ми ведомыми звездами и мы едем на равных. Если я себе поставлю 45-ую ведомую звезду, то будет вообще класс.
а вот под 18й палец
Ага..., ну и как в шатун палец запихнёшь? Может предложишь заменить и колено?....
Легко.. если палец меньше, точится бронзовая переходная втулка под посадку, потом проходится нужной разверткой под палец, если палец больше, то несколькими развертками делаем нужный диаметр
А вообще то поршней выпускается превеликое множество.., что то близкое(с меньшим набором переделок) обязательно должно найтись
Мне кажется что двигатель с Z1 за 12000 рублей скорее всего полный шлак! Его скорее всего и двигателем то назвать нельзя. 166FMM для Ирбис ТТР250Р стоит порядка 36000 рублей (новый), а с Z1 еще более замороченный мотор, да и мне кажется он по креплениям не подойдет вообще.
Насчет креплений очень даже похоже на наши, в отличие от движка с Kayo t6, где крепление движка на одной оси с маятником.
Парни! Как загнать тормозную жидкость в полностью пустую систему. Открутил штуцер для прокачки, дул в бачок- не получается )))
У знакомого даже на священной хонде CBR600 закис поршенёк в цилиндре
Наверно, если бы у меня была подобная проблема с ЦПГ , то поставил бы, что есть в наличии..
Как то мне мой папа рассказывал как он ставил трехкольцовые поршни от мотороллера Турист (двигатель Т200М) на ИЖ Юпитер 4. Так вот поршень туриста имеет более высокую бобышку и смещенный относительно пальца низ юбки, а по диаметру все норм. Мой папа вырезал из текстолита проставки под цилиндр, тем самым приподняв цилиндр до нужной высоты относительно поршня. После этих процедур все работало как надо. Так к чему это я - может быть будет проще под уже купленный цилиндр от какого нибудь 169FMM изготовить алюминиевую или текстолитовую проставку дабы поршень на родном колене был в верхней мертвой точке. Потом и цепь ГРМ не будет слишком длинной, а работать это все дело 100% будет на ура. Более того можно расчитать толщину проставки так, чтобы увеличить степпень сжатия немного и ездить на более высокооктановом бензине (например на 95-ом) этот бензин детонирует меньше и для колена гуд и моща немножко прибавится. Единственное что нужно будет сделать - вырезать дополнительную прокладку под цилиндр.
У "неправильной" ЦПГ итак длина гильзы короче на 3 мм (от нижней части цилиндра), так если еще проставку ставить, в НМТ шатун вырвет поршень вбок куда-нибудь. Буду брать на али за 9 тысяч "нашу" ЦПГ, похоже все сводится к этому(
3 мм это ерунда. Попробуй. У там поршень с длинной юбкой, убери лишнее с юбки и все. Т.е. 3 мм сточи с юбки поршня! 100 % будет работать как надо
