Брать коробку в сборе
Снимать цилиндр, правую половинку можно не разбирать. Дальше половинить мотор и менять вал вторичный. Заодно конечно и подшипники поменять, но это надо и сцепление снимать
  • Ответов 10,7 тыс
снова всем привет. есть такой вопрос, хочу сделать аварийку на мотик, кто знает как это всё провернуть?
Блин...ну грубо это совсем ,не уважительно к технике.Ладно по дороге случилось,приварили на доехать,но на по стоянку как-то никак .
нет видоса нигде с чего начинать разборку движка
Если новую звезду одеть на целую часть шлицов, цепь ни где не цепляет за детали двигателя..??
Если не цепляет, то ложи 2 стопорные шайбы(они у тебя на фотке), что бы звезда глубже ушла или точи такую феншуйскую, с размерами надеюсь сам определишься..
Меняю масло в движке перехожу на другую марку. Нужноли после того как старое масло слил промывать перед заливкой другова масла. Или просто старое слил фильтр промыл новое залил.
http://ravensblade.ru/kb/1039/
Коробка в сборе 2500 стоит,возьми новую,перекинь вал и не парься.Оставшееся пригодится или продай,только внимательно разбирай,а так не сложно.
где такая цена? пока ищу нет нигде в наличии
По такой цене и не найдешь.....В реале от 3500руб.
Может как вариант попробовать поставить звезду от KAYO? Она в районе шлицов раза в два толще со смещением к сальнику и возможно получится нормальный зацеп.
думаю не пойдет, слишком широко убиты шлицы, может только краем шлица зацепит, это не надолго.
прилетел мне привет от прошлого владельца, провернулась ведущая звезда,держалась на сварке, вал с дефектом, как быть? сколько стоит новый или б.у? может есть у кого?
а отдельно вал не купить ? или подобрать от чего нибудь
х.з. еслиб я знал то не спрашивал, так что советуйте, пока только валы в сборе попадаются в районе 5тыщ комплект
Изменено пользователем Archie
Валы продают в сборе!
